AdamGuitar
  1. Jako całość powinien działać. Wszystko zależy od montażu i automatyki. Przy pracy solara i odpowiedniej temperaturze kocioł powinien być cały czas w podtrzymaniu. Obwody należy od siebie odseparować zaworami zwrotnymi (przy układzie zamkniętym).
  2. Nie wnikając w szczegóły. Wymiennik nie jest potrzebny. Dodatkowy element dodatkowe straty. Ale to moja opinia na zadane pytanie a decyzja należy do Ciebie.
  3. Zapach ma nawet woda po uzdatnieniu (odwrócona osmoza w instalacjach c.o.) . Nie jest to nic niebezpiecznego i nie przejmowałbym się tym.
  4. W momencie poboru wody wprost z wymiennika kocioł musi wygenerować z siebie moc równą zapotrzebowaniu co przy przepływowym wymienniku (a tak jest w przypadku wym. płytowego) czyli ok. 20 - 30 kW w zależności od zapotrzebowania na wodę. Dzieję się tak przy temp. wody ok. 40 st C przy wypływie 11 do 18 l/min.
  5. Zawory można już wstawić docelowe. Poźniej tylko grzejniki . Potani to modernizację.
  6. wiem,że jest różnica w cenie pomiędzy St 28 a różnicowym regulatorem temperatury ale St 28 ma przydatne funkcje m.in. wyłączenie przez wystudzeniem kotła, priorytet ciepłej wody w stosunku do c.o. cena st 28 225 zł natomiast różnicowego 85. Więc tylko ten argument jest na "tak"dla różnicowego.
  7. Zaproponuj fachowcowi montaż takiego wymiennika u siebie. A sam zamontuj bojler z wężownicami nawet większy. Przy zastosowaniu wymiennika płytowego jest podwójna wymiana ciepła kocioł wymiennik, wymiennik -zasobnik. Już nie mówiąc o dużym obciążeniu przez wymiennik - kotła (duża moc). To już lepiej zamontować bojler płaszczowy. A kocioł jaką ma moc?
  8. Przy zakupie solaru producenci doradzą jak to wszystko połączyć, dużo zależy od sterownika . Kocioł zakładam, że jest z zabezpieczeniem przed przegrzanie.
  9. Powinien to zrobić pod twoje wytyczne. zawsze tez możesz gotowy projekt (schemat) wrzucić na forum do oceny. Jeśli wybierzesz dobrego projektanta ( najlepiej z biura projektowego ze względu na podłogówkę) to powinien to zrobić dobrze. Potem trzeba jeszcze znaleźć dobrego wykonawcę a to bywa nieraz trudniejsze.
  10. Kocioł ok. 10 - 12 kW powinien wystarczyć. Moc jest zawyżona bo i wysokość pomieszczeń znaczna
  11. 1.Po zdjęciu głowicy też tylko połowa grzeje? 2.Czy reszta instalacji (grzejniki) jest wyregulowana (nastawy wstępne)? 3.Czy w pomieszczeniu jest zadana temperatura?
  12. Właściwa regulacja - przepływ przez grzejnik. Trzeba dokonać odpowiednich nastaw wstępnych przez zawory grzejnikowe.
  13. Nie wolno łączyć kanału dymowego z wentylacyjnym!!! W żadnym wypadku. Jest to niedopuszczalne.
  14. Schemat bardzo ogólny. Powinno działać. Pomiar temperatury dla kotła w miejscu gdzie będzie punkt wspólny solaru z wodą kotłową.
  15. To nie jest kocioł miałowy dlatego można mieszać miał z groszkiem
  16. Kto montował ten kocioł? Możesz załączyć zdjęcie kotła z przyłączami?
  17. Tego typu zawory, to tak poza konkursem, montuje się w rozbudowanych instalacjach w celu wyregulowania przepływu przez poszczególne gałęzie.
  18. Zazwyczaj oznaczeniem jest właśnie punkcik lub jak piszesz kreseczka (wgłębienie lub wypust). Ustawienia nastawy zależy od wyliczonej mocy (przepływ przez grzejnik)oraz oporów instalacji.
  19. Nie nadaje się. Do pracy na podciśnieniu tylko separatory mikropęcherzy powietrza.
  20. Czy był na schemacie czy dostarczony razem. Bo generalnie nie jest on potrzebny w domku jednorodzinnym, chyba,że jest cyrkulacja. Generalnie armaturę tego typu montuje się na przewodzie cyrkulacyjnym. Don zaworu powinna być załączona DTR z opisem montażu i ustawień.
  21. Sprawdź termometr fabryczny. Ponadto temperatura w kotle nie rozkłada się równomiernie.
  22. Szukaj tu http://www.sankom.pl/dk/armatura.htm?prod=...3&sortdir=2
  23. Nie bardzo widzę sens stosowania dodatkowego wymiennika. Koszt takiego rozwiązania będzie b. wysoki. a efekty? nieznane. zastosowanie wymiennika po stronie wtórnej już bardziej mnie przekonuje ale w sumie też bez większego sensu. Lepiej wykorzystać zbiornik z dwoma wężownicami (dolną i górną). Solar wymaga raczej stałego odbioru ciepła a to może zapewnić tylko zasobnik.
