automatyk
    7329
    44
  1. PO PIERSZE TE ZAWORY POZMIENIAJ i bedziesz miał spokoj ja takietez montuje przy małych instalacjach a sterowanie tego pieca to przestaw na 0-1 dosłownie temp na piecu 70st i sterownik pokojowy najlepsze sterowanie i najbardziej ekonomiczne sprawdzone pozdrawiam włacza przy 22 wyłacza przy 22,5 w nocy 20 wuyłacza przy 20,5 i swiety spokój
  2. a grzejniki ogolnie całe masz ciepłe?
  3. powiedz mi czy przez ten czs przynajmniej zmieniłes ten zawór w pokoju ze sterownikiem ?????? kyzowanie na powrocie działa tylko w pewnym zakresie i nikt nie bedzie krecił co chwile ,na tym ostatnim grzejniku załowz sobie zaqwór przystosowany do układów grawitacyjnych z czarnym kapturkiem techniczym i do tego głowica heimeier ,co z tego bedziesz miał :cisze w pozostałych grzejnikach ,wiekszy przepływ wody przez ostatni grzejnik ,stabilnosc instalacji pod wzgledem temp inwestycja w dwa zawory tego typu to ok 60zł i głowice drugie tyle robota razem z zrszuceniem wody 15min i spokój
  4. jesli chcesz palic dobrym eko ewentualnie dobrym miałem to slimak z ruchomą retorda
  5. no przerwa strasznie duza 65?????? mysle ze powinienes na pracy zejsc tak do 30
  6. masz taka bramke dla wody zrobione ze zaden zawor ci nie pomoze ,nakwazniejsze zebyc ten zbiornik tak przypioł ja na rysunku srednica rury min 22 najlepiej 1 cal a i jeszcze jedno dobrze jakbyc znalazł jedno miejsce zeby zamontowac zawor bezpieczenstwa normalnych warunkach bigdy nie zadziała ale jak cos by sie dxizało z przelewowym to bedzie jak znalazł wiec zainwestuj te 30 zeta na 1,5 bara i srednicy 3/4 pozdrawiam
  7. tak
  8. jak chcesz miec ciepła wode to zainwestuj w pompe ładujaca 25/40 tak na pierwszym biegu zeby pracowała reszta ok daj jeszcze schemat rozdału podłogowki bo to wazne
  9. no teraz by było juz lepiej a odpowietrznik napewno nad zaworem przy zasobniku zamiast kolana trojnik i odpowietrznik i bedzie latac ,a i jeszcze jedno wstaw zawór na zasobnik 1/2 ,boten 1 cal to zakluca prace całego układu a i daruj sobie ten zwór roznicowy chyba ze chcesz sobie wydac troche kasy ,albo zamiast niego powies sobie sto zł w tym miejscu i da to taki sam efekt w działaniu tej instalacji ,najwazniejsze zebyc zbiornik wyrównawczy zamontował tak jak narysowałes
  10. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
  11. a podejzałes link ktory wysłałem ? daj foto to cos poradzimy jak ma to wygladac
  12. jesli chcesz wydac te 20tys na wszystko i miec tak jak sie uda czyli zwykłyzasobnik z podwójna wezownica ,kapiesz sie pod prysznicem i nie drani cie to ze temperatura spada czasami na zasobniku ponicej zadanej o10st czy nawet wiecej to zamontoj sobie nawet 12kW i tez bedzie ciepło ,normalne zasobniki pionowe z wezownica spiralna maja moc wezownicy od 18-40kW przy tem 80/50 ale wtedy mozesz mowic o komforcie ,mozesz kupic załuzmy audi z silnikiem 3,0 i takiego z 1,9 tylko po co 1,9 skoro jeden jak i drugi pali tyle samo a mniejszy zanim sie rozbuja to jestes juz na mniejscu .... to samo z kotłem wiekszy ma wieksza powierzchnie wymiany przy dobrych ustawieniach to tylko zalety ,jesli to retorda to wogole nie masie nadczym zastanawiac nad mniejszym teraz troche przesadze ale niestety prawdziwe zeby nie było tak ze poł dnia piec bedzie dymał zeby nagrzac wszysto poł dnia bedzie sobie tylko dogrzewał a wieczorem ze wzgledu na obnizenie temp bedzie odpoczywał po to zeby poł dnia dymał w komin ,i jest jeszcze wiele czyników ktore przemawiaja za tym zeby był piec wiekszy ale to juz masz dokładnie wytłumaczone wiec teraz tylko decyzja od ciebie zalezy boto twoje pieniadze i twoj komfort w przyszłym domku pozdrawiam
  13. jesli woda nie leci to znaczy ze jest jej brak ,dolej wody az sie przelje tylko bardzo powoli i idz odpowietrzaj ,zapowietrzanie to niesty normalna rzecz a problem zawsze tkwi w instalacji wiec odpowietrz i ewentualnie daj foto zbiornika i gdzie i o ile jest wyzej od ostatniego grzejnika?
