AdamGuitar
    4440
    25
  1. A czy instalacja jest wyregulowana? To znaczy właściwe nastawy wstępne w zaworach termostatycznych, odpowiednio ustawione przepływy w podłogówce, odpowiednie ustawienia pomp zwiazane z przepływem. Sterownik pokojowy podarowałbym sobie.
  2. Np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11113-przeplyw-przez-grzejnik-panelowy/#entry96485
  3. Trzeba by zrobić cały wykład bo tu niestety padło dużo nie do końca właściwych stwierdzeń. Poszukaj we wcześniejszych postach tam już to wszystko było dokładnie wyjaśnione.
  4. Miarkownik elektroniczny czy zwykły?
  5. Wyczyść komin szczotką, sprawdź drożność wkładając lusterko w wyczystkę i sprawdź czy widać niebo.
  6. Ale wszystko zostało uproszczone.
  7. temperatura powoduje odgazowanie czyli pozbywamy się rozpuszczonych w wodzie gazów. Im wyższa temperatura tym szybszy proces odgazowania.
  8. Tu można wykorzystać albo oryginalny regulacyjny albo zawór z nastawą wstępna od grzejników, 3/4" nastawa 4 -5. pamiętać należy o kierunku przepływu przez zawór.
  9. zamontuj zawór zwrotny oraz ogranicz przepływ zaworem regulacyjnym. Wskazane również ze względu na punkt pracy pompy.
  10. Patrz kocioł junkers Supraklas Tam powstał kilka lat temu taki układ wraz ze sterowaniem od temperatury. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ mojego autorstwa
  11. Chodzi w tym wszystkim o zablokowanie kotła przez układ kominka. Więc mając dwa czujniki pokojowe wykorzystać drugą pętlę z mieszaczem str. 30 instrukcji.
  12. Tu wykorzystałbym czujnika temperatury wody w kotle, czujnika temperatury czujnika temperatury wody w kotle, czujnika temperatury wody w podgrzewaczu lub czujnika temperatury wody na zasilaniu dla sprzęgła hydraulicznego 1. Czujnik temperatury wody na zasilaniu: wtyk ?X3? na regulatorze służy do sterowania kotłem przy zastosowaniu solara, ale też pompą solara. Powinno tez zadziałać przy drugim źródle ciepła.
  13. Trzeba też zrobić porządek z drugim źródłem ciepła i raczej poszedłbym w tym kierunku, czyli wyłączenie kotła gazowego w czasie pracy kominka. Jest to najprostsze, najtańsze i dobre rozwiązanie. A reszta zawory termostatyczne.
  14. Im prościej tym lepiej. Ale takie długie odcinki powinny być izolowane. Taki komin bardzo szybko stygnie, nawet pionowy. Jeśli jest możliwość skrócenia go to jak najbardziej. Tu wymagania CZOPUCHY - uzbrojenie i lokalizacja, przerywacze ciągu, połączenie kotłów w typoszereg, odprowadzenie spalin do wspólnego przewodu. Kotły niezależnie od ich mocy muszą być połączone łącznikiem (czopuchem) z kominem. Długość czopucha nie może przekroczyć 25% wysokości komina i być większa niż 7,0 m. Czopuchy należy tak konstruować aby miały, jak najmniej załamań i łuków, a także żeby były możliwie najkrótsze od kotła do komina. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła, należy zastosować pionowy odcinek czopucha o długości co najmniej 0,22 m, odcinek poziomy czopucha między kominem a kotłem powinien mieć minimalny spadek 5% w kierunku kotła. Zmiana kierunku czopucha powinna się dokonywać pod kątem 90° i 135°. Na wszystkich załamaniach czopucha należy montować otwory rewizyjne wyczystne. W czopuchu powinien być wykonany otwór sondażowy o średnicy 10,0 mm oddalony od miejsca włączenia kotła o równowartość dwóch średnic czopucha.
