- Niegrzejący Kaloryfer (rys.)
- Grzejnik Zimny Na Dole
- Buk 5 - Cio Miesieczny, Czy Brak Zaworu 3 Lub 4 Droznego
- Dobór Pompy
- Woda Pod Własnym Ciśnieniem
- Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
- Załatwiłem Pompe...
- ładowanie Zasobnika C.w.u
- Co W Bloku
- Grzejnik W Połowie Zimny
- Drgania W Instalacji
- Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
Grzejnik trzeba przewiesić. A jeśli nie ma sensu szukanie nieszczelności czyli przyczyny zapowietrzania się instalacji to także nie ma sensu prośba o pomoc. Jeśli instalacja ma pracować to należy wyeliminować przyczyny a nie walczyć tylko ze skutkami. Podałem ewentualne przyczyny tego stanu rzeczy, które poprzez sprawdzenie, należy eliminować. jako pierwsze poprawnie zamontować grzejnik, jeśli grzejnik dalej będzie się zapowietrzał to trzeba szukać dalej tak jak pisałem, nawet w węźle cieplnym.
- Czy Moja Instalacja Co Jest Prawidłowa?
Piec Się Gotuje, Grzejniki Letnie
Układ będzie działał jak dodatkowy grzejnik, będzie nastawa wstępna więc na pewno nie będzie z tego tytułu niedogrzewania. Są takie zawory - upustowe ale wystarczy zwykły zawór grzejnikowy. Ale jeśli chcesz zobaczyć to jako przykład "DU146 Różnicowy zawór upustowy" na stronie http://europe.hbc.honeywell.com/poland/eca...a/pg_du146.html Na stronie znajduje się karta katalogowa w języku polskim i instrukcja montażu
Antracyt Na Opał Czy Warto
Jak wyżej kup z 50 kg (worek) i wypróbuj.
- Dobór Pompy
narysuj schemat własny tak będzie najlepiej. Wpinając się bliżej zasilania zimnej wody cały zbiornik będziesz miał wypełniony ciepłą wodą . W momencie gdy nie ma zaworu zwrotnego może dochodzić do wstecznego przepływu przez pompę cyrkulacyjną . Może doprowadzić to do jej zniszczenia. Jeśli wykonasz ten układ podobnie jak na moim schemacie układ na pewno zadziała. A zawór mieszający, to trochę inna historia. Narysuj schemat gdzie on się znajduje.
Projekt Instalacji
brak regulacji temperatury na grzejniki i jaka jest regulacja na podłogówkę
- Piec Się Gotuje, Grzejniki Letnie
