AdamGuitar
  1. Poza tym dodam, że przy kotle 20kW przy czeskim ekogroszku zużycie paliwa wynosi ok. 6kg na godzinę (przy mocy nominalnej 20 kW) a węgla kamiennego ok. 2,5 kg przy tych samych parametrach. do tego trzeba dodać, że kocioł musi być przygotowany do danego paliwa jako podstawowego.
  2. Tu co nieco na temat tego węgla: http://www.europawegiel.com/
  3. Czeski groszek to młody węgiel i bliżej mu do brunatnego niż kamiennego. Spróbuj z ekogroszkiem. Kup z 50 kg i wtedy spróbuj.
  4. czy to grawitacja zaczęła działać? zrób kawałek schematu w obrębie kocioł zawór pompa powrót.
  5. Co masz na myśli pisząc: 'Spróbowałem zamknąć zawór przed pompą i złapała obieg bo temp zaraz zaczęła spadać"
  6. Masz dużo miejsca to daj pomiędzy zbiornikiem a odpowietrznikiem zbiorniczek (może być nawet z mufy) lub dłuższy odcinek rurki o większej średnicy. Pozwoli to na lepsze odpowietrzanie instalacji.
  7. Opisz sytuacje trochę lepiej. Czy instalacja za pompą jest ciepła , czy dochodzi do grzejników? Skąd pewność,że pompa działa prawidłowo? czy przy grzejnikach są zawory termostatyczne, jeśli tak czy mają nastawy w strefie dozwolonej (cyferki perzy znaczniku)? czy instalacja przy zaworze grawitacyjnym jest tak samo wygrzana jak przez pompę? możesz sporządzić jakiś schemat instalacji?
  8. Przy problemie z kotłem 12 kW weź większy np. 15kW ale z szufladą. Mniej problemów i większy asortyment palonego węgla.
  9. Kup 12kW z podajnikiem z dobrym sterownikiem np. bruli, ma możliwość obsługi poprzez internet. Będąc daleko od domu możesz sprawdzić co się z kotłem dzieje. https://esterownik.pl/zdalny-dostep Pod tym adresem możesz sprawdzić jak to wygląda
  10. Przełożenie pompy na powrót lub jeżeli to jest niemożliwe to wpięcie naczynia przed pompę ale to metoda inwazyjna. Przepięcie rury wznośnej w powrót przeczy idei działania naczynia.
  11. Kiedyś już pisałem na forum,że drzewa iglaste ze względu na duże ilości żywicy nie nadają się do naszych kotłów.
  12. Sprawdź zawór zwrotny. prawdopodobnie się zawiesił lub , jeśli ma grzybek tworzywowy , uszkodził.
  13. Mam wrażenie,że to pozakulisowa zagrywka rządu w celu poprawienia sobie notowań.
  14. A czy instalacja jest wyregulowana? To znaczy właściwe nastawy wstępne w zaworach termostatycznych, odpowiednio ustawione przepływy w podłogówce, odpowiednie ustawienia pomp zwiazane z przepływem. Sterownik pokojowy podarowałbym sobie.
  15. Np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11113-przeplyw-przez-grzejnik-panelowy/#entry96485
  16. Trzeba by zrobić cały wykład bo tu niestety padło dużo nie do końca właściwych stwierdzeń. Poszukaj we wcześniejszych postach tam już to wszystko było dokładnie wyjaśnione.
  17. Miarkownik elektroniczny czy zwykły?
  18. Wyczyść komin szczotką, sprawdź drożność wkładając lusterko w wyczystkę i sprawdź czy widać niebo.
  19. temperatura powoduje odgazowanie czyli pozbywamy się rozpuszczonych w wodzie gazów. Im wyższa temperatura tym szybszy proces odgazowania.
  20. Tu można wykorzystać albo oryginalny regulacyjny albo zawór z nastawą wstępna od grzejników, 3/4" nastawa 4 -5. pamiętać należy o kierunku przepływu przez zawór.
  21. zamontuj zawór zwrotny oraz ogranicz przepływ zaworem regulacyjnym. Wskazane również ze względu na punkt pracy pompy.