  15. Skutków oprócz ubocznych brak. Natomiast widzę potrzebę dbania o drożność instalacji. Zawór bezpieczeństwa może prędzej zawieść niż naczynie. Aby naczynie nie zamarzło można (mając rurę wzośną i opadową osobno) Wykonać grawitacyjna cyrkulację przez naczynie plus jego izolacja. Było już to opisane. Ale wybór należy do Ciebie, ja starałem się tylko zaznaczyć sytuację.
  16. Zastanawiam się skąd pomysł stosowania zaworów bezpieczeństwa przy układach otwartych? Naczynie wzbiorcze ma pewne zalety których nie ma zawór bezpieczeństwa. W przypadku stosowania naczynia wzbiorczego, zwłaszcza przy zastosowaniu dwóch rur - wzośnej i opadowej w układzie jest zawsze woda. przy zaworze bezpieczeństwa woda zostaje wyrzucona z układu co grozi uszkodzeniem blach kotła( wyżarzenie). W naczyniu otwartym pozbywamy się nadmiaru ciepła poprzez rozprężenie i odparowanie do kotła wraca woda poniżej 100 st. C. Jeden warunek układ naczynia musi być prawidłowo wykonany. Ponadto zawór 1" o d=20 przy ciśnieniu otwarcia 1,5 bar zabezpiecza instalacje do mocy 147 kW.
  17. Uważnie przeczytaj instrukcję . Tam jest wszystko. Niestety każdy parametr wymaga ustawienia.
  18. czujnik temperatury zewnętrznej działa na zasadzie zmiany rezystancji wraz ze zmiana temperatury, jest to zamieniane w regulatorze i realizowane w funkcji regulacji pogodowej w sterownika, ustala to temperaturę zadana a następnie przekazywane do sterownika zaworu regulacyjnego. potrzebny jest jeszcze czujnik czynnika grzewczego za zaworem regulacyjnym co pozwala na porównanie temperatury zadanej do rzeczywistej. Przekaz wartości temperatur może być przekazywany różnie albo jako analog albo jako ciąg impulsów (pakiety ) przez zamianę napięcia na sygnał cyfrowy. Co do termostatu to termosta realizuje tryb pracy załacz wyłącz, więc nie wiem co autor miał na myśli pisząc termostat modulowany. W tym przypadku to regulator który wpływa na krzywą grzewczą pogodówki.
  19. Dlatego wczesniej pisałem ,ze instalację należy wyregulować zaworami regulacyjnymi aby odpowiednio z oporować obiegi, korzystne nawet z punktu widzenia pomp obiegowych.
  20. Przełącz sterownik na pracę z pid i zobacz jak się będzie zachowywał. Sterownik ma wszystkie niezbędne zabezpieczenia. jednak w czasie prób trzeba trochę kontroli niestety. zapoznaj się z instrukcją.
  21. dałbym dodatkowo przez termostat na zasilaniu za mieszaczem. czyli sterowanie z kotła dodatkowo przez termostat i do zasilania pompy. termostat ustawiony kilka stopni wyżej od zabezpieczenia kotłowego
  22. W jednym i drugim przypadku zrobiłbym tak jak nr 2. Do podłogówki i tak trzeba dać dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury. trzeba pamiętać o właściwym usytuowaniu zaworów trójdrożnych aby poprawnie działały, zgodnie z zaleceniem producenta
  23. Z zestykiem bezpotecjałowym który trzeba wpiąć zamiast pokojowego z zakresem temperatur np. od 30 do 100 st. C lub gdy ma działać w zakresie do 50 st. C to do 60 st. C. Zresztą podaj jaki masz teraz. Czy obecny wpięty jest w sterownik kotła?
  24. W tym układzie mamy wszystkie układy niezależne od siebie.
  25. Proponuje w/g mojego schematu. nie usunąłem jednak zaworu zwrotnego za pompa c.o. Tego zaworu nie ma być.
