AdamGuitar
  1. Nie bardzo rozumiem co ma do tego wężownica schładzająca? O jaką wężownicę chodzi?
  2. Czy układ jest pompowy, czy grawitacyjny? Jeśli grawitacyjny to trzeba użyć innych zaworów do układów grawitacyjnych (np. Danfoss)
  3. Montaż pompy na c.o. daje możliwość sterowania temperaturą w tymże.
  4. Woda powraca ale chłodna, dlatego miesza się ciepłą wodę z wodą z powrotu z instalacji aby uzyskać odpowiednia temperaturę wody wracającej do kotła (np. 50 st. C), co zabezpiecza kocioł przed korozją. Niektórzy producenci wymagają takiego zabezpieczenia powrotu aby gwarancja była ważna. Ponadto praca całego kotła na wyższych parametrach jest dla kotła korzystniejsza. Wtedy temperaturę na instalację reguluje się zaworem regulacyjnym (trzy -czterodrożnym). uważam, że warto go kupić, nawet przy regulacji ręcznej. Często można otrzymać komplet siłownik z zaworem w cenie siłownika (przy zakupie kompletu).
  5. 1. Po wykręceniu korków odpowietrzających można przykładając śrubokręt do osi silnika sprawdzić czy się obraca. 2. Zdarzały się przypadki urwania wirnika od osi silnika. Można to stwierdzić po odkręceniu korpusu silnika od pompy (po odcięciu od instalacji), przypadek raczej rzadki ale możliwy. 3. Całkowicie zapchany filtr na instalacji. 4.Jeśli wymiana pompy to na taka samą lub o podobnych parametrach. Wysokość podnoszenia to parametr określający jakie opory przepływu może pokonać pompa instalacji. Parametr obliczany na etapie projektowania instalacji, opory instalacji (nie wysokość, ciśnienie statyczne załatwia ten temat). Zainstalowanie nieodpowiedniej pompy może powodować nieprawidłową pracę instalacji.
  6. Całkowicie nie wyregulowana instalacja , pompa ma zbyt dużą wydajność, Zbyt wysoka prędkość przepływu wody instalacyjnej (powyżej 1 m/s )powoduje szum. Ustawienie pokręteł nastaw wstępnych na "N" oznacza pełny przepływ przez odbiornik. "1" oznacza minimalny przepływ. Nastawą ustala się optymalny przepływ przez odbiornik przy wyliczonej mocy grzewczej.
  7. Trzeba tak rozplanować rozdzielacze aby do takiej sytuacji nie doszło. Przecież nie wszystkie rozdzielacze muszą mieć tę samą ilość obwodów.
  8. Robiąc więcej rozdzielaczy mamy do ułożenia 2 rury zasilające jak najbliżej obiektów ogrzewanych a dopiero ostatnie odcinki są kilku rurowe, a tak pod podłogą mamy dziesiątki rur.
  9. jesli by działało pod sufitem gdzie do grzejnika woda musi płynąć w dół, to tym bardziej będzie działo z takim rozwiązaniem. Pozdrawiam.
  10. W sumie nie ma ograniczenia długości. Nawet dla instalacji w ogóle. Bo co wtedy z sieciami cieplnymi które maja po kilkanaście kilometrów długości? W całej tej zabawie chodzi o to aby zapewnić odpowiedni przepływ a to wiąże się z długością, średnicą, ilością kształtek itp. A więc o urządzenie wymuszające obieg - pompę obiegową. także o prędkości przepływu aby instalacja nie zrobiła się głośna. Jeszcze do niedawna rozdzielacze miały po kilka obwodów, w chwili obecnej zapotrzebowanie jest większe. 12 obwodów również dzisiaj to jest dużo. W mieszkaniu mamy zazwyczaj od 3 do 8 grzejników (najczęściej) na jednym poziomie. W domkach mamy piętra a więc robi się oddzielne rozdzielacze dla każdej kondygnacji. Technologia układania podłogówki wymuszona jest przez producentów, natomiast instalacje w podłodze układa się w peszlu, oczywiście można zastosować inne izolacje. Generalnie peszel służy do możliwości pracy rury w betonie bez tarcia. Ponieważ peszel nie jest najlepszym izolatorem być może,ze to ogranicza odległość instalacyjną, przez co nie woda w instalacji nie wychładza się tak bardzo na tym odcinku (ciepło oddawane do posadzki). Instalacja taka musi być ułożona równo na podkładzie betonowym a następnie warstwą nawierzchniową posadzki.
  11. Ale wszystkie czujniki i urządzenia maja swoją tolerancję. Do tego sterownik pogodowy dostosowuje temperaturę do warunków mierzonych w jednym miejscu zazwyczaj na północnej ścianie. Dba on o regulację jakościową (temperaturę). Natomiast każde pomieszczenie należy doregulować indywidualnie, np termostatami przy grzejnikach. A przyczyną jest nasłonecznienie, osoby przebywające w nim, włączone urządzenia emitujące ciepło, wiatr itp. Dlatego termostat pokojowy też nie spełnia wymogów gdyż reaguje na zmiany tylko w jednym pomieszczeniu. Dlatego instalacje powinny posiadać indy6widualne sterowanie ciepłem poprzez np,. zawory termostatyczne. Pogodówka dba o to aby nie było za zimno, natomiast zawór termostatyczny ogranicza temperaturę od góry aby temperatura nie rosła.
