automatyk
44
Automatyka Vaillant EcoTec Pro 186 a taktowanie
automatyk odpowiedział(a) na RUFUSOWATY temat w Instalacje CO i CWU
Masz niedokończoną instalację ,powinieneś mieć zawór 3d i mieszacz podłogówki i dedykowany moduł sterowania pogodowego spiety z kotłem wtedy bedzie wszytko dziaąło prawidłowo a taktownie bedzie ograniczone do min bo automatyka bedzie optymalizowac moc i włączenia kotła w tej chwili kocioł nie wie co robic i dlatego tak pracuje jak widzisz -
po świętach tak G bede wymieniał właśnie defrost zabija sprężarkę zapomniałą sie wyłaczyć i zaczeła warczeć ,wniosek jeden moze sprzezarka jeszcze kilka dni przeżyje pójdzie w jej miejsce EHS12kW czyli cetyfikowane 10kW
nie było mnie dosc długo a dyskusje na temat odpicowanych piecyków nadal trwają co raz mniej naszescie sie tego montuje ,ograniczanie mocy ,robienie pseudo klasy 5 nie wiem na jakiej podstawie koczy sie tym ze moce śa ograniczone ,spaliny niby czystsze a spalanie zamiast wiadrami trzeba workami ładować Rekord tego roku to wywalenie kotła zamontowanego w styczniu z wydatwkiem na kotłownie 18 tys zł (przez innego instalatora) na pompe ciepła we wrzesniu po analizowaniu pracy tego markowego g..... marki d...... lux eko czy cos tam stwierdzam że ktoś powinien poniesc konsekwencje za bzdury na tabliczach ,bo montowanie na 250m budynku kotła o mocy 18kW skoczyło sie wywaleniem kotła z kotłowni ,spalanie na poprzednim kotle zwykły bez eko pierdół o mocy 24kW ok 4-4,5 t na sezon od stycznia do września 5 t w nowym eko super hiper odpicowanym piecyku Wiec może juz naprawdę pora zmienić myślenie zwłaszcza ze ekonomia węgla skończyła się już na 600zł za tonę wzgledem energi elektrycznej Mam nadzieje że jest tu ktoś kto sie zgadza
przeliczyłes wszytko ? ze upierasz nad tak archaicznym rozwiazaniem ? jaki przewidujesz cały koszt inwestycji ?
Lg robił kiedys bardzo dobre klimy ,lata 2000-2005 to było cos ,ale po pracy pompy jej algorytmie wyglada to tak jakby wzieli klimę zamiast wentylatora zamontowali pompe obiegową i tak puścili na rynek , lepiej by człowiek samemu zrobił z byle jakiej klimy inwenterowej
nie ustawiasz zadnych godzin ,narazie trzeba opanowac krzywe grzania
temp projektowa max 42st temp mieszacza max 40 zamiast 35 wpływ pomieszczenia 5st i znajdz min temp powinna byc ok 26st no i tryb pracy automatyczny
skuwanie jest niebezpieczne ,jesli da sie dołożyć stopień na starcie to da sie zmienić resztę
no musisz mieć miejsce na samym dole na początku schodów aby dołozyć jeden badz dwa stopnie jak jest ocena wysokośc ?
