Modyfikacje Wymiennika
Trudno jest przewidzieć jak się kocioł zachowa. Po kilku - kilkunastu dniach będziesz miał wyniki. Ważne może okazać się miejsce umieszczenia szamotek, trzeba poeksperymentować, obserwując co się dzieje. Takie próby należy wykonywać przez kilka - kilkanaście dni aby można uzyskać wyniki.
Przyczyna Osadzania Sadzy, Częstotliwość Czyszczenia
U mnie działa rozwiązanie oryginalne wykonane przez wytwórcę (Junkers Supraklas). Powietrze pierwotne i wtórne wentylator po wyłączeniu tylko nieszczelności na dolocie (klapka), bez uchylania, o dopalenie gazów dba powietrze dodatkowe otwory w połowie komory spalania. powietrze wpada przez otwory wstępnie ogrzewa się w rurkach dopływowych, jednak jako cięższe opada nad paliwo tam miesza się z niespalonymi gazami i w czasie gdy gazy są jeszcze w dużej ilości produkowane (po wyłączeniu wentylatora) są dopalane. potem w komorze spalania robi się ciemno. To tak w skrócie bez wnikania w szczegóły. Na ściankach kotła siada pył (brązowawy lub szary) do usunięcia zmiotką. Twardych narostów nie ma prawie wcale.
Aktualizacja Forum
Jako forum ciepłownicze powinniśmy być przyzwyczajeni do ostrych rażących kolorów jak ogień. Dla mnie osobiście jest ok. Może trzeba trochę zmienić ustawienia monitora (kontrast, i jasność, nasycenie)
- Łuparka śrubowa
Jaki Typoszereg Pompy?
Pompę na wysokość podnoszenia dobiera się nie od wysokości budynku tylko od wyliczonych oporów w instalacji. Ciśnienie w instalacji już jest (instalacja jest cała wypełniona wodą). Aby sprawdzić ten ostatni pion najlepiej jest zamknąć pozostałe (na czas próby oczywiście) jeśli zacznie normalnie grzać to należy powoli otwierać pozostałe (nie całkowicie a częściowo) aż do uzyskania zadowalających wyników. jeśli ten ostatni ponownie by nie dogrzewał to niestety należało by go wymienić na większą średnicę. Ponieważ przy 27 kW mocy mamy przepływ ok. 1200l/h, to można zastosować pompę 25/40 (blisko do maksymalnej wydajności i ciśnienia) lub 25/60 dolna część charakterystyki. Jednak jedna i druga pompa może się okazać zbyt mała jeśli chodzi o opory przepływu przy zastosowanej średnicy ostatniego odcinka instalacji chociaż z przybliżonych wyników nie wynika to. Zakładając nawet zawyżony przepływ do 2/3 całego przepływu który wynosi przy 27 kW ok. 1200l/h to jest to 800l a to i tak natężenie przepływu jest w normie i wynosi 0,87m/s, zakładam jednak przepływ na 1/3 całości o to daje 0,44m/s. Trzeba tylko dobrze wyregulować instalację. piec 27kw logica w piwnicy do tego 2 pietra z czego 3 normalne piony 22 miedz 18 poziom podejscia do grzejnikow 15 ale jeden pion nie dosc ze dalej w poziomie idzie to jest najdalej i to w rurach 18 i słabiej grzeje niz pozostałe piony. normalne piony temp 60-65 a ten tylko 40 stopni:( kryzowanie 3 "lepszych" pionow nic nie daje wiec nie wiem czy brac 25-60 czy 25-40 (wysokosc pomiedzy piecem a najwyzszym pinktem to ok 7 metrów) teraz czy pompa wilo czy grundfos czy mozr byc uzywka na nowa nie mam teraz kasy a kupiona diaamond 25-60 strasznie głosno pracuje. na allegro szło kupic jak sie nie myle 25-70 z 4 biegami i podobno na 1 bieu szła jak grundfos 25-60 na biegu 1,5 wiec chyba lepsza mozliwosc dostrojenia. Poradzcie koledzy Pozdrawiam
- Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
Z instrukcji podanego kotła. Włączenie i wyłączenie dmuchawy Przyciskiem „5” możemy włączyć lub wyłączyć dmuchawę. Dioda świecąca „8” sygnalizuje pracę dmuchawy. Pulsacja diody informuje o szybkości obrotowej silnika dmuchawy, im szybciej miga tym większe są obroty. Świecąca dioda „10” sygnalizuje wyłączenie dmuchawy. Dmuchawę należy zawsze wyłączyć przed otwarciem drzwi pieca. Nie zastosowanie się do tej rady grozi gwałtownym wypływem płomienia lub spalin z komory paleniskowej. Pulsujące świecenie diody „10” świadczy o wyłączeniu dmuchawy z powodu braku paliwa. Ustawienie maksymalnych obrotów dmuchawy Krótkie naciśnięcie przycisku „1 MENU” wywołuje na ekranie wyświetlacza „11” kod parametru Po, a wyświetlacz „12” pokaże jego wartość. Przyciskami „2” lub „3” ustawiamy wartość z przedziału 30...99. INSTRUKCJA_STEROWNIKA_Kielar_eco_a.pdf
Pompa Co Nie Odpala
No właśnie . Montujący nie przeczytał instrukcji montażu tego typu pomp. wał silnika zawsze musi być w poziomie!
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Nowy Piec Ogniwo Nie Grzeją Kaloryfery?
Tak w dm czyli 60 + 6m słupa wody
- C.o. W Bloku I Nowe Grzejniki W Polowie Cieple
Słaby Temperatura Na Powrocie
Większa pompa = duże hałasy., ze względu na duże prędkości przepływu. Trzeba stopniować średnice instalacji. Ponadto właściwa regulacja instalacji poprzez kryzy lub zawory z nastawą wstępną. inaczej trudno będzie instalację wyregulować. Przede wszystkim trzeba zmienić pierwsze odcinki instalacji na większą średnicę. Przy tej średnicy przy prędkości 1m/s mamy przepływ rzędu 400l/h a to zbyt mało dla tej instalacji. Wymagana byłaby w początkowym odcinku rura o średnicy 25mm co daje przepływ godzinowy 1412l/h przy prędkości 1m/s. a wskazane byłoby 0,5m/s co daje 706l/h
- Problem Z Temperaturą Na Bojlerze
Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji
Temperatura jest utrzymywana przez zawór termostatyczny z kapilarą na dole przy pompie od temperatury na belce zasilającej. Sprawdź czy układ jest właściwie podłączony (zasilanie , powrót), te szklane "urządzenia" to rotametry do regulacji przepływu wody przez poszczególne obwody-regulacja pokrętłami na belce powrotnej (białe)
Jak Typ Układu I Jakie Ciśnienia?
Tak należy zastosować kocioł z układem zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (niekontrolowanego zagotowania się wody w kotle). Ciśnienie w układzie min. 1 bar, w przypadku wyższych budynków - wysokość budynku + 2m. czyli wysokość budynku 20m to ciśnienie statyczne 20 + 2 m =22m (ok. 2,2 bar)
[problem] Zawór Zwrotny - Woda Wraca Do Sieci Wodociagowej
To jest zawór zwrotny czy bezpieczeństwa? Bo jeśli chodzi o zawory to są to dwa różne. Zwrotny powoduje przepływ wody w jednym kierunku bezpieczeństwa wyrzuca wodę z instalacji przy wzroście ciśnienia powyżej 6 bar. Powinien być jeden i drugi.
Tak powinno byc 6 bar inaczej będzie działał nieprawidłowo.
A jakie jest ciśnienie w naczyniu przeponowym? Bo sądząc po tabliczce to 2,5 bara a powinno być 6bar oraz zawór bezpieczeństwa 6 bar.
