loch
  1. Sprawdziłem dokładnie i w pomieszczeniu jest "Euroster 2000". Takie urządzenie także będzie można podpiąć drugie, jak opisałem w jednym z postów? Pozdrawiam
  2. Dzięki za szybką odpowiedź. Na kaloryferach są zawory termostatyczne, więc będą ograniczać dopływ wody i mieszkania nie będą przegrzewane. Z tego, co napisałeś wywnioskowałem, iż wystarczy zmostkować przewody od regulatorów i poprowadzić do sterownika? Nie zepsują się regulatory, gdy obydwa będą załączone, bądź będą naprzemiennie? regulator 1 =====|| ||========== sterownik regulator 2 =====|| Pozdrawiam
  3. Witam Mam nietypową sytuację: do jednego mieszkania należą dwa podmieszkania z osobnymi wejściami. Podmieszkania mają niezależne wejście. Zainstalowany mam regulator pokojowy Auraton 2005 w jednym z podmieszkań - niestety, to drugie podmieszkanie b. często jest niedorzane - gdy przeniosłem czujnik do drugiego, to pierwsze często bywało niedogrzane... Czy jest możliwość umiejscowienia dwuch regulatorów pokojowych, po jednym w podmieszkaniu, by tak dawały sygnał, aby obojętnie, gdzie było zapotrzebowanie na grzanie, by dawało taki sygnał? Pozdrawiam
