Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
Klasa energetyczna zalezy od temp ,generalnie przyjęto jedną strefe dla certyfikacji ,ten sposób 90% urzadzeń to przechodzi Następna sprawa wzięta przy certyfikacji ilośc Energi wytworzonej przez sprezarke daje klasę energetyczną no to juz jest smiech na sali i teraz bierzemy T-Cap 9kW który ma sprzezarke jak w pompie 12kW czyli znamionowa moc sprężarki to 6kW i z uporem maniaka Panasonic cisnie moc ze sprezarki niby ma klase energetyczną a w efekcie Samsung energetycznie wygrywa o jakieś 10-15% bo sie delikatnie wspomaga grzałką i nie doi sprężarki jak pogoda jest deszczowa czy pada snieg A te tanie urządzenia to nie maja ani duzych sprezarek ani skutecznego algorytmu pracy sprężarki
- Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
Kazda pompa ma spadek mocy tylko w jednych tych tanich spadek mocy zaczyna sie juz od 5st na plusie a w innych zaczyna sie przy -15st dlatego pytam autora co ma dobrane i za jaką kase wtedy zweryfikujemy czy jest to opłacalne a sterowanie pogodowe to podstawa w pompach ciepła jak tego nie ma to tak jakby miec pompe 0-1
Jesli ten tani byłby naprawdę dobry to bysmy montowali ,ale nie montujemy bo ma za wiele wad a przewymiarowanie takiego sprzetu o ile dobre by było na mrozy to nie do opanowania przy temp powyżej 5st na plusie natomiast najwazniejsze pytanie ile miałaby taka instalacja kosztować na tym wynalazku na wyjsciowo prosze podać to przeanalizujemy
- Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
- pompa ciepła z piecem na ekogroszek (hybrydowe)
- Pompa ciepła 8 kw pytanie dotyczące pomp obiegowych zawory przepisy itd
Bo to pompa wynalazek na rynku masz 4 producentów pomp a reszta to wynalazki z jakąś naklejką Samsung -największy najsolidniejszy producent i stabilny dostawca oraz perfekcyjny serwis Panasonic pompy od 5 lat głownym atutem to pompy T-CAP czyli przewymiarowane jednostki z certyfikowane o model niżej pod wymogi czystego powietrza Mitsubishi electric -podobnie jak Panas Nibe -w miare przyzwoita pompa pozniej imitajce pomp Daikin nie polecam LG -w zadnym wypadku nie polecam Ariston -działą ale trzeba mocno przewymiarować aby nie zmarznąć następnie wynalazki czyli wszytko co nie znalazło się wyżej
- T-CAP 12kw czy KAISAI Arctic 14kw
Panasonic T-cap 9Kw Monoblok WH-MXC09H3E5
tak temat z panelimi tak jak piszesz ,dlatego pisałem ze to bzdura na kiju zabezpieczenie monobloków ,glikol polipropylenowy min 10% noo aleee spadek sprawnosci przekazu ciepła sie kłania no i wiecej energi na pomk,ę bo gestosc zawory upustowe od temp no jest to zabezpieczenie ale wyobraz sobie że właczyli prad zona sama w domu i wielki problem zimno nie ma kto wody nalać i odpowietrzyc układu z ta gwarancją to jest tak umownie zawsze da sie podwazyć
- Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
- pompa ciepła wysokotemperaturowa
Co do czynnika i ilosci temat nie dokoca jasny OCRO i tak nie działa ,ostanie limity jakie były to 3kg czynnika 2 wpomaganie pompy poprzez panele taka pierdoła czyli zbdura na kiju ,dajesz sygał z falownika do pompy jeśli panele pracują to pompa podbija parametry wody jak i ogrzewania generalnie bezsensu ale dla maniaków może znajdą uzasadnienie ,patent samsunga wprowadzony rozniez w panasie pompy na r32 sa gorsze pod względem wydajności z prostych wgledów bo to czynnik na wyższe temp ,i cos za cos albo większą moc przy nizszej temp albo wyzsze temp i mniejsza moc jesli chodzi o t-cap to modulacja słaba bo to jest pratycznie o 3kw wieksza od podanej czyli 9kW ma modulacje od 4,5 do 12kW przy czym moc 9kW kończy sie na -15st dla temp wody 55st
sprzezarka w jednofazowej i trójfazowej jest ta sama układ rożni sie jedynie układem prostowniczym pomiarowym i zabezpieczeniami wiec jeśli pracujemy na pompie w dolnej granicy mocy to nie ma sensu aby atakowac w 3 fazy natomiast jeśli musimy zainwestować w pompę na styk to wtedy 3 fazowa
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
- Viessmann kontra Ariston
Wpinka Podłogówki Do Starej Instalacji + Pompa I Zawór Na Powrocie
no powinien byc na kolkę ale taki zawór musi byc w pionie bo w poziomie to nie zaddziałą ,a po drygie jak masz tylko jeden obieg to po co na powrocie i zawór ?
