25
Ale jakieś dane musisz podać, wielkość kotła , zakres montażu. To podstawowe dane które trzeba znać aby można było wycenić.
Jaki Wyłącznik Główny Do Kotła?
AdamGuitar odpowiedział(a) na ogniomistrz temat w Kotły z podajnikiem
Można zastosować każdy wyłącznik stosowany w szafach sterowniczych. Nie podaje typu gdyż jest ich wielka różnorodność w sklepach i hurtowniach, że nie sposób ich wymienić. -
Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na arthek temat w Instalacje CO i CWU
Chodzi o to,ze po odgazowaniu ciśnienie może się zmienić. Ale to stosuje się przy doborze naczynie przez program. Wyliczone zostaje max. ciśnienie jakie może pojawić się w instalacji przy max. temperaturze. Wtedy odejmuje się pewną wartość ciśnienia od wartości (max. pe [bar] ≤ pSV - 0,5 bar) (otwarcie zaworu bezpieczeństwa). -
Gaz 1,2 bara woda 1,5. rys. ciśnienie statyczne w instalacji + 0,2 bar to ciśnienie gazu. Ponieważ tu ciśnienie statyczne jest niskie a ze względu na pompę obiegową jest wymagane ciśnienie napływu rzędu 1 bar to należy to ciśnienie podnieść do 1 (1,2) bar . Następnie napełniamy instalacje do ciśnienia o 0,3 bar wyższego tj. 1,5bar . Można je tak zostawić . -
Jeśli jest to instalacja z wymuszonym obiegiem to należy zapewnić w instalacji ciśnienie powyżej 1 Bar. Zapobiegnie to zjawisku kawitacji oraz podniesie granicę gotowania się wody. Mając ciśnienie wstępne 1 bar (gaz, zakładając je jako najniższe dla pracującej instalacji) napełniamy instalację wodą do ciśnienia 1bar + 0,3 bar. To taka uproszczona metoda ustalania ciśnienia w zbiorniku, ale wystarczająca. -
Jak Prawidłowo Odpowietrzyć Grzejnik (zawór Odcinający)
AdamGuitar odpowiedział(a) na Montereczek temat w Instalacje CO i CWU
Napełniać grzejnik należy poprzez przyłącze powrotne,(wolno otwierając grzejnik) odpowietrzając (jeśli jest) przez odpowietrznik przy grzejniku. dopiero potem należy otworzyć zasilanie. -
Defro Jak Rozpalać W Piecu Defro Duo Na Ruszcie Awaryjnym
AdamGuitar odpowiedział(a) na jaccekk7788 temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej kierować się instrukcją załączona do kotła. Tam powinien być opisany cały proces przygotowania kotła do użycia z rusztem stałym. -
Trudno jest wskazać jednoznacznie taki kocioł. Rozejrzyj się trochę po forum, poczytaj, wybierz swoich faworytów i wtedy zadaj ewentualne pytania. pamiętaj, że będzie to twój wybór my możemy tylko pomóc,doradzić.
Efekty docieplenia mogą być nieadekwatne do nakładów. Izolacja jest tak obliczona aby zapewnić najlepsze efekty przy niskich kosztach.
Często koszty komfortu i wygody mają znacznie dłuższy czas zwrotu i nie maja nic wspólnego z ekonomią. Wszystko zależy od zamożności portfela.
Pragnę zauważyć , że wspomniane bojlery mają już izolację i osłonę ozdobną .
