Ekogroszek-pomocy
Patrząc na dane ale nie znając dokładnie warunków muszę stwierdzić , że kocioł wymaga znacznej regulacji. Patrząc zaś na cenę ekogroszku to taka cena jest dla przeciętnego domku. Dla większego odbiorcy powinna być niższa. Na ogrzanie powinno wystarczyć te 5 ton ekogroszku. Jeśli to kocioł na ekogroszek to skąd te drewno w ilosci 2m3 i pelet? Ale to moje wyliczenia subiektywne. Do wyżej wymienionych ilości nalezy jeszcze dodać energię elektryczna oraz koszty eksploatacji.
- Grzejnik Przestał Grzać ...
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Zbyt Niski Komin?
Parter Budynku Grzeje Macniej Od Poddasza, Czy Można To Jakoś Wyregulować?
Odpowiednia wielkość grzejników oraz regulacja przepływu przez grzejniki poprzez regulację nastaw w zaworach termostatycznych.
- Zasobnik Galmet 2 Wezownice .
Zimne Grzejniki W Bloku
Może być to związane ze złą regulacja instalacji i zbyt małą pompą lub źle ustawiona w węźle cieplnym. Zgłoś pisemnie do administracji, aby jak najszybciej usterka została usunięta. O ile pamiętam w takim przypadku przysługuje ci bonifikata ( w przypadku niedogrzewania), trzeba tylko udowodnić,ze w mieszkaniu lub części pomieszczeń mieszkalnych nie było wymaganej temperatury, a przyczyna jest właśnie nie grzejący grzejnik. Pomiar powinna wykonać spółdzielnia w obecności najemcy/właściciela mieszkania. Dla pokoju temperatura ta wynosi 20 st. c, zgodnie z normą.
- Kociol Weglowy
Czas Spalania Wegla
heso "Kiedyś wymyśliłem takie wymuszenie ruchu ciepłego powietrza w pomieszczeniu, by wpadało ono otworami znad grzejników (co czasem dziś się stosuje - patrz nawiewniki), unosiło się w górę ogrzewając sufit i usuwane było otworami wzdłuż ścian tuż przy podłodze" Rozwiązanie znane już przed wojną. Otwory na zewnątrz z siatką w środku z zasuwka do zamykania. Często sie z tym spotykam przy okazji remontów w starych budynkach. Obecna tendencja są nawiewniki montowane w ramach okiennych, często higrosterowane.
Czas Spalania Wegla
Ależ ja nie zaprzeczam że można ogrzać , że podłogowe, że ścienne te instalacje doskonale znam tylko ekonomia żadna jeśli chodzi o grzejniki , podłogówka jak najbardziej i ścienne też. Nie chodziło mi o zaprzeczenie a raczej o żartobliwe zapytanie _kto płaci za grzejniki. Zresztą jeśli chodzi o rozkład temperatur to w tym przypadku byłby chyba najlepszy. Nie należy zawsze na poważnie brać moich odpowiedzi.
- Czas Spalania Wegla
- Zawór 4d I Pompa Grunfos Alpha2
Ogrzewanie W Bloku Spółdzielczym
W ostatnim czasie jest tendencja do obniżania temperatury w instalacji c.o. w budynkach zasilanych z miejskiej sieci. Stara instalacja pracowała na parametrach 90/70 (nieraz nawet 95/70) obecnie jest to 75/55 lub nawet 70/60. Przy tej samej powierzchni grzejników może dochodzić do niedogrzewania niektórych obiektów - mieszkań. Powodem tego jest ,że stare instalacje pracujące na grawitacji ale nie tylko były przewymiarowane. Tak więc w sytuacji gdy grzejnik był prawidło dobrany do starych parametrów w nowych sobie nie radzi. Do tego parametry sterowane są pogodowo w/g krzywej grzewczej i jeśli nie będzie ona dobrze ustawiona prawidłowo też może być taki efekt. Może być tak zbyt nisko ustawiony punkt początkowy grzania - przyjmuje się przy temperaturze zewnętrznej 20 st C (zazwyczaj), wtedy może być dyskomfort w ciepłe dni, ale nie tylko, złe nachylenie krzywej grzewczej (zbyt niskie) - dyskomfort w połączeniu ze zbyt niska temperatura początkową w cały przedziale temperatur zewnętrznych. Zbyt małe nachylenie krzywej grzewczej przy prawidłowo dobranym początku grzania - dyskomfort przy pogłębiający się w miarę spadku temperatury zewnętrznej. Przy za wysokich nastawach poradzi sobie zawór termostatyczny jeśli jest a jeżeli nie ma to mieszkanie będzie przegrzane.
- Problem Z Grzejnikami
Problem Z Wylewka Na Ogrzewanie Podlogowe
A po co jest założony na rurki podłogówki?
Co to jest peszek?
C.o. W Bloku I Nowe Grzejniki W Polowie Cieple
Przyłącze do grzejnika łazienkowego powinno być wykonane od pionu lub odcinek od pionu do wpięcia powinien być wykonany o większej średnicy (np. 20). Brak tu regulacji hydraulicznej. Nie wiem jak jest w innych mieszkania w budynku, bo tak jak pisałem wcześniej może być to problem całego budynku.
- Opor W Petli Ogrzewania Podlogowego - Pomiar
Jeśli nie masz zamontowanych przepływomierzy (rotametrów) przy rozdzielaczu to można to wykonać przy pomocy "U" rurki lub zakupić jeden i wstawiać w poszczególne obiegi lub wszystkie albo wymienić na rozdzielacz z takimi rotametrami. Przyda się w przyszłości.Idzie tym dość dokładnie ustalić przepływy na poszczególnych obiegach, np. do wyliczonych.
Brak odpowietrznika na drabince w łazience. zapotrzebowanie teoretyczne dla dwóch pokojów to pok. nr 1- 2340W, pokój nr 2 - 861W czyli grzejniki są w miarę poprawne wielkościowo. Podaj jeszcze średnicę przyłączy do grzejnika i coś na temat zaworu na powrocie. Przydławienie przepływu przez grzejnik działa jeszcze gorzej na przepływ. czy masz zamontowane na przyłączach jakieś kryzy?
Jeśli grzejnik ma odpowiedni spadek to spróbuj jeszcze, zatrzymać pompę i nastawę na zaworze ustawić na maximum wtedy odpowietrzyć. Dobrze jest też wstawić zaraz za kotłem separator mikro pęcherzyków powietrza co eliminuje powietrze rozpuszczone w wodzie a wydzielające się przy wzroście temperatury.
Czy zmiana grzejników była robiona za zgodą administratora (właściciela budynku)? jesli tak to maja swoich konserwatorów którzy powinni się tym zająć. Niestety z opisu nie wynika dużo odnośnie instalacji, jeśli możeswz załącz szkic instalacji w obrębie grzejnika z opisem elementów i ewentualnych ustawień oraz wielkość grzejnika i wielkość pomieszczenia. Podaj tez temperaturę w pomieszczeniu jaka jest obecnie i jakiej oczekujesz.
- Wymiennik Płytowy C.o
- Komin
