AdamGuitar
  1. Maja rację, nie jest potrzebny. W kotłach gazowych ze względu na paliwo wykrapla się duża ilość wody, stąd potrzeba odprowadzania skroplin. po pewnym czasie sadze i tak by go zapchały.
  2. Oczywiście, że to upraszcza instalację i zabezpiecza przed zagotowaniem. Niestety nie wiem czym sugerował się instalator. A przy tej mocy i tak potrzebna będzie pompa 25-60
  3. Niestety też nie miałem z takim termostatem do czynienia ale zdaje się ,że potrzeba do tego jeszcze innego elementu zaworu (zaworów) http://www.in360.pl/produkt/xTool_modul_termostatyczny_z_2_zaworami,elem_podtynkowy%283552697090%29_157915.html
  4. Niby niewiele ale jednakModuł termostatyczny Dornbr....pdf tylko czegoś przy nim brak
  5. Dlatego przy obiegu kotłowym jak na schemacie jest pompka. Uniezależnia to obieg od zasilania na c.o. Tu schemat z zaworem grawitacyjnym
  6. Cóz podłogówka to nie grzejnik. Posiada dużą powierzchnię to i temperatura niewielka. Temperatura w pomieszczeniu właściwa to i przyczepić nie ma się do czego. Podłogówka na zasilaniu może mieć najwyżej 35- 40 stopni. Im nizsza tym lepiej. zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi 50 - 55 stopni i to już musi być dobrze sezonowana podłoga.
  7. Niejednokrotnie już na forum poruszałem temat doboru wymiennika płytowego. Wymiennik ma moc przy dokładnie określonych parametrach. czyli przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej, temperaturze po stronie pierwotnej i wtórnej. Jeśli instalacja ma odbiór 24 kW (MAX.) to obydwie pompy są zbyt małe. Załączam diagram stosowalności pomp grundfos. Kolorami zaznaczyłem różne pompy. Widać na nich,że tylko pompa 25 - 60 spełnia kryteria pracy. Ponieważ wymiennik ma dość duże opory jest więc wraz z instalacją i zaworami termostatycznymi czynnikiem oporo twórczym. Inne pompy znajdują się poniżej charakterystyki ciśnienia i przepływu. Zasada jest prosta większy przepływ niższe ciśnienie i odwrotnie wyższe ciśnienie niższy przepływ i tu brak wydajności. W kalkulacji wkradł się błąd zamienione zostały temperatury powrotu i zasilania po stronie wtórnej.
  8. Tak to mój schemat zamieszczony na formum. Dodac należy tylko zawór grawitacyjny na obejściu pompy obiegowej.
  9. Niestety nie znam zasady działania. Może jest jakiś znak oznaczenie typu lub coś podobnego na obudowie. Można też trochę pokombinować, częściowo zdemontować. Te górne to najprawdopodobniej odgałęzienia z zaworami odcinającymi na imbus. Ta śruba być może filtr lub komora mieszająca, lub regulacja mieszania (trzeba by odkręcić i sprawdzić). Te dolne przyłącza to prawdopodobnie zasilanie i powrót z możliwością odcięcia regulacji?
  10. Wygląda jak mieszacz i regulator przepływu. Może do podłogówki?
  11. Zawory termostatyczne tak należy zamontować, będą utrzymywały temperaturę w pomieszczeniu, obniża temperaturę powrotu Zawór czterodrożny trudności z zapewnieniem grawitacji - szukaj na forum schematów, zabezpiecza przed zbyt niska temperaturą powrotu Można zamontować zawór trójdrożny z dodatkowym niezależnym obiegiem kotłowym schematy na forum. Układ dla grawitacji zabezpiecza się zaworem grawitacyjnym (bajpas)
  12. Załaczam obliczony wymiennik dla 24 kW. Ważne są zaznaczone na żółto informacje. wymiennik 1.pdf Ważny jest też spadek ciśnienia. Po stronie wtórnej mamy dość duży przepływ powyżej 2 m3/h. Przy wysokości 2m sł. w proponował bym jednak pompę 25 -60 , tak samo po stronie pierwotnej. Niestety wymienniki maja dość duże opory i spadek ciśnienia jest też dość znaczny.
  13. Jesli jest uskok to niestety tylko rozbiórka. Można jeszcze kulą stalową 5 - 7 kg na lince stalowej ale nie wiadomo czy przy uskoku da radę.
  14. Zazwyczaj nadrzędny jest solar i to on decyduje,czy jest potrzeba uruchomienia drugiego źródła ciepła. Może dojśc do gotowania się wody.
  15. Przy założeniu 100 w/m2 zapotrzebowanie na ciepło wynosi 13 kW. Więc będzie to wystarczająca moc. nie będzie to problemem tylko jeśli instalacja grzejnikowa jest średniotemperaturowa to kocioł przy niższych temperaturach na dworze nie będzie pracował w kondensacji.
  16. Należy dobrze wyregulować przepływy przez poszczególne odbiorniki (kryza lub zawór regulacyjny), inaczej rozpływ czynnika grzewczego będzie niewłaściwy.
  17. Absolutnie przed naczyniem nie można stosować zaworu zwrotnego. Odpowietrznik przy naczyniu otwartym tylko wtedy gdy instalacja ma załamania czyli odcinek jest obniżony i tworzy się syfon z którego powietrze nie może samo powędrować dalej. Należy też zachować odpowiednie spadki aby powietrze mogło przemieścić się do naczynia lub odpowietrznika (tzw. kontr-spadek)
  18. Post powyżej podsunął mi myśl,że temat w/g mnie powinien być pośrodku, nad treścią postów. Ponieważ lewa strona jest zapisana środek jest bardziej wyeksponowany.
  19. jeśli do ciężarówki zamontujesz silnik od powiedzmy malucha to nie będzie prawidłowo działać. Trzeba wymienić kocioł na mniejszy i to dużo do 120 m2 wystarczy 12 do 16 kW.
  20. W najwyższych punktach instalacji gdzie nie ma możliwości odpowietrzenia. Można tez zamontować separator mikro pęcherzy powietrza. wyłapie wcałe rozpuszczone w wodzie gazy.
  21. Wełnna mineralna +blacha na zewnątrz + szczelność aby wełna nie zamakała.
  22. Tak jak pisał poprzednik , na dole odpływ kondensatu, może też być mała wysokość komina i brak izolacji czyli efekt zimnego komina. działa zabezpieczenie przed cofaniem się spalin, do tego może być mało powietrza do spalania (napływ świeżego powietrza) niezbędnego do procesu spalania.
  23. Bardziej chodzi tu o wyższą temperaturę spalin, ciepło jest oddawane w dalszej części wymiennika. ja u siebie z tego rozwiązania zrezygnowałem. ( wyłożenie części wymiennika w komorze spalania szamotem).
  24. Dorobiłbym kupując płytkę lub cegłę szamotową, docinając na wymiar. ja docinam na przecinarce (tarczowej na mokro) do płytek.
