- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Pompa Grundfos Upe 25-60
- Rozmiar Wymiennika Płytowego
- Prośba O Ocenę Instalacji Co/cwu
- Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
- Sterownik Co I Cwu
Zimne Grzejniki (3 Z 4) Prośba O Pomoc
No nie do końca jest to prawda. zależy to również od mocy samego grzejnika. Przypominam też o zaworze oventrop, on również wymaga regulacji. Monter który przyjdzie regulować powinien mieć tabelę nastaw z dokumentacji gdzie projektant wyliczył nastawy dla poszczególnych obiegów.
- Prośba O Pomoc
Z tym nie ma problemu. Można to zmienić. jednak trzeba wiedzieć,że to obowiązek dewelopera, można tez rozregulować całość instalacji. Ale zapisując nastawy przed zmianą (oznaczenie cyfrowe). Można spróbować. Uwaga zazwyczaj na nastawach są oznaczenia cyfrowe od 1 do 6 , nieraz 7 i więcej (w zależności od zaworu). Niższa cyfra mniejszy przepływ.
- Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
Każde ulepszenie , zautomatyzowanie procesu ma za główne zadanie komfort czy to obsługi czy też np. cieplny. dla kotła węglowego jest to praca w przedziale temperatur dla kotła przeznaczonych, powyżej punktu rosy. Co do oszczędności na opale to zadanie dla producentów kotłów. A więc przede wszystkim komfort. Co do cytatu każda pliszka swój ogonek chwali. Oszczędności są ale nie aż tak porażające. ale np. do kotłów niekondensacyjnych. ) Porównując kotły gazowe z węglowymi też głównie chodzi o komfort. Co do kosztów ogrzewania to różnie już bywa ale raczej na ogrzewanie węglem.
No i nastawę na zaworze równoważącym oventrop. Powinien to zrobić wykonawca instalacji (regulacja) oraz wykonać próby funkcjonalne czy instalacja pracuje prawidłowoHycocon VTZ_VPZ.pdf
Sprawdzałeś nastawy wstępne zaworów termostatycznych przy grzejnikach?
- Zawór Termostatyczny Zamiast Siłownika
- Ogrzewanie W Bloku - Podpięcie
Przepływ Wody W Obiegu Co
Czy ten układ działa? Bo widzę kilka nieprawidłowości. zasilanie z kotła węglowego i gazowego jest wpięte w rozdzielacz powrotny grzejników. Instalacja do drogowego podłogówka trzeba przepiąć do zasilania rozdzielacz zasilający grzejniki. Powrotny przepiąć w rurę przy rozdzielaczu powrotnym grzejniki. Odwrócić zawór zwrotny z podłogówki w przeciwnym kierunku i zdublować go na przyłączu do trójdrożnego podłogówka. samo połączenie pomp może pozostać. Może być kłopot z bajpasem pompy ze względu na zawór zwrotny, grawitacja może nie ruszyć. To tak na szybko zauważone błędy.
- Problem Z Odpływem Wody Z Kaloryferów
- Siłownik Zaworu A Ładowanie Cwu
