automatyk
  1. t-cap 9 kw lub samsung 10kw (czyli wg wielkosci 12 kW) i spokojnie da rade
  2. czy cos wytrzyma tak zasobniki wolf ,robione tez dla buderus i kilka innych firm to są zbiorniki idiotoodporne
  3. napisz cos wiecej o bloku ile rodzin ile mieszkan i jaki metraż ceny gazu jak i ceny przyłączay i opłat stałych są tak wielkie że teraz trzeba pomysleć inaczej daj wiecej info to cos sie wymysli
  4. ile metrów ma ten dom ? i jaką temp dawałes podczas mrozów w lutym tego roku
  5. 18 tys masz na pompę i 6 tys na modenrizację ,w zalezniosci co wpiszesz ale tylko przy niskich dochodach co do foto to wpisałem że 3 tys jeszcze nie zatwierdzone i może być tak jak piszesz że na te 3 tys może sie nie załapie a ja nie bede kwestionował jego umowy jaką podpisał z dotacją czyste powietrze
  6. tak jak piszesz pompa delikatnie powyzej 30 tys ,modernizacja kotłowni w zakresie co i cwu delikatnie powyzej 10 tys tak widziałem tabelkę jaką klient miał do przyznanej dotacji jak pisalimsy protokoły jeszcze miał kwotę na izolację budynku i był *** bo bo było małe dofinansowanie a duza kwota inwestycji nie chciałbym tu zmyslać ale widziałem na koncu całej tabeli dwie kwoty które mi utwiły to 100 tys na całosc chyba i 60 ty dotacji ale nie dam reki obicąć tam było wszytko ocieplenie ,pompa ,modernizacja ,wymiana kilku okien ,drzwi ,foto tak jak pisałem wczesniej pompa jakaś tam dotacja ok 9 tys i modernizacja do 4 tys pompa o podwyższonej klasie energetycznej czyli A+++ czyli 35st przy -15st dla ogrzewania podłogowego i A++ dla grzejników czyli 55st przy -15st to kwota ok 13500 ze zaświadczeniem o mega niskich dochodach na kazdą pompę 18 tys i do 6 tys dla modernizacji cw cwu lub instalacji wewnątrz budynku kwoty od której liczona jest dotacja procentowo to na pompę 30 tys ,dla modernizacji 10 tys ,jeśli pompa będzie tańsza to proporcjonalnie mniej dotacji
  7. nie ma zadnego problemu aby pompę zamontowac i żeby było ekonomicznie co do pozyskania srodków to tak pobieżnie dotacja podstawowa 9000-13500 zł tys plus do 4 tys na modernizacje kotłowni lub cwu dotacja przy niskich dochodach do 18 tys plus do 6 tys na modernizację cwu lub CO koszty ogrzewania zawsze tańsze niż ogrzewanie węglem do czytego powietrza warto jeszcze wnioskowac o foto ,przy niskich dochodach to mega wychodzi no i warto sie rozejzeć czy wgminie nie ma dotacji do wymiany zrodła ogrzewania rekordzista którego ostatnio obługiwałem zgarnął 5 tys z gminy 18 tys na pompę 6 tys na modernizację 3 tys na foto z moj prad (to za chwilę mu zejdzie) i 8 tys na foto z czystego powietrza a łącznie wydał niespełna 55 tys dom ma 200m2 grzejniki i ogromna ilosc wody ,wiec to będzie idealnie pracować
  8. tak ma ta pompa ,ale to tylko parametry certyfikowane ,przy -20st nadal możesz z niej wyciągnąć 12kW ale sprawność będzie ok 1 do 1,9 przy -25st mozesz nadal miec 12kW ale sprężarka sie rozpędzi juz do 6,7kW a w tym modelu sprężarka ma moc max 9,4kW ale ograniczona do 6,7kW
  9. jesli chcesz grzać zadaniowo to zdecydowanie samsung 12kW ,bo 9 jesli trafi na wygrzewanie budynku wg twoj potrzeby w momencie padajacego sniegu lub deszczu przy -2st to sie wścieknie i nie bedzie to miało nic wspólnego z ekonomią
  10. co do buderrusa to nie wiem kto aktualnie robi i przykleja naklejke buderusa na swoje urzadzenie ,ale wiem że gruba bosch rozmawiała z samsungiem w zakresie jednostek zewnętrznych ,bo jak dobrze wiemy buderus to tylko firma teczka a dokładnie naklejka ,promowana przez grupę bosch zakupująca towary u innych znanych producentów Jesli faktycznie jest to na jednostce zewnętrznej samsunga to jest gra warta rozwagi natomiast jak masz podłogówke i duzy zasobnik to samsung 12kW czyli 11kW to strzał w dziesiatke panasonic t-cap 9 czyli 12 nigdy nie bedzie wykorzystany ,jedynie co to woda bedzie w zasobniku szybciej zagrzewana pomijając ekonomie
  11. Taktowanie nie ma nic wspólnego z ilością wody ,a z możliwością pompy ciepła i odbioru ciepła przez budynek poprzez tą instalację . Im lepsza pompa tym lepsza modulacja i niska moc startowa
