automatyk
  1. i tu popieram w 100% bo innego uzadnienia nie ma dla wymiany grzejników
  2. no jak odcinasz pobóc ciepła to mniej kocioł musi pracowac ,ilośc wody nie ma tu nic do rzeczy
  3. nic nie płucz, po prostu powietrze w układzie robiło swoje, proponuje przykryzowac te grzejniki co za mocno grzeją i po tygodniu wylac wode z układu i nalac nowej i tyle
  4. a co sie dziwisz jak sprawnośc takiego wynalazku nie przekracza 70% ...
  5. było o tym wieleale zaizolowac dom ,ograniczyć moc palnika dla CO ,zastosowac sterownik z dumpingiem dla CWU ,zamontowac wentylację z odzyskeim ciepłą ,wyburzyć kominy wentylacyjne ,zamontowac sterowanie pogodowe
  6. co to za bzdura roku ??? moc potrzebna do CWU jest wykładnikiem mocy kotła i dlatego niewazne czy grzejesz 50m2 czy 450m2 to kocioł instalujesz 25kW każde inne roziazanie jest jakims rozwiązaniem a napewno nie komfortowym ,oczywiście jak zamontujesz kocioł 20kW a zasobnik 300l to też bedzie ok
  7. moze byc bez problemu tylko trzeba zobaczyć czy w tej przepływce nie ma przypadkiem czujnika cisnienia jesli jest to trzeba go pominąc a reszta zabazpieczęń musi zostać a do pradu dopiero włączyc jak odpowietrzysz ukłąd i upoewnisz sie że czujnik przepływu pracuje przy włączeniu pompy ,i najwazniesze cokolwiek byc robił to doprowadzić przewód ochronny i wyrównac napięcia ,zasilanie soie mozesz puścić cxym chcesz ale ochronny PE jest najwazniejszy ,dopiero wtedy mozesz włączyć do zasilania taki układ
  8. wyłącz funkcie fuzy logic i przejdz do ustawień stałych ,bo albo bedziesz miał niedopalony wegiel albo zimno w domu ,a ponadto bedziesz spał w kotłowni
  9. a zadziałało kiedy, jak zamknąłeś zasobnik czy co, moze cisnienie dynamiczne wzrosło w instalacji i sie kulka domknęła
  10. tak tylko tyle mozesz i i zoabcz jakie śa efekty po godzinie lub dwóch
  11. co by nie powiedziec to tego typu palniki to totalna lipa
  12. a jakie rury dochodza do tego i czy sa zawory na zasilaniu lub powrocie po stronie CO,to przymknij jeden zawór tak aby powrót z zasobnika zrobił się chłodniejszy
  13. słuchaj jakby instalacje montowali fachowcy i była cena minimalna ,był cennik towarów i usług pilnowany przez Izby rzemieslnicze jak było kiedyś to moglibyśmy mówić o fachowacach teraz ludzi znających się w branzy jest moze 5% a jak resztę nazywa sie fachowcami to tych znających się na rzeczy się obraza ,a tak na marginesie to połowa istalacji grzewczych po 2000 roku jak zniesiono nadzór nad cenami jest do demontażu lub zakazu zuytkowania a u ciebie to tylko niedogodnośc nazwana przez ciebie ze bezmyslnie ,instalatorzy nie mają szkoleń ,nie mają uprawnień ,nie znają fizyki i wogóle to widac po zrobionych instalacjach i to wszytko tak na marginesie bo oststnio nie mam sił na strzepienie jęzora na takie instalacje
  14. przecież caly czas o tym piszemy, że potrzebny jest prawdziwy kocioł, a nie kopciuch
  15. nie bedzie problemu tylko musisz mieć w kotłowni dwa małe układy mieszaczowe z pompami, jeden do podłogówki, a drugi do grzejników i nagrzewnicy i tyle, a moc nagrzwnicy i tak jest podawana dla wysokich parametrów czyli na np 50/35 osiagnie ok 7kW i obroty wentylatora zmniejszysz i bedzie po kłopocie
  16. załoz sobie mała nagrzewnice wodą i bedzie najlepiej
  17. obrotówka jest lepsza pod kazdym wgledem ,mozesz spalać gorszy opał ,dokładniej wypala ,większe moce mozna z palnika wykrzesać, spali miał, trociny ,co tylko chcesz ,a żeliwo wymięka w tym momencie albo trzeba spać w kotłowni aby dobrze ustawić palnik a stalowy pleszewki podajnik z ruchomą retorda jest najlepsza konstrukcją jaką wymyslono w palnikach slimakowych ,a na rynku jest juz od 2003 roku i każdy kto go ma nie chce słyszec o jakiś żeliwiakach ...
  18. nie wiem czy wiesz, ale od konca 2013 hodowla bezciólkowa nie bedzie juz mozliwa w uni ....
  19. Najważniejsze w wyminikach jest to, aby było tego dużo i wg starej zasady ,1m2 kotła to max 8kW czyli kocioł 3m2 to ok 22-24kw
  20. i tu jest swieta prawda, gdyż nawet jak sie ma cykl zamkniety produkcji, to zuzycie słomy przez zootechnikę jest zawsze mniejsze niż wytworzone przez agrotechnikę, wiem bo pamietam jak było u rodziców,i dlatego twierdze że przynajmniej rolnik powinien spalać słomę, a nie kupowac węgiel
  21. tak, a świstak siedzi i zawija w te sreberka ,jakbym nie miał do czynienia z ta branża za młodu to bym sie nie odzywał ,od nawozu jest obornik, a nie słoma bo żeby rozłozyc suchą słomę trzeba absurdalnie dostarczyć nawozu sztucznego podstawy chemii klasa 7 podstawówki ....
  22. dobrze dobrany wymiennik przy przepływach 1-1 to delta wejscie wody a wyjscie na grzeniki to 5st i wtedy jest ok ale to musi być modem secespol min lb31 jak dobrze pamietam ale generalnie chodzi o ok 30 płyt taki wyminnik sie dobrze sprawdza aby bez wiekszych delt przetransportowac te 20-25kW a na znamionowych parametrzach tj 130/110 /90/70 moze osiagnąc moc ok 80kW oczywiście to daję z głowy bbo taki wyminnik jest najczesiej instalowany ,jesli twój wymiennik ma na takich parametrach te 40kW to jest lipa
  23. to nie jest kłutnia tylko uskutecznianie swoich racji
