- Weryfikacja Schematu Instalacji Co Cwu
- Kilka Pytań O Instalację C.o.
- Sterownik
- Dobór Pieca 140 M Kw.
Problem Z Naczynkiem Przeponowym
Ciśnienie wstępne ustawia się przy braku ciśnienia wody wodociągowej. Prosiłbym też o schemat większego fragmentu instalacji. Objawy wskazują na uderzenia hydrauliczne. W jakiej części instalacji jest naczynie włączone i jaka jest zastosowana armatura (wszystko to na schemacie). czy jest uzasadniony montaż naczynia.
Wymiennik Ciepła Alfalaval
Najczęściej dziura. I nic już tu nie uda się zrobić. Kamix jest bardzo agresywny. Są mniej agresywne środki jak kwasek cytrynowy przemysłowy lub radiner. Radiner Fi Preparat do chemicznego usuwania osadów kamienia wodnego z urządzeń wykonanych ze stali chromoniklowej. RADINER Fi rozpuszcza osady kamienia wodnego, a przede wszystkim osad węglanu wapnia i związków żelaza. Szczególnie zalecany do oczyszczania wymienników ciepła ze stali nierdzewnej chromoniklowej. Wkomponowany zestaw inhibitorów korozji chroni stal, żeliwo szare, stale szlachetne z wysoką zawartością chromu, a także miedź i mosiądz. Nie należy preparatu stosować do aluminium i jego stopów, a także do stali ocynkowanej.
- Montaz Pomy Co
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
W układach pompowych występuje zjawisko wydzielania się gazów rozpuszczonych w wodzie (zjawisko na ssaniu pompy). Przy prawidłowym odgazowaniu wody (odgazowanie termiczne, separator powietrza) w/w zjawisko po pewnym czasie nie występuje. Należny też dbać aby woda poprzez złe umiejscowienie odpowietrzników automatycznych nie napowietrzała się (odcinki na ssaniu pompy).
- Zawór Różnicowy I Zawór 4d
Zawór różnicowy w takim przypadku będzie działał tylko przy prawie i całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. W innych przypadkach występują zbyt duże opory przepływu oraz występuje grawitacja na małym obiegu kotłowym. zawory te sprawdzają się przy kotłach wyposażonych w układ zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (wężownica schładzająca).- Weryfikacja Schematu Instalacji Co Cwu
Generalnie jest ok. Co prawda schemat trochę mało czytelny ale myślę , że wszystkie połączenia właściwie odczytałem. uwaga tylko do zaworów grawitacyjnych. przy sterowaniu pompa c.w.u. (ograniczenie temperatury) grawitacja może działać cały czas. Natomiast przy c.o. grawitacja pojawi się tylko przy prawie całkowicie lub całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym.- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
- Instalacja Kominka Do Poprawki
Zamontuj separator mikro pęcherzyków powietrza. Masz na ssaniu pompy odpowietrzniki które pod wpływem podciśnienia wytworzonego przez pompę na natleniają instalację- Zbyt Mały Przekrój Doprowadzenia Powietrza Do Kotłowni
- Schemat Instalacji Podłogówka + Grzejniki
Sam schemat o.k. jedynie pompy na zasilaniu c.w.u. i na wylocie c.o. na grzejniki za zaworem czterodrożnym. Co do rodzaju zaworu to proponuję poczytać na forum o jednych i drugich w celu wyrobienia sobie opinii. Osobiście preferuję trójdrożny i pod mieszanie pompowe na dla ochrony powrotu kotła.- Podnoszenie Się Ciśnienia Na Manometrze
- Dobór Kotła Na 200 Mkw
- Sterowanie Czujką,czy Temp. Wody?
Odsyłam do lektury tematów z zaworami trój- i czterodrożnymi.- Schemat Co I Cwu Czy To Zadziała?
Nie było mnie kilka dni na forum. Sprawy osobiste. Aby przepływ przez wszystkie gałęzie instalacji był prawidłowy należy je odpowiednio wyregulować (zawory regulacyjne). Ilość rozdzielaczy w zależności od potrzeb, nie ma tu reguł. Najważniejsza jest regulacja instalacji i odpowiedni dobór armatury i urzadzeń.- Gotowanie Wody W Piecu ;/
Problem miejscowego gotowania się wody był na forum opisywany. Polega zbyt dużej mocy paleniska w stosunku do przepływu wody w kotle i dochodzi do wytrącania się bąbelków gazu z wody przy ściance pod wpływem spalin. swidczy to ustawieniu zbyt duzej mocy na kotle w stosunku do przepływu. W sumie nieszkodliwe.- Problemy Z Wentylacja W Pokojach
Można zmontować nawiewniki. To w tej chwili dobra opcja dla wentylacji. Docieplenie od środka tylko w szczególnych przypadkach. Ale nie ma gwarancji,że w murze nie będzie rozwijał się grzyb, niewidoczny pod wełną i płytami. zauważenie takiego grzyba następuje gdy jest on już mocno rozwinięty i rozprzestrzeniony. Walka z takim grzybem jest prawie niemożliwa (grzyb w ścianie)- Nieprzyjemny Zapach Z Kanalizacji!
Niestety piony muszą być odpowietrzane a właściwie napowietrzane. Woda odpływowa wytwarza podciśnienie i zasysa wodę z syfonów stąd zapach wydostaje się do pomieszczeń. Nawiewnik (nawet automatyczny , można go otrzymać w sklepach i hurtowniach hydraulicznych) należy umieścić na szczycie danego pionu kanalizacyjnego.- Problemy Z Wentylacja W Pokojach
Aby wentylacja prawidłowo działa potrzebne jest powietrze nawiewne a kierunek przepływu przez pomieszczenia użytkowe wywiew zaś kratkami w kuchni i łazience. Jeśli nie będzie prawidłowego nawiewu to kratka wywiewna nic nie da. tak samo jest z dociepleniem wełną od wewnątrz. Ściana zaczyna przemarzać głębiej a woda wykrapla się w murze i dochodzi do jeszcze większego zagrzybienia ścian. Ale najważniejsza jest sprawna wentylacja- Nowy Piec Gazowy Do Instalacji Grawitacyjnej
