Drgania W Instalacji
witam.mam pytanko.jak rozpalam ogien w kotle i jak temperatura dojdzie do 35st to wlacza mi sie pompa to wtedy zaczynaja mi drgac rury no i musze pompe dac na 2 poziom i po czasie sie ustabilizuje a wczesniej mialem na 1 no i potem powracam znowu na 1 i wtedy nie ma juz drgan. czy mozna jakos temu zaradzic.instalacja roczna i w zeszym roku rzadko to wystepowalo ale tez bylo.z gory dziekuje za info
Jak Dobrze Palic Miałem?
mi nic do tej pory nic nie strzelalo ani nie buchalo. a co do komina to nawet chyba nie drgnal ;) temp mam nast na 50 st. przedmuchy co 9 min i na 10 sek sila 7 obroty min a obroty max na 12. no i hula jak nic. wczesnije jak mialem przedmuchy na 3 min to fest za szybko rozwqiewalo i szybko gaslo.pozdrawiam
ja rozpalam tak. polewam mial lekko woda z konewki, zasypuje powyzej gornych drzwiczek zasypowych rozkladam gazety daje na to suche drewno i podpalam, chwilke poczekamn az sie samo rozpali i wlaczam dmuchawe. to tez zalezy jakie parametry masz ustawione na dmuchawie, mi tez piec trzymal ok 4-5 godz (piec pleszew 10kW pow ogrzew ok 55mkw) a teraz dprze dopbrane parametry i trzyma ok 25 godz. dasz rade ja tez sie meczylem bardzo dlugo z tym, ale nie obedzlo sie bez zawodowego palacza :) pozdrawiam
drganie rur
na poczatku to nie wiem czy mi drgalo bo to sie stalo przypadkowo jak przez pomylke nacisnalem STOP na sterowniku i ponownie START i wtedy sie zaczelo, robi sie to tylko jak sa ruzy rozgrzane do ok 40 st dzis probowalem na sucho tzn bez ognia i nad swieczka no i trosze zadrgalo tak minimalnie i koniec. mam jeszcze pytanie w zwiazku czy mozna stosowac termostaty do pieca mialowo- weglowego? bo dzis sie dowiedzialem ze to niebezpieczne miec takie cos bo mozna ladnie sobie nagrabic typu zagotowanie wody i wysadzenie kotla, napiszcie co o tym myslicie. pozdro
- drganie rur
drganie rur
witam.mam taki maly problem, chodzi o to ze, jak na piecu mam temp ok 50 st i pompa chodzi normalnie i np jak bedzie jakis zanik pradu lub jak wylacze mikroproc na pare sekund i jak go ponownie wlacze to strasznie mi drgaja rury i wogole nie jest to do uspokojenia. wczoraj jak mi takie cos sie dzialo to dalem pompe na 3 stopien chwile podrgalo i sie uspokoilo i znowu wrocilem na 1. prosze o porade co ot moze byc i jak to usunac.z gory dzieki
- dobieranie obrotów dmuchawy
witam. jestem nowym uzytkownikiem forum i nowym uzytkownikiem pieca :) moj piec to UKS PLESZEW 10kW a sterownik to FOSTER SIGMA. chcialem sie ogolnie dowiedziec jak dobierac obroty dmuchawy do palenia mialem, co jaki czas maja byc przedmuchy i z jakimi obrotami (czy wolnymi czy szybkimi). temperatura zadana ma byc 50 st. chodzi mi tez o technike rozpalania tzn. wczoraj zrobilem to tak : zasypalem ok pol pieca mialem i rozpalilem ognisko na gorze i jak sie dopiero dosc mocno zlapalo drewno to puscilem dmuchawe, dosc szybko wzrastala temperatura, ale niestety musialem juz pojsc do domu bo te mieszkanie jest jeszcze nie zamieszkale bo dopeiro sie wprowadzam i nie wiem co dalej sie stalo i jak dlugo trzymalo cieplo, dzis pojde zobaczyc efekty wczorajszego pierwszego razu rozpalania mialem :( prosze o dosc szczegolowe odpowiedzi bo jestem jak narazie zielony z tego wszystkiego i jak czytam instrukcje to i tak dalej nic nie wiem bo w praktyce wyglada to inaczej. pozdrawiam
denacik
