Dogrzanie Wstępnie Nagrzanej Wody Z Boilera
55 st. z kranu to zdecydowanie za dużo. trochę tez obawiam się ,że może dochodzić do wychładzania się c.w.u. poprzez odbieranie ciepła przez wężownicę. Najlepszy byłby bojler z wężownicą w dolnej części a w górnej grzałka. A może lepiej byłoby czasowo podnosić temperaturę w kotle w czasie używania c.w.u.? Np. sterownik czasowy podnosi przed planowanym użyciem wody temperaturę do 55 - 60 st. C na kotle a potem powrót do zadanej temperatury. C.w.u w normalnym użytkowaniu wystarcza temperatura od 38 do 50 st. C. Trzeba znaleźć tu konsensus.
Przeróbka Instalacji
- Dwa Wkłady W Jednym Kominie
- Duze Cisnienie Na Piecu
- Dogrzanie Wstępnie Nagrzanej Wody Z Boilera
- Praca Pompy Bez Obiegu
- Odpowietrzanie Grzejnika Stalowego Panelowego
Zasilanie Z Zec + Wymiennik = Kłopoty.
Zacznę od tego, że centrale wentylacyjne generalnie nie służą do ogrzewania pomieszczeń tylko do przygotowania powietrza do wymiany. Aby ogrzać pomieszczeni potrzebne są nagrzewnice wewnętrzne lub klima konwektory. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły ale często jest ten błąd popełniany. Wiem to bo nadzoruję wiele instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem central i klima konwektrów (w dużych obiektach). Ponadto jeśli chodzi o parametry czynnika to dostawca powinien zapewnić odpowiednie parametry zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisana obopólnie umową przez dostawcę i odbiorcę energii i to od niego trzeba wymóc odpowiednie parametry
A czy wytwórca podgrzewacza gazowego dopuszcza wstępne podgrzewanie wody? Wyższa temperatura przepływającej wody to odkładający się kamień na elementach współpracujących z zimna wodą. Może się okazać , że po krótkim okresie czasu niektóre elementy będzie trzeba wymienić na nowe. koszty eksperymentu poniesie właściciel.
Zależy od pompy, pompy starego typu bez elektroniki współpracują z zaworem upustowym ,natomiast pompy elektroniczne utrzymują stałe ciśnienie i nie nadają się do takiej pracy. Do podłogówki wskazane jest zamontowanie układu mieszającego z własną pompą. gotowe można otrzymać w hurtowniach.
- Jaka Pompa Na 75Kw
- Kotłownia- Sas Nwt 23
Aby utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, pomimo zaworu regulacyjnego przy kotle zawory termostatyczne też są wymagane. Uzasadnienie jest dość długie więc nie będę całości przytaczał. Najważniejsze to przy pompie regulacja przepływu i ograniczenie od góry temperatury w pomieszczeniu. Nastawa zaworem trójdrożnym dopasowuje temperaturę do potrzeb ale nie uwzględnia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Piszesz samymi ogólnikami. W domu jest bardzo ciepło - to ile to stopni? Przewidujesz już zmniejszenie zużycia do 4 ton z 7 dotychczas zużytych. A jeśli się nie da? Oczywiście modernizacja nie zaszkodzi. ale czy przyniesie oczekiwane rezultaty? Duże zużycie to pojęcie względne. Półśrodki mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów. Często można otrzymać zawór regulacyjny cztero- czy trójdrożny wraz siłownikiem w cenie samego siłownika (komplet). Do tego sterownik pogodowy. Koszt takiego zestawu to ok. 1000 zł. Tyle tylko, ze rezultaty mamy znacznie szybciej. Do tego zawory termostatyczne. Można też rozpocząć od tego czyli zaworów termostatycznych.
