automatyk
44
no to napewno pompa dwuwentylatorowa samsung 10kW panasonic 9kW t-cap lub podobne
ale nad nie wiemy czy bedziesz realizował na grzejnikach czy masz podłogowe
automatyk odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
przy wysokich pomieszczeniach robi sie bezwglednie podłogówkę ,grzejniki w tedy w gornej czesci ,inaczej sie nie da ogarnać a zamontowanie destryfikatorów w domu to mega słaby pomysł no chyba ze wystrój aranżacja na to pozwala -
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
automatyk odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
no to przesadziłes z tą pompą jesli chodzi o moc ale zuzycie dzienne na dzien dzisiejszy powinno oscylować na poziomie 55-63kWh -
wszystkie pompy z nowych serii sa niczym innym jak przewymiarowaną pompą zcertyfikowaną o model nizej dzisiejsza 9 t-cap to nic innego jak stara 12kW ,dzisiejsza 12 to nic innego jak dawna 16 jedynie 16 to zupełnie nowy produkt z poteżną sprzerarką o mocy 10,2kW wypluwająca z siebie 16kW przy -15st tak czy inaczej panas seria t-cap jest na tyle dobrany ze faktycznie zadnych problemów z tym nie ma jesli chodzi o moc ale to tak samo jakby mieć audi a6 z silnikiem 4,2 i sie dziwić ze przyspiesza pod górkę co do doboru wypowiedziałem sie wyzej
jaki masz budynek bo po wielkosci pompy wnioskuje ze min 300m2 -
Przejście z węgla na gaz, a stara instalacja CO
automatyk odpowiedział(a) na Cragmite temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jesli masz juz gaz na scianie lub w kotłowni to mozna pomysleć o montazu gazu ale na porzadnym kotle np wolf z sterowaniem pogodowym głowice do tych grzejników zbedne ilosc wody im wieksza tym lepiej grzejniki docelowo do wymiany ,sukcesywnie przy remontach ale skoro teraz jest ciepło to nie jest piorytetem aby wymieniać układ mozna zamknąc układ trzeba przepłukać i obligatoryjnie zalozyć filtr koszt nie powinien wzrosnąć ogrzewania na tym kotle co zaproponowałem -
pompa jesli chodzi o ogrzewanie podłogowe to 9kW standart ,np samsung ehs lub Panasonic ,jeśli na grzejnikach to 9kw t cap zużycie energi w zakresie 5-6MW na rok
kazdy ma inaczej ale te kotły ktore zamontowałem pracują zadaniowo ,i tak długo jak pracowały tak jak piszesz tak długo było małe spalanie ,po przestawieniu na płynne sterownanie komfort o niebo lepszy a spalanie ok 20% w góre
nie ma t cap 5 czy 7 kW zaczynaja sie od 9
Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
automatyk odpowiedział(a) na Asia83 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
jesli chcesz montowac klimę do grzania ,to Samsung ,panasonic ,tej klasy urzadzenia jesli chcesz żeby w mrozy to grzało nawet przy -15 st ,jesli chcesz żeby tylko dogrzewac dorywczo i liczyć na urzadzenie to gree ,przy czym gree jest jedyną srednią połką co cokolwiek mozna od klimy w układzie pompy ciepła oczekiwac ,a jak chcesz sobie cos powiesić to ja juz nie doradzam bo jako klima mogą byc wynalazki ale te wynalazki przy -5 to juz sie zastanawiają co maja w ogóle robic klimę musiałbyś mieć multi czyli jednostka zewnętrzna i 2 wewnętrzne moc zeby dogrzało wszytko w mrocy ok 5 kW co da przy -20st ok 3,5kW nominalnie taka jednostka pobiera ok 1,6kW (jesli chodzi na max )a w mrozy rzędu -15st może pobierać nawet 2,4kW (pracująz z max mocą ) normalnie urządzienia tak dobrane będą pracować moze na 30-40% swojej wydajności zuzycie pradu na sezon na takie cos to ok 1200-1600zł ,no chyba że dom dziurawy albo okna z przeciągami to juz nie wnikam -
nie zmowa cenowa tylko za dobry produkt sie płaci a tak długo jak bedzie cena tak długo będzie jakość ja zejdzie cena albo nie bedzie rosła to bedzie spadac jakosc,trwałosc i bedzie dokładnie tak samo jak z przykładowymi automatami do prania 95 rok automat do prania kosztuje 1,6mln czytaj 1600zł i wytrzymuje 10 lat dzis tej klasy automat 900zł wytrzymuje moze gwarancje max 3 lata czy naprawde tecgo chcemy ,tanio kupowac i co chwile ?
klimat może sie zmienić nawt na -20st i nie zrobi to zadnego wrazenia na dobrych pompach powietrznych skoro masz takie wyliczenia i tak wyjdzie to dobrze ,waznie ze robisz ekologicznie
no to jest buderus a dokładnie naklejka buderus na chińskim bosch ,takie zwiechy to niestety norma ,dlatego od buderusa sie ucieka daleko ,bo rzadko który działa jak nalezy co do poddasza ,jak nie planujesz pompy w najbielszej przyszłości to możesz grzejniki
nie wiem czy 40 tys czy mnie czy wiecej ,ale jak chcesz cos zmienic to od czegos trzeba zaczać oj palił teraz nie pali i zapomniał o problemach ,zreszta nie ma czasu nawet na palenie czy jakies organizacje opału liczę prąd z sieci ani słowa o udziale pv ,montaz pv trzeba traktowac jak kupowanie opału do przodu kupujesz montujesz i bierzesz opał w kupki ....
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
automatyk odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
no jak masz gaz to masz rozterke bo pompą na pewno taniej tym bardziej ze u ciebie to 9kW pompa spokojnie dałby sobie rade jako t-CAP reszta to juz kwestia policzenia i załozen na najbliższe 15 lat zeby nie zmieniać czegos za jakis czas co do gazu osobiscie tez mam wscianie w kazdej chwili mogę umowę podpisać i ogień ale nie czuje takiej potrzeby bo nigdy tak tanio nie ogrzewałem a przerobiłem już wszytko kopciucha ,groszka ,gaz i uwazam że pompa jest najlepsza w tej chwili pompa sobie pozera 2,3kW i łupie aktualnie na 360m2 gazu w takie przymrozki mi szło ok 25-30m3 w szczycie mrozu -20st ok 45m3na temat wegla sie nawet nie chce wypowiadać bo ptzy przymrozkach szło ok 45-60kg -
piec ponizej 4 tysiecy bedzie pracował jak piec ponizej 4 tys mozna wszytko ale musisz sie zastanowic czy masz gaz w kotłowni ,jak tak to faktycznie zakładasz gaz i git a skoro tak mało palisz to jaki masz metraż i jaka temp
