- Piec Się Gotuje, Grzejniki Letnie
- Dobranie Czujnika Zewnętrznego
Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
Zapowietrzanie się instalacji w tym, przypadku jest związane z ubytkami w instalacji lub zbyt niskim ciśnieniem w instalacji (instalacja zamknięta). Montaż odpowietrznika w takim przypadku pogorszy sytuację, gdyż przy obniżeniu się poziomu wody, przez odpowietrznik zostanie zassane powietrze. Trzeba odnaleźć przyczynę opadania poziomu wody w instalacji. Może gdzieś pomiędzy kondygnacjami, w stropie, albo przejściu przez ścianę są niewielkie ubytki wody z instalacji (nieszczelność), ewentualnie w węźle cieplnym..
- Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
Prosze O Poradę
Jeśli u dołu są grzejniki typu favier to ich opory są żadne, należy tylko odpowiednio wyregulować instalację (np. poprzez zawór z nastawą wstępną) i problem będzie rozwiązany.
Antracyt Na Opał Czy Warto
Antracyt to bardzo kaloryczne paliwo , w Polsce nie eksploatowane obecnie. Ciekawe skąd na allegro... do tego jeszcze brykiet? Tanio? nie chce mi się wierzyć. Cytat z Wikipedii "Antracyt - skała osadowa lub/i metamorficzna, organogeniczna, stanowiąca odmianę węgla kopalnego. Jest to najsilniej przeobrażona odmiana węgla kamiennego, charakteryzująca się największą zawartością węgla, a co za tym idzie najwyższą wartością energetyczną ze spalania. * Typ węgla oznaczony w PN symbolem 42 charakteryzuje się bardzo małą zawartością części lotnych (3-10%), wysokim ciepłem spalania, brakiem zdolności spiekania oraz własności koksujących. * Zawiera 1-3% wilgoci, 3-8% popiołu. * Zawartość węgla w antracycie wynosi 90-97%. * Barwa: Jest koloru czarnego * Połysk: ma silny szklisty, półmetaliczny Jest skałą zbitą i twardą, zawiera niewielkie ilości węglowodorów, niekiedy także pirytu i kwarcu. Antracyt powstaje w wyniku działania bardzo wysokich temperatur i olbrzymiego ciśnienia; podczas procesów diagenetycznych (diageneza) oraz metamorficznych. Jego złoża występują na dużych głębokościach, głównie w osadach karbońskich. Miejsca występowania: Karbońskie zagłębia w Anglii - (Wielka Brytania), Francja, Belgia, Niemcy, Ukraina, USA, Kanada. Także w utworach permskich: Chiny, Australia, Syberia. W Polsce - w okolicach Wałbrzycha i Nowej Rudy - (eksploatacja nie jest już obecnie prowadzona) Antracyt był w Polsce wydobywany w latach 1993-1998 z jedynego, udokumentowanego w kraju złoża Wałbrzych-Gaj. Po likwidacji kopalń KWK Wałbrzych i KWK Victoria skreślono antracyt z listy zasobów geologicznych Polski." Koniec cytatu
- Dziwne Odgłosy W Instalacji Co
- Ciśnienie W Instalacji Co
- Wyciek Z Pod Kotła
- Instalacja Otwarta
- Cwu Latem
- ładowanie Zasobnika C.w.u
Jaka Woda W Instalacji C.o. ?
Może być "kranówka". Przy małych wymianach w instalacji nic jej nie będzie. najgroźniejsze jest spuszczenie wody i jej brak przez dłuższy czas. Woda po wygrzaniu po pewnym czasie wytraci powietrze, zawiesinę i będzie jak destylowana.
Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
Gdzie stosuje się duże średnice rur? Przy grawitacji lub dużych instalacjach. Przy dużych srednicach rur na pewno jest większa bezwładność. Straty? Jeśli rury przebiegają przez pomieszczenia mieszkalne to ogrzewają i tak mieszkanie. Przy układach pompowych mniejsza średnica równa się łatwiejszej regulacji. Nie trzeba wtedy dławić mocno nastaw wstępnych na grzejnikach, tylko rozkłada się to jako opory liniowe na całej instalacji. Przy dużym dławieniu, tylko na zaworze może dochodzić do hałasu w związku z dużymi prędkościami przepływu (powyżej 1m/s). To tak z grubsza wszystko od strony technicznej. Pozostaje jeszcze zagadnienie estetyki i tu łatwiej ukryć, poprowadzić mniejsze średnice.
- Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
Grzejnik W Połowie Zimny
Sprawdź czy rurka powrotu i zasilania jest dobrze wpięta w instalacje (piony do grzejnika z poziomami. W grzejnik wkręcona jest głowica do której przymocowana jest głowica termostatyczna. Po jej zdjęciu (głowicy termostatycznej) w głowicy powinien być pierścień regulacyjny z nastawami wstępnymi zaworu. Trzeba sprawdzić czy jest prawidłowa. Ewentualnie może być zapieczony (całkowicie lub częściowo) trzpień w głowicy uniemożliwiając przepływ wody. ale osobiście skłaniam się do pierwszego - Sprawdź czy rurka powrotu i zasilania jest dobrze wpięta w instalacje. Skłaniam się do tego po twoim pierwszym poście "BARDZO DZIWNA RZECZ - RURKA ODPROWADZAJĄCA (PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE GRZEJNIKA) JEST WYRAŹNIE BARDZIEJ GORĄCA"