Wymiana Grzejników Po Raz 100-ny ;)
AdamGuitar odpowiedział(a) na lromanski temat w Instalacje CO i CWU
Zmniejszenie średnicy może przynieść szum w instalacji (prędkość przepływu powyżej 1m/s, najkorzystniej gdy prędkość przepływu oscyluje w okolicach 0,5m/s) Dla gałązek 15 mm wystarczy a ostatni grzejnik to już gałązki. Mozna zaryzykować zmniejszenie ale wieczorami czy w nocy może być uporczywy szum w grzejnikach. -
Przeliczać nie będę, ale wszystkie ostatnie grzejniki należy traktować jako gałązki i średnica takiego przyłącza to 15 mm. Ogólnie powinno być dobrze. Nie wynika z rysunku gdzie wpięte są poziomy na parterze. -
Obliczyć należy maksymalne zapotrzebowanie na ciepło. Następnie podzielić to na odcinki od źródła ciepła do pierwszego odbiornika poprzez następne aż do ostatniego. Polega to na odejmowaniu mocy grzejnika. Załączam szkic z opisem -
Właśnie w godzinach gdzie najbardziej potrzeba wody występuje "dziura energetyczna" a woda jest potrzeba po godz. 16.00 do mycia naczyń po obiedzie np. i później już bez podgrzewu wieczorem do mycia i kąpieli. I właśnie głównie stąd potrzeba większej zmagazynowanej ciepłej wody lub wyższej temperatury. Mozna też zastosować troche większy bojler tej samej firmy Ciśnieniowy wiszący ogrzewacz wody DEM 120 Comfort AEG 120 litrów Wymiary G/S/W 510/ 510/ 1080 mm. •Moc grzewcza 2/ 4/ 6 kW. Ciśnieniowy wiszący ogrzewacz wody DEM 80 Comfort AEG 80 litrów- transport Wymiary G/S/W 510/ 510/ 955 mm. •Moc grzewcza 2/ 4/ 6 kW. Różnica w cenie też niewielka nagrzewając wodę do 75 - 80 stopni (taki zakres podgrzewu przewiduje producent wody na pewno wystarczy. trzeba przyjąć, że woda podgrzeje się do tych 80 st. ze względu na to, że nie będzie to podgrzewanie od zimnej wody wodociągowej, bo spora część wody będzie podgrzana po nocy i do 14 nie wystygnie zbyt wiele.
80 l może nie3 wystarczyć przy standardowej grzałce 1,5 do 2 kW. Przy instalacji jednofazowej max 4kW grzałka może już podgrzać wodę. Aby wystarczyło należałoby podgrzać wodę do 70 - 75 st. C za zasobnikiem zamontować zawór termostatyczny mieszający do żądanej temperatury (przedział 38 - 45 s. C) lub indywidualne baterie termostatyczne dla łazienki i innych odbiorników ,np. kuchni. Przy niższej temperaturze wody w zasobniku , jego pojemność powinna wzrosnąć do przynajmniej 150l wody.
Problem - Przelewanie Się Wody W Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na tomdy temat w Instalacje CO i CWU
Wersja A, wersja B powiela zasilanie i nic więcej. -
Podawałem niejednokrotnie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby podać jeszcze raz . Prędkość przepływu nie powinna przekraczać 1m/s. Podawałem też powyżej, że aby się pozbyć powietrza z instalacji dobrze jest zainstalować separator mikro pęcherzy powietrza. Ostatnio też go zamontowałem i problem z powietrzem w pompie skończył się. -
Gałązki 15 będą wystarczające. natomiast piony i poziomy wymagałyby przeliczenia. -
Klimosz-Viadrus Jaka Moc Do Domu 120m2+140l C.w.u.+30m2pologowki
AdamGuitar odpowiedział(a) na axis temat w Kotły z podajnikiem
O ile się orientuje to producenci mają w swoich ofertach kotły żeliwne z podajnikami, trzeba poszukać w internecie -
Między innymi doradztwem technicznym.
Nie zastanawiałbym się nad wymiana ani chwili. Instalację też. Zawsze to estetyka. Jednak czy chować je w ścianie. Tu już nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Ale to moje zdanie. -
Jeśli odpowietrzniki na grzejnikach to nie potrzebne jest odejście do góry na zasilaniu - wystarczy kolanko. Jeśli na pionie to bez odpowietrzników w grzejnikach.
Przy założeniu nawet 100 W/m2 przy 120m2 to 12 kW +30% na C.w.u. czyli ok. 4 kW to kocioł 15 kW powinien wystarczyć dodatkowo zakładając częściowe docieplenie. -
Generalnie 30% dodaje się do kotłów do 20 kW. Powyżej tej wartości nie ma to już większego znaczenia. Tak wynika z doświadczeń nie tylko moich.