  12. Nie powinno być kłopotów. Rożnica poziomów pozostała. A to że instalacja idzie wyżej, nie stwarza zagrożenia. Grawitacja działa również przy rozdziale górnym (zasilanie powyżej grzejników). Chodzi o źródło ciepła,ze jest poniżej grzejników.
  13. To co narysowałem na zamieszczonym rysunku to tylko zaznaczenie, że trzeba obciążyć końcówkę linki, zupełnie zaś nie zastanawiałem się jak to obciążenie ma wyglądać. Bardziej zależało mi na poglądowym przedstawieniu ogólnych rozwiązań jakie można zastosować.
  14. Pręt można zastąpić linką stalową z dwoma kółeczkami prowadzącymi a skala mogłaby być na bocznej części zasobnika A z boku można już różne cuda wykonać do pomiaru. Ważne brak możliwości osadzania się smoły na poziomowskazie. Można wykorzystać kontaktrony i magnes (magnesy)np.
  15. Grzejniki, klima konwektory, wentylacja. wszystko pod jeden kocioł tylko rozdzielenie tego na odpowiednie układy czyli c.o. i c.t. (centralne ogrzewanie - grzejniki) c.t. wentylacja i klima konwektory). Jednak wszystko wymaga wyliczenia, ilość wymian dla wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń w zależności od przeznaczenia, ilość ciepła niezbędna do nagrzania powietrza dla wentylacji, dobór klima konwektorów do nagrzania sali (oraz klimatyzacji jeśli taka przewidujesz, jeśli nie to wystarczą nagrzewnice). Przy odbiorze pomieszczenia przez PINBUD (pozwolenie na budowę) oraz przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę wymagane są uzgodnienia dokumentacji z różnymi instytucjami m.in. przez sanepid. W układzie wentylacji (c.t.) dobrze jest zastosować glikol co zabezpieczy instalację przed zamarznięciem. Tu doradzanie na forum może nakreślić co potrzeba ale projekt jest niezbędny. jeśli chodzi o wentylację to zazwyczaj centrala wentylacyjna służy jednocześnie do ogrzewania i chłodzenia, a rekuperator do odzysku ciepła, podobnie klima konwektory służą do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń. Przy prostszych instalacjach wystarczą nagrzewnice tyle tylko,ze wiąże się to z dużą stratą energii cieplnej. Rekuperatory odzyskują w chwili obecnej do 90 % ciepła.
  16. Generalnie wygląda dobrze. Zbiorniczki pod odpowietrzniki, przyłącza do grzejników nie mogą z nich wychodzić. Odpowietrznik na rozdzielaczu za zaworem czterodrożnym , jeśli odchodzą rury w górę to nie trzeba ich stosować w tym miejscu ,są zbędne. Brak odpowietrzenia podłogówki, zasilanie od dołu. To samo przy grzejniku drabinkowym. generalnie wszystkie najwyższe punkty które w sposób naturalny nie mogą się odpowietrzyć wymagają odpowietrzników.
  17. Jeden egz. zostaje w UDT a drugi u użytkownika. W momencie zmiany lub zakończenia użytkowania (np. z powodu uszkodzenia), wysyła się zgłoszenie o wycofaniu urządzenia z eksploatacji, dozór wykreśla go z ewidencji i odsyła wiadomość do użytkownika. Przy wymianie na nowy postępuje się podobnie dochodzi tylko nowe zgłoszenie. Zbiornik przy rejestracji nie otrzymuje numeru ewidencyjnego nadanego przez UDT tylko posługuje się numerem fabrycznym i datą produkcji.
  18. Ale wymagana jest rejestracja przez UDT, potwierdzenie, że zbiornik został prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony (odbiór jednorazowy), na co zostają wystawione stosowne dokumenty.
  19. Zbiorniki o tej pojemności, temperaturze jak i ciśnieniu podlegają dozorowi. 300l jednorazowemu , 500 litrów może już ograniczonemu, to pewne. Złóż dokumenty do UDT (paszporty) schemat, ustawienie zbiorników, z informacją o zasilaniu i urządzeniach zabezpieczających. muszą dać odpowiedź, na piśmie lub dokonać czynności odbiorczych (skonsultowałem to z przedstawicielem UDT z którym współpracuję w mojej firmie). Tak samo naczynia przeponowe gdzie zbiornik częściowo jest wypełniony gazem pod ciśnieniem.stabilizator c.w.u 2.doc Tu przykładowy dokument dla zbiornika (zasobnik c.w.u). jest to oryginalny dokument pozbawiony nazwy firmy. Do tego trzeba załączyć świadectwo zaworu bezpieczeństwa, schemat ustawienia, schemat instalacji, oryginalny paszport zbiornika od wytwórcy.
  20. To jeszcze jedno pytanie czy iglaste czy liściaste. Iglaste nie bardzo się nadaje ze względu na dużą zawartość żywicy i ciał smolistych. A to będzie osiadać jak nie w kotle to w kominie.
  21. A drzewo jest sezonowane czy świeżo ścięte? Drewno do palenia powinno być suszone (sezonowane) przynajmniej przez 2 lata.
  22. Widać nikt nie korzysta z tego kotła. Z oględzin w internecie muszę stwierdzić ,ze kocioł nie do końca jest dolnego spalania , świadczy o tym otwór w górnej części komory spalania.
  23. Tak tylko,że mógł być to proces powolny , a teraz tylko został dostrzeżony.
  24. Tu niestety mogę tylko bezradnie rozłożyć ręce. :( Gwarancji udzielasz sobie w tym momencie sam. Od każdego sprzedającego powinieneś zażądać dokumentów.
