AdamGuitar
  1. Dobór wymiennika to nie taka prosta sprawa. Pisałem o tym już na forum. na poparcie załączam kartę doboru wymiennika. Jak widać robi sam wytwórca wymiennika.
  2. Bez zaworu regulacyjnego (trój - czterodrożnego) nic nie zrobisz bo brak regulacji. Sterownik nie ma czym regulować temperatury.
  3. Zajrzyj tu http://www.agregaty.elem.com.pl/
  4. Posłużyć się instrukcją montażu i użytkowania załączoną do sterownika.
  5. Sterownik pokojowy jest nadrzędny i w związku z tym przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu przymyka zawór. Pogodowy w tym przypadku tylko ustawia temperaturę zasilania do warunków zewnętrznych.
  6. odłącz czujnik powrotu. Sprawdź działanie. Może odwrotnie zamontowane są przewody do siłownika. zamień miejscami. Sprawdź. Może tez być związane z osiąganiem temperatury powrotu. czy posiadasz czujnik temperatury zewnętrznej? Czujnik pokojowy?
  7. Zrób zdjęcie tego zaworu. Skąd jest sterowany zawór, zasilanie na c.o. czy ochrona powrotu kotła?
  8. ?????. Nic o tym nie słyszałem. Wymaga się tylko pomieszczenia kotłowni.
  9. Przy wentylatorze mam możliwość regulacji obrotów a tym samym wydajności. I większe możliwości sterowania np. latem gdzie podgrzewam c.w.u. Całość opisałem wcześniej. układ sterowania jest dość skomplikowany. Używam sterownika Auraton 1111 + regulator pogodowy. Jeśli będą pytania pisz na PW.
  10. Zmień instalatora. Jak odpowiednio wyreguluje instalację (przepływy) przez grzejnik to wszystko będzie ok.
  11. Na tym rysunku wyjaśniam zasadę działania. Ilościowo przez zawór przepływa mniej więcej tyle samo wody. Zmienia się jedynie temperatura.
  12. Wystarczy w ramach kompensacji temperaturowej wykonać wydłużkę typu U i problem będzie rozwiązany
  13. Przyjrzałem się dokładnie rysunkowi no i rzeczywiście armatura wskazuje na przepływ z dołu do góry. Przyznaje wyciągnąłem niewłaściwe wnioski. Jednak układy gdzie pompa podbiera wodę z zasilania (od drugiej pompy) uważam za niecelowe. Druga pompa powinna pracować tylko dla podmieszania. W pewnych sytuacjach przy kilku obiegach układ może pracować prawidłowo, pozbawiając obwody bez takiej pompy (grzejniki) przepływu. Powyższe wynika z doświadczeń na budowach.
  14. Wymagane naczynie wzbiorcze dla c.w.u. ponadto dopuszczalne ciśnie(pracy) dla bojlerów to 6 bar i na tyle powinien być zamontowany zawór bezpieczeństwa.
  15. Można to wykonać jak na obydwu schematach. Ważniejsze jest prawidłowe wykonanie instalacji.
  16. Dopuszczanie zimnej wody do gorącego kotła może równać się awarii kotła (jego rozszczelnieniem). Jest to niedopuszczalne.
  17. Załóż i nie przejmuj się specjalnie zużyciem paliwa. Dokładnie nie wyliczysz ile to będzie kosztowało użytkowo. W tej chwili i tak pomieszczenie jest ogrzewane przez ściany i otwory drzwiowe od reszty mieszkania. Grzejnik zaś zmieni znacząco komfort w pomieszczeniu.
  18. Wszystko zależy od konfiguracji tj. czy zastosujesz układ I (przedstawiony przeze mnie) czy układ drugi tu rysunek poprawiony działania zaworu z zakresem regulacji zawór działa w zakresie zaznaczonym strzałką. Od całkowitego zamknięcia jednej z dróg do całkowitego otwarcia poprzez stany pośrednie stanami pośrednimi.
  19. Nie eksperymentował bym. Usunięcia grzyba w ścianie to później ciężka sprawa.
  20. Oczywiście. Należy tylko dbać o ich właściwe odpowietrzenie. Przy wymuszonych układach (pompowych) nie ma większych przeciwwskazań do takiego prowadzenia instalacji. Jedynymi są: duża ilość kształtek i wzrastające opory przepływu ale przy tak małych instalacjach nie wpływają one w sposób znaczący na warunki pracy.
  21. Wyraziłem tylko swój punkt widzenia. decyzja należy do użytkownika.