nato folie ??????? nigdy folia nad przegrodą zawsze od gorącej strony czyli pomieszczenia
trzeba wejść w ustawienia serwisowe ,ale jak nie mam stertownika przed sobą to nie podpowiem bo kotłów sie juz bardzo mało robihttps://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf strona 14 wejscie w menu serwis strona 10-11 ustawienia
a jeszcze najwazniejsze kiedy bedzie gaz ? zeby nie było że zalejesz wodą i bedziez sie pocił na mrozy przyjdą
sterowanie podłogowe robisz wg temp zewnetrznej ,krzywa grzania ,max temp zasilania robisz 42st min 26st regulacja wg czujnika zewnętrznego
co by nie było trzeba zalać układ wodą ,aby zacząć kłasc płytki trzeba podłogówkę wygrzać rozprężyć po takiej czynności kładzie sie płytki ,no chyba że powierzchnie nie śa duże np 5-8m2 w jednej połaci to można zaryzykować bez wygrzewania
jesli po odłaczeniu zbiornika nie będzie się lała woda to na dole masz zaworki i wezyk żeby nalać wody do układu ,ale nie wiem co sie stanie jak masz zamknięte rury po zbiorniku
Panele PV i grzałka 230V
automatyk odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
tak jak pisałem wczesniej jak dasz do 9 paneli grzałke 230v 2 kW to przy pełnym nasłonecznieniu wyciągniesz z niej nawet 2300W bo napięcie będzie układu bedzie wyższe co spowoduje że rezystancja grzałki nie będzie już problemem a w twoim przypadku konkretnie to 12 paneli połoczone po 6 i grzałka ok 600W (np od drabinki) na 230V i układ bedzie latał -
tam jest termistor prawdopodobnie 5k wiec czujnik od jakiego kolwiek pieca czy innego urzadzenia zadziała a wtyczke mozna urzezbic z dowolnej innej wtyczki tylko zeby pinów nie pogiąć zamontowałem 2 pompy lg w splicie i mam nadzieje że 2 ostatnie
kupujecie takie niedokończone urzadzenia i teraz problem najwazniejsze pytanie czy pompa realizazuje krzywą grzania dla ogrzewania ? jak tak to wpinasz na ostro zawór przełaczajacy zasobnik a podłogówka i tyle układ zalewasz glikolem 10-15% i masz po temacie jesli nie realizuje podstawowej funkcji grzania wg krzywej to juz pełna twórczość ,bufory pompki i co tylko zechcesz
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
skoro z audytu wyszło 13kW a budynek ma ponad 500m2 to pompa 12kW t-CAP lub samsung 13kW a jesli upierasz sie przy gruntowej to absolutnie 12kW pod warunkiem że masz super wydolne dolne zródło
wody nie masz w układzie a kotłownia wyglada na nieskończona bo nie ma zbiornika cwu wiec podejrzewam ze instalator nie zakończył jeszcze prac wiec jak nie oddał do uzytku to co chcesz sprawdzać ?
z jakim stałym COP ??? a pompe gruntowa tojestes w stanie złozyć taniej na inwerterze ,tylko po co jak nigdy gruntowa nie wygra z powietrzną ???? ani z zakresie wydatków poniesionych na cała inwestycje jak i uzysków COP w skali roku ,no chyba że bedziesz porwnywał COP stycznia czy lutego jak bedzie -18st st bo wtedy faktycznie moze bedzie drobna przewaga gruntowej nad powietrzną Osiągnij na tej samoróbce takie COP przy tych temp i o tej porze ,przy ciągłej pracy urządzenia od września i nie zapomnij ze mierzymy do poboru energi wszytkie pompki które pracują dla układu CO tak samo jak w pompie powietrznej wyniki z przed chwili jednego z obiektów 220m2 srednio zaizolowany(5cm na elewacji ) na grzejnikach obecnie 42st ,w domu 23st temp zewnętrzna -1st
max przepływy jakie wystąpią to bedzie 2,5m3 wody ,nawet przewężenie miejscowe do 15mm nie zaburzy pracy pompy ,i pytanie zasadnicze przy którym sie uruchamiam jakby spadły temperatury ..... to co sie stanie przy -10st wegiel z GSu za darmo beda wozić ? jakbyś napisał jakby spadły temp ponizej -25 -30 st to by było wybaczalne
napięcie wynika z punktu pracy ,a prze słabym nasłonecznieniu grzałka dla 9 paneli bedzie praktycznie zwarciem ,działąj ja też tak zaczynałem jakies 8 lat temu -
Pany co by nie było to dla przeciętnego domu na dzień dzisiejszy ogrzewania tańszego jak pompa ciepła to nie ma a zostawianie jakiegoś peleciaka czy groszka żeby był nie wiem po co (no chyba za ma dodatkową funkcje segregacji odpadów palnych ) generalnie jakby nie patrzeć to mając pompę ciepła tak czy tak masz dwa źródła ciepła ,czyli powietrze i troszkę prądu a w przypadku jakby dziecko uszkodziło jednostkę zewnętrzna to mas 100% prąd i grzejesz jak kospelem ...
