- Piec Gazowy Wypluwa Wode
Odpowietrzanie Co
odpowietrznik ok tam mozesz wstawiac a jesli chodzi o połowe grzejników garacych a połowe chodnych to kwestia przepływu czyli mały przepływ czynnika chyba ze masz głowicena grzejnikach to normalne jesli nie to pompa na wyzszy bieg a odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie w najwyzszych ponktach zamontój
Pomoc W Doborze Przekroju Rur Cwu
najmniej reaguje z woda rura pp i na dzien dzisiejszy chyba najlepsze rozwiazanie rownie proste w wykonaniu dla ciepłej wody stabilizowana dla zimnej zwykła i działa ale duzo tez zalezy od składu wody u nas pex jak woda postoiz tydzien i pozniej kran otwierasz to smierdzi twozywem no ziezbyt miłe przy pp takich reakcji jak narazie nikt niezauwazył w zadnym regionie Polski polecam pp
- Jakie Ciśnienie Wody W Instalacji
- Problem Ze Sterownikiem
- Dobór Kotła
- Naczynie Przelewowe I Odpowietrznik
- Pomcy!!!, Zła Instalacja..??
po pierwsze najsnieszniejsza instalacja jaka widziałem ale konkretnie to podłogówka oki tylko musisz zainwestowac 150 zł w głowice termostatyczna z kapilara i przypiac kapilare ro dolnej listwy rozdzielacza ,zasobnik wpiety przed zaworem 4d jeszcze sie przyjze ale to na tą chwile jest niezbedne
- Zapowietrzanie C.o.
tak moze byc tylko ze cyrkulacja tez na 16 az do pieca a zasilanie ciepłej wody ja zrobiłbym na srednicy 18 a tak na marginesie to do biezacej wody nigdy niestosowałbym pex
- Instalacja podłogówki-opinie
- Eko Groszek Z Ukrainy
- Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
Zapowietrzanie C.o.
podejzewam ze zbiornik podłoczony jest za pompa i pompa wyopompowywuje wode az jej brakuje i dlatego sie zapowietrza no nie rozumiem tych facjhowców przeciez powietrze to najmniejszy problem dla instralatora zbiornik musisz miec podłaczony przed pompa i wyniesiony na maks jak sie da po drugie odpowietrznik rowniuez maks wysoko przedłuzyc na rure 15 i podnies nawet do poziomu zbiornika jesli mozesz to daj foto tej jakby powiedziec to instalacji i te połaczenia za wanna tez
- Proszę O Pomoc
- Ciepłe czy zimne powietrze do nadmuchu
mieszkanie 77 mkw
co po pierwsze jest przepis ktory zabrania stosowania piecy turbo czy z zamnkieta komora spalania w kamienicach i blokach po drugie butla w domu moze byc tylko jedna ewentualnie druga w osobnym wentylowanym pomieszczeniu i nie wolnow warunkach domowych robic kaskad z butli ,przepisy pozwalaja na to tylko w przemysle ale duzo o tym pisania
- Problem ze stałopalnoscią miału
- Klopot Z Piecem Co