  12. mnie uczyli że 0,6m /sek to jest absolutny max dla miedzi dla pp można sie bawić w nieskończoność az skonczy sie ekonomia przesyłu generalnie po pp mozna te 3m/s puścić
  13. volt polska to producja wchodnia ale debilnoodporna ,sam mam połowe chaty zasilana takim ustrojstwem z aku i paneli i jestem mega zadowolony ,ja mam 1500W
  14. https://drive.google.com/folderview?id=1sthC6FX5NuXMxB5Br1G7_wECQ7KErxyO
  15. najlepiej pex z rozdzielaczem a do rozdzielacza pp stabi lub fazer
  16. mozna grzac dom klimatyzacją tak samo jak pompą nawet do -25st Samung ma taką ofertę ,jednostka zewnetrzna wtedy jest taka sama jak przy pompie ciepła czyli jest wyskalowana na mróz
  17. to wsztko jest dostepne w necie i masz ehs split 6kW i ehs sp;it 12kW a monobloki masz 8kW i 12kW , oczywisceie podałem tylko info do modeli które mogły cie interesowac a jak coś to na priv już ofertę czy cos zaleta i wada jednoczesnie dla monoblok trzeba sobie dołożyć pompkę obiegową albo zwykła albo pwm zaleta tą pompkę można bez ingerencji wysterować np na ups podczas braku prądu przy mrozach i spać spokojnie że pompie sie nic nie stanie bo woda sobie będzie krążyła w t-cap trzeba stosowac zawory spustowe automatyczne a to kolejne koszty ,i przed uruchomieniem zalać i ponownie uruchomić czy trzeba no w sumie nie alee jak sie coś stanie to właściciel odpowiada ze nie dostarczył energi do pompy zalewanie glikolem sobie podarujcie bo sprawnosc pompy spada i to znacznie ps: jak chcecie zobaczyć filimiki z jednej i drugiej pompy które stoją koło siebie i jaka jest różnica w zuyciu Energi to poproszę o kontakt to wyśle z tel bo są za ciężkie i tu sie nie ładują a filmiki robione w mrozie 11 lutego przy -14st
  18. dla pierwszego domu to jest rozterka pomieszy pompą 6kW samsunga jako split bo ten buform mnie matwi wiec skłąniam sie ku 6kW a w przypadku monobloka to sa modele 5 i 8kW więc 8kW jako monoblok i pominąć zupełnie ten bufor bo nie wiem czemu miałby słuzyć chyba że chciałbyś nabijać wiecej ciepełka do bufora w dzien jak jest cieplej i jak słonce swieci ,bo samsung ma taką opcje współpracy z foto dla drugiego domu split samsung 12kW zcertyfikowany na 11 lub t-cap 9kW jedno i drugie jako jednofazowe czyli kosztamy z 2 faz ,a roznice masz taką ze t-cap 9kW (czyli 12kW) bedzie o tyle drozszy ile wiecej dostaniesz dotacji z czytego powietrza jedno i drugie urządzenie ma takie same sprzezarki ,takie same prady znamionowe samsung na pewno zeżre mniej energi o jakie 10% wgledem t-cap miimo że w certyfikacji nie uwzględniono dla split A++ tylko jest A+ ,przy monobloku juz jest A++ ale znowu ma gorszy start bo startuje od 4,5kW a split startuje od 3kW w pełnej modulacji a t-cap dokładie nie pamietam ale chyna od 5kW startuje bo tam nerwowe sterowanie toporne i przy defroscie chce rury do grzejników wyprostować wiec zalecany jest mały bufor jesli zład wody jest ponizej 100l
  19. prosze podać co ma być ogrzewane ,jakie grzejniki jaki metraż ,czy pod czyste powietrze czy nie
  20. tak zrobił bo mu tak pasowały rurki pewnie ,draki nie ma działąć bedzie ale powinna być zimna woda
  21. samsung to po pierwsze części dostępnie 10 lat od zakończenia produkcji danej serii a części są względem innych marek tanie są w środku 4 płytki a płytka głowna kosztuje ok 500zł jedynie ta inwerterowa sterująca sprzezaarką jest droższa ale jeszcze nie zdarzyło mi się aby wymieniać powiem tylko dla przykładu markowa firma X po 5 latach padła sprezarka czyli po gwarancji koszt sprężarki ok 6500zł dla pompy 10kW ,koszt sprężarki dla samsunga 12kW ok 3500zł a jeszcze nigdy w zyciu nie wymieniałem a te same sa w klimatyzacjach dużej mocy tak jak pisałem dobór pompy to nie widzimisię ,zeby dobrać pompe muszę wiedziec wszytko o budynku ,ciepło własciwe nie jest mi potrzebne
  22. izolacja zawsze wycinanie rur nie da nic absolutnie nic zamkniecie instalacji kopletnie nic przewymiarowanie grzejników gra nie warta ....
