24
załącz zdjęcie mieszacza, wszystko zależy czy o jest mieszacz czy pompa wymuszająca obieg w instalacji (czy zamontowana jest pomiędzy powrotem a zasilaniem podłogówki czy na zasilaniu podłogówki.
Auraton Multi 1111, może obsługiwać nawet cztery pompy. W miejsce wentylatorowa może być podpięta 4 pompa. Albo wyjście jest niewykorzystane. każda pompa ma swój czujnik temperatury. prosty , tani. osobiście używam do sterownia kotłem
Ponieważ instalacja dotyczy całego budynku to projekt powinien być wykonany jeden na cały obiekt aby tworzył całość. Jeśli chodzi o pokrycie kosztów to wszystko zależy jak są sporządzone umowy z lokatorami. Trzeba do niej zajrzeć i zaznajomić się.
Pytanie o regulator ciągu kominowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na Xawer temat w Kominy dymne i spalinowe
Poszukałbym nieszczelności przez które kominek dostaje fałszywe powietrze, bo sadząc po objawach powietrze gdzieś się dostaje. Nie wiem jaki przekrój komina był poprzednio. Po wyeliminowaniu nieszczelności (lub stwierdzeniu ,ze ich nie ma) mozna spróbować założyć przewężenie wykonane najpierw ze zwykłej blachy (stożek). Jesli przyniesie to efekt wtedy zakupić już oryginalną zwężkę. -
co do typu - to niestety. co do mocy to ok. 125W na żeberko przy parametrach pracy 90/70
Grudziądz, Kuj.- Pom. węgiel groszek 630 inne tylko więcej i to niejednokrotnie znacznie.
Własna Produkcja Prądu Na Cele Grzewcze.
AdamGuitar odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
PC to wydatek rzędu 30- 50 tyś. PLN. Nie mówię tu o tandetnej instalacji która popracuje 5 - 6 lat. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
powietrze dodatkowe dopiero w sezonie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Banalnie Skomplikowane ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Widać wody być nie musi ale po pewnym czasie kocioł zacznie cieknąć. Przerabiałem to, cały dół kotła zgnił (przerdzewiał) pomimo braku widocznego skraplania. Czy termometry są dobre? A tak po prawdzie to do tej hali potrzebny jest kocioł 75 kW. obecnie zamontowany kocioł ma zdecydowanie zbyt małą moc. Co do skraplania , spaliny maja dość wysoka temperaturę i kocioł ciągle jest w ruchu, ale i tak prawdopodobnie czas pracy kotła bedzie dużo krótszy. -
Od kilku do kilkunastu minut - zależnie od obciążenia. Pompa jest wyłączana przy 52 włączana przy 56 stopniach automatycznie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wymagamy od kotła czystości (komora spalania) aby nie było osadu bo traci sprawność ale to samo jest z instalacją , wymiennikami, itp. Wymagamy od kotła czystości (komora spalania) aby nie było osadu bo traci sprawność ale to samo jest z instalacją , wymiennikami, itp.Podejrzewam,ze w procesie budowy kotła w przestrzeni wodnej kotła pozostały resztki róznych zanieczyszczeń. To samo dzieje sie w węzłach cieplnych budynku. Co jakiś czas trzeba płukać wymienniki, to tylko kwestia czasu, to samo grzejniki. Wszystkie tworzące się tlenki wewnątrz instalacji, po pewnym czasie odkładają sie na dnie grzejników, zbiorników, kotła.
Uzupełnię tylko o to, że niewielkie opory instalacji zawory przy grzejnikach z nastawą wstępną i już mamy wyrzucaną wodę z naczynia. Może to być też pompa o zbyt dużej wydajności w stosunku do potrzeb instalacji. Nie zawsze własne rozwiązania można wykorzystać jako rozwiazanie problemu u innych, zwłaszcza przy niewielkiej ilości informacji.
Źle wykonana instalacja. Rura do naczynia powinna być wpięta na zasilaniu z kotła przed pompa obiegową, lub drugi popełniany błąd ,pompa na powrocie z kotła.
Ogólnie dobrze. dwie uwagi 1. Czy kocioł posiada zabezpieczenie przed zagotowaniem (jesli kocioł na paliwo stałe) 2. Na obiegu c.w.u. nie może być zaworu grawitacyjnego bo woda będzie osiągała temperaturę jak na kotle.
Wszystko zależy od tego co chcemy uzyskać. Jedna pompa odpowiednio duża pociągnie całość instalacji. Ale, Jedna pompa jest za duża gdyby miała pracować część instalacji. Jeśli instalacja pracuje w bardzo dużym przedziale przepływu to lepiej stosować więcej pomp np. na poszczególne obiegi. Lub są to obiegi które wymagają dodatkowych urządzeń sterujących, np. zawory z siłownikami. Dlatego warto rozdzielić np. c.o. z c.w.u. jesli chodzi o pompy.
Nie wiem jaka jest komora , ale mozna pośrodku ustawić odcinek rury fi 80 lub 100 z otworkami , od góry zaślepiona , kończąca sie poniżej zasypu miałem.
należy wymienić grzejnik modernizacyjny z innym rozstawem przyłączy. Można takie nabyć należy tylko zaznaczyć to przy zakupie. Np. RADIK KLASIK - R - Grzejnik płytowy przeznaczony do modernizacji. pasuje w miejsce starych grzejników żeliwnych.
do tego kotła najlepiej używać węglan typ 31 ewentualnie 32- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Moc kotła to minimum suma mocy nagrzewnic czyli 48kW. jeśli chodzi o kocioł to radziłbym z podajnikiem np. tłokowym ze względu na uniwersalność.
Pragnę zaznaczyć,że podany przeze mnie przykładowy wymiennik posiada 26 płyt, w tym 12 przestrzeni grzewczych po stronie pierwotnej i 13 po wtórnej. Ważne tez są gabaryty zewnętrzne płyt tj. wysokość A 296mm i szerokość B 93 mm. Wpływa to na powierzchnię wymiany a więc i na moc. Przy innych wymiarach moc będzie inna (przy tej samej liczbie płyt).
Nie trzeba rozkręcać tylko w miejsce gdzie montowany jest ramię miarkownika trzeba wlać nieco oleju. Reszta jak w opisie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Podam przykładowe obliczenie wymiennika. Widać tu ,że różnica pomiędzy zasilaniem strony pierwotnej a wtórnej jest znaczna.wymiennik 1.pdf 85/75 zaś powrotu 72(rzeczywista)/ 65 w kolejności strona wysoka/ strona niska
Wszystko zależy od % pokrycia na c.w.u. latem. Dobrym sposobem na zabezpieczenie układu solarów jest basen kąpielowy(ale to nie każdy posiada) lub układ zabezpieczenia poprzez zrzut wody wodociągowej do kanalizacji. Działa to na zasadzie zaworu termicznego otwierającego się przy zadanej temperaturze który schładza cwu a tym samym i czynnik grzewczy w układzie solaru. Układ jak w kotłach układem zabezpieczającym przed zagotowaniem się wody.
Załączam fragment przepisów odnośnie kotłowni i gazu Dok1.pdf
Czy Zawór Bezpieczenstwa Jest Potrzebny W Mojej Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na santosz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Po stronie instalacyjnej nie ma potrzeby montażu zaworu bezpieczeństwa, to załatwia naczynie otwarte, jeśli chodzi o zawory odcinające -te zawsze się przydają, zawór zwrotny zabezpieczy przed cofaniem się wody gdy nie będzie pracowała pompa na c.w.u.. Po stronie c.w.u nie ma potrzeby montowania odpowietrznika
