AdamGuitar
  1. Może być to spowodowane zbyt dużą różnicą temperatur. Dlatego najlepiej jest mieć inny układ podmieszania. Tu decyduje dość duża bezwładność głowicy.
  2. Śrubka służy do zablokowania odpowietrznika w przypadku gdyby przepuszczał. Odpowietrznik obsłuży wszystko co będzie pod nim. czyli grzejnik, pion itp.
  3. Po zamontowaniu pompy zmienia się hydraulika układu i zaczynają rządzić inne reguły.
  4. Zawór montuje się nie tylko dla ochrony kotła. Nie bardzo rozumiem stwierdzenie "instalacja grawitacyjna z pompą". Montaż zaworu oprócz pracy przy w miarę stałych parametrach na wylocie kotła i ochrony przed zbyt niska temperaturą powrotu (tu akurat jestem zwolennikiem innego rozwiązania) dopasowuje nam temperaturę c.o. w zależności do warunków pogodowych (praca w automacie). Wtedy nawet brak zaworów termostatycznych nie powoduje takiego przegrzewania w pomieszczeniach. Montaż takich zaworów termostatycznych pozwala na dość precyzyjne utrzymanie temperatury w pomieszczeniu. Pomaga również utrzymać równa temperaturę w czasie gdy następują zmiany temperatury zewnętrznej. Przy spadku temperatury zawór czterodrożny powoduje zwiększenie temperatury dla mieszkania. Jednak bezwładność budynku związany z tym spadek temperatury w pomieszczeniach powoduje przegrzanie mieszkania. W tym momencie zawór termostatyczny przy grzejniku ogranicza tę temperaturę zmieszając przepływ. Tak samo przy ociepleniach. Ponadto pomieszczenia są umieszczone od południa, od północy i innych. Słońce operując w różnych porach dnia oddziaływając również na pomieszczenia, w rożnych porach, na inne. I w tym momencie zawory grzejnikowe dają dużą oszczędność w ogrzewaniu. tak samo przy użytkowaniu sprzętu domowego np. telewizora,żarówek, pobyt ludzi czyli wszystkiego co emituje ciepło. Zawór przygrzejnikowy ogranicza temperaturę w pomieszczeniu. Taki rodzaj ogrzewania nazywa się (zawór regulacyjny temperaturę przy kotle, zawory termostatyczne przy grzejnikach) jakościowo - ilościowym. Jakościowo - zawór czterodrożny zmiana temperatury na instalację, ilościowo - zawory przygrzejnikowe poprzez zmianę przepływu przez grzejnik.
  5. Nie wiem czym kierował się projektant. Być może wylotem ciepłej wody. Pytanie skierował bym do producenta, przełożenie może skutkować w przyszłości utrata gwarancji.
  6. Tu stary: miarkownikunister_p3.pdf Tu nowy: unister_p3_0909.pdf
  7. Sprawdzałeś czy nie zablokował się zawór grzejnikowy (jakiś brud w zaworze)?
  8. Przy zastosowaniu sprzęgła mamy spokój z obiegiem ochrony kotła. Jednak układ ten wymaga regulacji przepływu. Tego tupu układ stosuje się rzadko i raczej przy dużych mocach i rozległych instalacjach. 25kW do mała moc.
  9. Jeśli kocioł był instalowany w kwietniu to jest jeszcze na gwarancji. Zleć naprawę gwarancyjną. Jeśli będziesz naprawiał sam to utracisz gwarancję.
  10. Moc wylicza się dla najbardziej niekorzystnych warunków czyli maksymalnie niskich temperatur w danym rejonie (Strefy klimatycznej). Dla kotła przyjmuje się moc nominalną. Maksymalna jest nieco wyższa, ale wiąże się to z mniejszą sprawnością.
  11. Przy naczyniu otwartym umieszczenie pomp ma znaczenie. Bezpośrednio przed naczyniem może prowadzić do wyrzucania wody przez przelew. w tym przypadku lepiej na zasilaniu a przed pompą wpiąć przewód do naczynia wzbiorczego. trzeba pamiętać o regulacji całej instalacji, c.o. c.w.u. i podłogówki w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wody. Ponadto nie wszystkie rury do ogrzewania podłogowego mogą pracować na instalacji otwartej i może dochodzić do jej zapowietrzania się (natlenianie wody w naczyniu otwartym).
  12. Układ taki dobrze działa z "pogodówką" - siłownik +sterownik pogodowy
  13. Wszystkie obwody grzejników mogą pracować na jednej pompie. Podłogówka -rozumiem ma swój osobny układ pompowy z pod mieszaniem?
  14. Jakie jest ogrzewanie w reszcie budynku? 2 tyś. to niewiele i trudno będzie coś rozsądnego doradzić.
  15. Połączenie tych dwóch instalacji daje regulację jakościowo (zawór czterodrożny, temperatura) - ilościową (głowice termostatyczne, przepływ). Jest to jeden z lepszych sposobów regulacji temperatury w obiekcie.
  16. Minimalne zapotrzebowanie na c.o. to 13kW +30% c.w.u. Daje to ok. 18 kW
  17. Pompa obiegowa c.o. wymusza obieg przez instalację. w związku z tym powinna cały czas chodzić. Niektóra automatyka (bardziej zaawansowana) wyłącza pracę pompy przy np. 18- 20 st. C na zewnątrz automatyka pogodowa). wyłącza tez przy zapobieganiu wychłodzeniu kotła (temperatura ustawiana) oraz przy wygaśnięciu kota.
  18. W większości przypadków nie ma to znaczenia ale są przypadki szczególne i od tego jest zależne umiejscowienie pompy, od konkretnego przypadku.
  19. Tak jest w istocie.Kocioł musi być w miejscu dostępnym. Praca pow. 1 m zgodnie z pezpisami to praca na wysokosci gdzie są wymagane uprawnienia. Jeszcze gorzej jest z pracach pow. 3m.
  20. Ta pompa to pompa cyrkulacyjna jak napisano w jednym z poprzednich postów. Wystarczy UPS 25-40. tak samo na c.o. Pompa jest za duża. Tam też wystarczyła by UPS25-40. Ale już jest..
  21. Zadam pytanie które powinno sie pojawić na początku. Czego oczekujesz po sterowniku? I tu. Sterowanie c.o. pogodówka zabezpieczenie powrotu do kotła podłączenie dla czujnika pokojowego (nie polecam) I dopiero wtedy można szukać. Tu osyłam do strony http://sanitsystem.pl/sklep/index.php?cPath=41 a tu Pogodowy sterownik Mieszacza UMP-2 Pogodowy sterownik Mieszacza UMP-3
