- Modernizacja Kotłowni - Schemat
Kwkd 22kw
Jak używałem przez jakiś czas miarkownika ciągu (dobry przy regulacji kotła) to ramię wydłużyłem, o ok. 6 cm, spada wtedy bezwładność miarkownika, przy skracaniu bezwładność wzrastała. Ponieważ w miarkowniku jest sprężyna (przy zbyt dużym obciążeniu lub zablokowaniu klapy jest ściskana), można by się pokusić o ogranicznik otwarcia klapy, nigdy jednak tego nie robiłem. Ale miałem rozebrany taki miarkownik.
- Instalacja C.o.
- Jaki Piec Na Male Mieszkanko?
Regulator Obrotów Dmuchawy
Znam się trochę na tym, zajmuje się tym amatorsko dla swoich potrzeb, porad nie udzielam. Dzięki znajomości automatyki (w domu i w pracy), elektronice (zbudowałem sporo układów), elektryce ( w domu i pracy), bez problemu udaje mi się stworzyć konfiguracje sterowania dla kotła. Oczywiście mogę pomóc. Na innym forum obecnie się nie udzielam. Kiedyś jeszcze udzielałem się na forum muzycznym (trochę jeździłem po kraju z koncertami, poezja, ballada, muzyka gitarowa (gitara flamenco i klasyczna).
- Regulator Obrotów Dmuchawy
- Wymiennik Zamiast Zaworu 4d
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Początkowo kombinowałem z montażem wentylatora m.in. z góry przez komorę zasypową. najlepszym rozwiązaniem okazało się jednak umieszczenie wentylatora na drzwiach popielnika, ale zdało to dobrze egzamin dopiero wraz z prawidłowo wykonanym odpopielaniem i odpowiednią regulacją automatyki.- Jaki Piec Na Male Mieszkanko?
- Kondensacja Pary Wodnej W Kominie?
- Instalacja Co
- Temperatura W Kotle
- Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
Przy zbyt szybkim wzroście temperatury (zbyt duża moc w stosunku do zapotrzebowania) temperatura potrafi wzrosnąć znacznie ponad zadaną. Stąd dążenie firm produkujących sterowniki do kotłów na opał stały, gazowy i inny do produkcji sterowników o zmienny, wydatku powietrza (modulowane PID i inne). Ponadto dochodzi opóźnienie działania czujników (zwłoka) miejsce jego montażu- nie zawsze najszczęśliwsze, grubość materiału pomiędzy czujnikiem a czynnikiem grzewczym (przewodność cieplna) częstotliwość próbkowania przy układach z cyfrowym pomiarem temperatury. Bezwładność paleniska po zakończeniu procesu palenia (wyłączenie wentylatora). Generalnie trzeba dążyć do zapewnienia takiej mocy kotła aby była adekwatna do zapotrzebowanie a warstwa palącego się opału była dostosowana do potrzeb, w kotłach z górnym spalaniem prawie nierealna.- Poszerzenie Komina Poprzez Rozbicie Przegrosy Czy Rozwiercanie?
Wystarczy usunąć przegrodę na dole przy wlocie czopucha na odcinku min. 1 m i tak samo przy wylocie min. 1m innych wymagań nie ma.- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Przy w nadmuchu do komory paleniskowej następuje łatwiejsze mieszanie gazów co poprawia spalanie (powietrze wypycha gazy spalinowe), wentylator nie jest narażony na wysokie temperatury i zanieczyszczenia, zresztą wentylator musi być zrównoważony z naturalnym ciągiem, Stąd klapa na kominie. Ostateczny wybór, gdzie będzie zamontowany wentylator zależy od montującego. na koniec - mając wentylator nadmuchowy można sterować ciśnieniem wewnątrz kotła od podciśnienia do nadciśnienia, co daje możliwość wyboru najlepszego procesu spalania (mniej tlenków węgla _CO).- Zapowietrzająca Się Instalacja?
Odpowietrzniki na instalacji najlepiej montować na zbiorniczku. Łatwo wtedy oddziela się powietrze od wody, poprawiając działanie odpowietrznika. Przy wyższych temperaturach na ssaniu pomp następuje proces odgazowania termicznego czyli wydziela się gaz rozpuszczony w wodzie. Najlepiej wtedy sprawuje się separator mikropęcherzy powietrza.- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Aby zamontować wentylator wykorzystałem wziernik drzwiczkach popielnika. Modernizując kocioł jak najmniej ingerowałem w sam kocioł. Wykorzystywałem istniejące możliwości. Wentylator od malucha (od zimnego powietrza). daje łatwość regulacji obrotów(prąd stały). Klapę od komory załadowczej blokuję dwoma elementami które zamocowałem do istniejących śrub od obudowy. Mam teraz pewność,ze jest dociśnięta. Postaram się wrzucić zdjęcie. Sam układ odpopielania działa w tym roku już bez zarzutu. Pomimo,że groszek którym palę ma dużo popiołu. Trochę więcej jak zamieszczę zdjęcia.- Ogrzew. Podłogowe - Dobór Pompy
baco stęskniliście się za mną? Czuwam. Podłogówka jest wymagająca i wymaga przeliczeń na etapie przed montażem no i solidnego wykonania. Nadto solidnej regulacji (przepływomierze) no i pompy. 100m w pętli to sporo. Ale na zasilaniu mimo wszystko, nawet przy zbyt małej pompie powinna być wymagana temperatura, jedynie powrót powinien być zaniżony. Przyjrzałbym się mieszaczowi dlaczego zaniża temperaturę w stosunku do zadanej. Ponadto jakiś schemat układu.- Nieszczelny Zawór Przy Kaloryferach
- Komin
- Jak Podłaczyć Termostat?
Prawdopodobnie środkowy faza dwa boczne styki 1. normalnie zwarty drugi normalnie rozwarty. Sprawdź omomierzem, lub żarówką i bateryjką. - Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