Kocioł Co Na Dwa Kominy
Widziałbym tu dwie przyczyny. 1. zbyt niska temperatura spalin na wylocie z kotła 2. Możliwy zły węgiel z dużą zawartością ciał smolistych typ 32 lub co gorzej 33. Przy podanej temperaturze w mieszkaniu 17 stopni należy sądzić,że na kotle jest utrzymywana zbyt niska temperatura. Czy w kotłowni jest dość powietrza do spalania takiej ilości paliwa? Przy tej mocy potrzeba ok. 100 a nawet więcej m3 powietrza na godzinę. Jakie wysokości maja kominy? Proponowałbym uchylić okno , drzwi do kotłowni, zmienić temperaturę na wyjściu z kotła aby uzyskać temperaturę 20 22 st. w mieszkaniach. Pomyśleć o obiegu kotłowym wymuszonym (pompowym) aby podnieść temperaturę powrotu. Proponowałbym podnieść temperaturę w ciepłe dni do 60- 65 stopni a w mroźne dni do 75 i więcej stopni. Dowiedzieć się też o typ węgla. W przypadku typu 31 powinno się poprawić a przy 33 należałoby dokupić 31 i wymieszać. Może też być problem innego rodzaju. Zbyt duża różnica mocy na okres przejściowy przy temperaturach w plusie. Lepszym rozwiązanie jest ustawienie dwóch kotłów jeden mniejszy na okres dodatnich temperatur i okresy jesienne i wiosenne, drugi duży na mrozy poniżej -5 st. lub dwa o mocy łącznej 75 kW Jeden 25 kW drugi 50 kW i w przypadku dużych mrozów palenie w dwóch kotłach.
Jaka Pompa Na 75Kw
Przepływy dla mocy mamy 1. biura grzejniki ok. 560 kg/h 2. nagrzewnice hala 1935 kg/h 3. grzejniki hala 95 kg/h W litrach wychodzi trochę więcej w zależności od temperatury Niestety należałoby jeszcze wyliczyć opory przepływu przez instalację dla doboru pomp. Proponowałbym trzy niezależne obiegi. Biura aby niezależnie można było regulować temperaturę Nagrzewnice zazwyczaj mają swoją regulację i trzeba podać czynnik grzewczy o wyższych parametrach (temperatura zasilania 60 do 90 st. C) grzejniki hala w celu niezależnej regulacji ale można je połączyć z ogrzewaniem w biurach. Wstępnie można przyjąć 1. biura (również opcja biura i hala grzejniki) pompa Grundfos Alpha 25-40 2. hala nagrzewnice Grundfos Magna 25-60 3. hala (2 grzejniki) Grundfos Alpha 25-40 Ze względu na nagrzewnice byłoby jednak dobrze aby wszystko dobrał projektant licząc wszystkie instalacje, zwłaszcza z nagrzewnicami. Wyliczenia przepływu dla różnicy temperatur zasilanie /powrót 20 st. C
- Pompki, Który Bieg ?
- Problemów Kilka Z Co
Zależy jaka jest to pompa. jeśli zwykła 3 biegowa to wystarczy zawór ciśnieniowy wymuszający obieg pomiędzy zasilaniem a powrotem. Wzrost wysokości podnoszenia powoduje przepływ przez zawór (ustawiane ciśnienie otwarcia. Przy pompie elektronicznej jest to niedopuszczalne, w tym przypadku można zastosować zwykły zawór grzejnikowy z nastawą wstępną (bez głowicy) przez który cały czas będzie przepływała woda, ustawiony np. na 2 lub 3. Rozwiązanie to można wykorzystać także w pierwszym przypadku.
- Wymiennik Płytowy Do Pieca Na Paliwo Stałe
Podejście bardzo uproszczone. Przepływ przed i za wymiennikiem musi gwarantować nagrzanie wody do odpowiedniej temperatury. jeśli jest to przekładnia 1/1 to przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej musi być podobny. Jedyna różnicę stanowią opory przepływu zapewne mniejsze po stronie kocioł wymiennik i wtedy można ustawić niższy bieg przy tym samym przepływie. Najlepiej jest dokonać pomiaru temperatury powrotu i zasilania po stronie kocioł- wymiennik i wymiennik- grzejniki i je porównać. zazwyczaj jednak temperatura po stronie pierwotnej (kocioł -wymiennik muszą być wyższe). Ponieważ powrót z wymiennika do kotła ma zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu to niejednokrotnie trzeba ten przepływ zwiększyć, co zapewni odpowiednią temperaturę.