  14. automatyk
    Lpg
    no na taki metraz to 8-12 kg na dobe w sezonie srednio musisz liczyc na sezon to wychodzi ok 3600 z grzaniem wody to sadane z zeszłego roku z podobnego metrazu domu u mojego klienta
  15. po pierwsze musi byc osobny układ podłogówki na osobnym rozdzielaczu i pompie ,po drugie pompa do cwu jesli masz ,zawor 3d na powrocie do regulacji temp na CO przy temp pieca 60-70st
  16. przeciez to niejest dwupłaszcz?
  17. nie przy takim podłaczeniu jak masz na rysunku to nie jest potrzeby ten zawór ,napewno nic nie bedzsie sie działo ,
  18. po co wymieniac grzejniki jesli masz zeliwiaki to juz napewno nie rozumiem ,zawory grzejnikowe napewno trzeba załozyc i głowice ,zawór nie 4d tylko 3d i zasobnik na wysokich parametrach by chodził ,jesli zasobnik pod solar to tylko 300l biwalent (dwie wez) jeli chcez zobaczyc foto to wejdz na poprzednie tematy tam ma swoje foto takiej instalacji
  19. termostatyczny !!!!!!!!! sam działa po wygrzaniu nie mozna ingerowac i to jest zaleta tego układu jak nie dołozysz do pieca odpowiedniej dawki to nie nagrzejesz ale za to masz ciepło i piec napewno bedzie ci słuzył lata
  20. tak na szybko nagrzyzgane ale jest wiec to na powrocie zapiecem to serce układu zawwór3d ztermostatyczny ,na wyjsciu z pieca dwie pompy ,te małe prostokaty to zawory nadmiarowo upustowe ,przy zasobniku zawór termostatyczny z kapilarą ,i to by było wszystko sprawdzony patent diała do dzis i sprawnie
  21. nie u gory tylko z boku w piance tam jest najlepiej
  22. no tomoze byc małyproblem z regulacja ale co zrobissz jak teraz kazdy umie robic CO a pozniej panie ja wydałem 20tys i nie działa no i tak sie kreci pozdrawiam
  23. no to rura stalowa 200mm zaizolowana wełna i na to druga rura jako osłonowa muysle ze w 4400 sie zmiescisz ale nietety nikt nie da tobie gwarancji ze to sie nie przepali za piec lat czy 25 bo i tak moze byc najpewniejszym rozwiazanie jest wkład tzw kamionka 222/222 i obłozyc cegła ,czyli nrmalny komin tylko z wkładem ceramicznym wypalanym przynajmniej 50 lat spokoju koszt to ok 450zł za metr plus muraz tez ok 150 za metr
  24. aby podłaczyc dwakotłuy do jednego przewodu dymowego musza bysc spełnione wiele zasad niesty na poczatku juz wykluczyłes mozliwosc bo nie wolno podłaczac ktłow na innych poziomach do tego samego kanału niestey jesli chcesz grzac kozą (nie wiem co cie tak uzekło w tym)to kominek na zewnatrz budynku zaizolowany taki jak do gazu tylko ze wenetrzna rura stalowa ,ocieplonko i na zewnatrz kwasówka
  25. automatyk
    Piec
    ??????? cos dokładniej .. napisz
