- Dziwne Odgłosy W Instalacji Co
- Kotły Ogniwo
- Problem Z Zaworem Trójdrożnym Vaillant Vcw 15 T3
- Po Jakim Czasie Działa Zawór 4d
Gdzie Podłączyć Czujnik Temp
Nie martwcie się o to, ze nie będzie ciepłej wody w całym zasobniku przy czujce na wylocie, a już zwłaszcza z cyrkulacją. Woda instalacyjna na tej 1/4 nie schładza się całkowicie. Co więcej jeśli ktoś zmierzy temperaturę powrotu z podgrzewacza to stwierdzi , że pod koniec grzania c.w.u. temperatura powrotu jest niewiele niższa od temperatury w zasobniku c.w.u.. Wynika to z tego, że woda przy wyrównywaniu temperatur coraz mniej się schładza na początkowym odcinku wężownicy tym samy podgrzewa wodę w dolnej części bojlera. Tym samym gdy przy wylocie c.w.u. mamy 50 st. (temp. zadana), to na dole zbiornika mamy nawet 40 - 45 st. A im wyżej tym temperatura wyższa. Następuje tez wymieszanie wody zimnej z już podgrzaną. Wynika to z fizyki, że woda podgrzana wędruje w górę a ta z najwyższych partii powoli spływa w dół. Natomiast umieszczenie czujnika w połowie bojlera powoduje duże przekłamania.
- Problem Ze Sterownikiem
- Co W Bloku
- Algorytm Automatyki Co (z Zaworem Czterodrogowym)
- Odpowietrzenie Co
Miarkownik Czy Wentylator?
Opisałem takie urządzenie w temacie Dor albo Junkers.
- Gdzie Podłączyć Czujnik Temp
Odpowietrzenie Co
Separator montuje się przed pompą obiegową. Najlepiej na zasilaniu. Ale podejrzewam,że poziomy mają nie takie spadki jak powinny. końcówki grzejników gdzie znajdują się odpowietrzniki powinny być wyżej, aby powietrze wydzielające się z wody mogło się przez nie wydostać. No i trzeba mieć popuszczone nakrętki na końcówkach wylotu odpowietrznika. Ponieważ niżej też są poziomy to należało by je skierować wyżej w kierunku pionów (grzejniki niżej lub zamontować odpowietrzniki na każdym grzejniku. A czy poziom wody nie opada (niższe ciśnienie), bo może to być też przeciek lub złe ciśnienie w naczyniu wyrównawczym i woda nie mając gdzie pomieścić nadmiaru przy wzroście temperatury wody wypływa przez zawór bezpieczeństwa. Po spadku temperatury zaciągane jest powietrze przez odpowietrzniki. Tyle mogę po opisie i schemacie w tej chwili napisać. Sprawdziłbym naczynie jakie ma ciśnienie wstępne powietrza (gazu). Wykonuje się to przy braku ciśnienia w instalacji. P=Pst+0,2 gdzie: p st - ciśnienie hydrostatyczne ,[bar] , w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie króćca przyłączonego do rury wzbiorczej do naczynia
Bo w tym właśnie tkwi problem odpopielanie.
Ruszt jest ruchomy? Czy stały?
- Odpowietrzenie Co
Ja mam układ zamknięty ale można go również wykorzystać jako otwarty. Miejsce wpięcia rury wznośnej bezpośrednio z wyjścia kotła. Co do sprzedania swoich "patentów" ciągle rodzą się nowe w zależności od potrzeb. A to, że jestem zwolennikiem takiego układu... Jest bezproblemowy i kilka innych. Ale każdy ma prawo wyboru.
Jak Poprawić Ciąg W Kominie
A czym objawia się ten "mały ciąg" w kominie?
- Siłownik Zaworu 4d
- Wymiennik Cwu- Brak Obiegu
- ładowanie Zasobnika C.w.u
Kocioł gazowy ma pracować gdy pozwoli mu na to kominek. Tu nie ma żadnych przeróbek sterownika i żadnej ingerencji w sterownik kotła gazowego. A o temperaturę wody (przełączenie zaworu trójdrożnego ) dba auraton. Najprostszy układ z możliwych. W miejsce termostatu pokojowego podłączyć trzeba wolne styki przekaźnika, który blokuje kocioł a drugi styk (lub przekaźnik) blokuje pracę pompy aby nie było podgrzewu C.w.u..
- Co W Bloku
