Awaria Co Po Zagotowaniu
Może tez być , że w pompie zebrał się brud i częściowo "przypchał" pompę oraz , że chodziła , po wygotowaniu się wody na sucho. W pierwszym przypadku wystarczy odkręcić korpus silnika od pompy i wyczyścić ją , w drugim niestety może okazać się konieczna wymiana pompy.
- Otwarty Czy Zamknięty Układ Co
Zasilanie Junkersa Woda Wstepnie Podgrzana Przez Kominek W Bojlerze
daj termostatyczny zawór mieszający pomiędzy zasobnikiem a podgrzewaczem. Będziesz miał wtedy stałą temperaturę przed podgrzewaczem, który dogrzeje ją do zadanej temperatury, a jednocześnie poprzez podmieszanie zwiększy się ilość pobieranej wody. Możesz mieć wtedy nawet 40 st. na bojlerze a zawór ustawiony na 30 st. Przykład zaworu na stronie http://www.termsystem.com/zawory_miesz_termo.htm i drugi http://www.atmos.cz/poland/prislusenstvi-0...entil-smesovaci
- Zawory Grzejnikowe
Zawory Grzejnikowe
Zawory wtedy pracują cały czas w zakresie otwartym. Przy zbyt wysokiej temperaturze zasilania potrafią się zamknąć co zakłóca cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu i powoduje dyskomfort cieplny przy podłodze. Powietrze nagrzane znajduje się u góry pomieszczenia a przy podłodze powietrze jest chłodniejsze strefowo coraz wyżej aż do ponownego otwarcia się zaworu. powoduje to większe wahania temperatury w pomieszczeniu.
- Tem Na Piecu
Dym Z Podajnika
Z podanych danych wynika, ze komin spełnia wymagania. Najwięcej do powiedzenia będą mieli użytkownicy tych kotłów ale nasuwa się refleksja,ze trzeba by było zmniejszyć moc wentylatora np. poprzez wolny start , niektóre nowe sterowniki maja taka opcję, że ruszają od minimalnych obrotów i wraz ze spadkiem temperatury w kotle zwiększają je i na odwrót dochodząc do zadanej temperatury zwalniają. Ważna jest tez praca w podtrzymaniu ale tu inni użytkownicy mający z takimi kotłami do czynienia powinni pomóc. mam tez nadzieje, że komin został prawidłowo zmontowany (docieplenie wełna mineralną).
- Pytanie o możliwość podłączenia kotła termet central 23
Zawory Grzejnikowe
Zależy w jakiej użyte są konfiguracji. Można je skonfigurować do regulacji temperatury na instalacje c.o. lub ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą. Można zbudować niezależne układy do kontroli temperatury powrotu oraz utrzymywania temperatury zasilania na c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniu, do regulacji zasilania podłogówki itp.itd.
- C.o Dom 120m2
- Dym Z Podajnika
Podłogówka Nie Grzeje Równno Miernie!
Jeśli masz ograniczenie temperatury do takiej jak napisałeś to przepływ jest ograniczony i to jest przyczyną. Prawdopodobnie instalacja została źle dobrana. Otwórz ogranicznik temperatury do max. oraz zmniejsz temperaturę zasilania podłogówki na zasilaniu. nie wiem na jakich parametrach ona działa, i spróbuj wtedy. Ograniczenie temperatury powinno pomóc. Nie należy zaczynać od rzeczy najtrudniejszych.
- Piec Na Paliwo Stałe+ Kominek Z Płaszczem
Instalacja Cwu W Domku Jednorodzinnym
Jeśli piec pracuje w podtrzymaniu z temperaturą 35 st. to za kilka lat zostanie zżarty przez korozję. Producent kotła na pewno przewiduje pracę kotła w której temperatura powrotu będzie wynosiła min. 50 st. C. Odsyłam to tematów poświęconych tematowi punktu rosy i korozji z tym związanej.
Woda w instalacji wodociągowej ma mniej więcej stałą temperaturę ok. 8 - 10 st. C niezależnie od pory roku. Chodzi mi o to , że nie wiem czy podgrzewacz przepływowy jest przystosowany do takiego zastosowania, po stronie napływu zimnej wody(np. membrana), tu wypowiedzieć musiałby się ktoś, kto takie rozwiązanie praktykował, chociaż dla mnie i tak najważniejsza byłaby opinia producenta. Jeśli chodzi o przystosowanie do zasilania innym gazem niż ziemny - to nie ma problemu, producent sprzedaje takie zestawy lub przy zakupie kupuje się już przystosowany do konkretnego gazu.
- ładowanie Zasobnika C.w.u
Zawór Trójdrożny. Jak Ustawić?
metodą prób i błędów lub z siłownikiem i sterownikiem.
- Problem Z Instalacją
- Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
- Nie Grzeje Prawie Nic
Cenzura Na Forum Prowadzona Przez Admina!
Forum rządzi administrator i określa normy użytkowania, można je akceptować lub nie. decydujący głos należy do niego. trzeba to zaakceptować.
- Dym Z Czopucha
- Mokry Węgiel - Lepiej Się Pali?
