automatyk
  1. nie nie porostu mp pompa 25/60 i do CO np 25/40 co spwoduje ze na piecu masz 65/50a na CO 55/40 i masz zaleznosci zaworu 3d czytez 4d spełnione a tak na marginesie rozmawiałem z jednym z producentów i usmialismy sie ze szok chodzi o instalowanie zaworu 4d jak wszscy wiemy sa to dwa obiegi wiec do prawidłowej pracy potrzebna jest -są dwie pompy o czym wiadomo od lat ludzie montuja zawory 4d na jednej pompie rownie dobrze mozna zastosowac rure 1cal i połaczyc zasilanie powrót i bedzie to samo dokladnie tosamo wiec wrazie uszkodzenia pieca powoluje sie biegłego ..... i na obiekt i co jedna pompa dziekuje gwarancja nie obejmuje tej naprawy dziekuje, chodzi o pocenie sie i uszkodzenie spawu lub płaszcza nalepszym zabezpieczeniem jest zamontowanie pompy zasilanie powrot wtedy masz cały piec wygrzany ze spadkiem temp maks 5st lub zawor 4d na dwoch pompach lae to sa dodatkowe koszty eksploatacji
  2. wymiennik bedzie wystarczajacym zabezpieczeniem tylko dosc spory przepływ musi miec przez niego po stonie kotła
  3. to ty masz ten układ 15m od kotłowni bo cos kojaze ,załozyłes juz pompe?
  4. daj sobie spokój z tym zworem albo musisz dołozyc pompe miedzy zaworem a wymiennikiem wogole w tym przypadku konczy sie jakikolwiek sens stosowania zaworu dokladnia pomp i podnoszenia kosztów eksploatacji tej instalacji a jeli juz bardzo chcesz miec zwor do regolacji to załoz go na ukladzie CO ale nie 4d tylko 3d przed pompą
  5. niestety moc kotła to mozesz sobie zmienic na lato albo na okresy przejsciowe wtedy automatycnie czas przerwy sie wydłuzy i wentylator zwolni a tak to musisz ustawiac czas podawania i przery w podawaniu dmuchawa prawie na max
  6. tak to prawda te kotły im wieksze tym lepsze a cena zakupu nie wiele sie rozni to masz dobra opinie co do mocy konkretnie tego kotła
  7. no po to maszte zgubienie czyli listwa doprowadzajaca powietrze wtedy nie bedzie wybuchow i bedzie sie palic nawet jak zasypiesz 100kg jesli nowy to dzon i niech naprawiaja moze zapomnieli dziure wypalic zeby poietrze szło na listwe nie wiem dzon i reklamuj
  8. o rety 30s podawania to połowe do popielnika idzie podam takie uniwersalne dosc i od tego zaczij korygowac 30 postoju i 5-7 podawania dmuchawa tak na 60-80 %max
  9. jesli chodzi o ten schemat blokowy to ok tylko jak właczysz pompe od kominka a nie właczysz tych pozostałych to tez moze nie działac iniegrzac grzejników
  10. a poco palacz do retordy jak pojdzie na fajke to wsypie ze dwa worki midzy czsie albo zrobia sobie pokój narad w kotlowni ,pojdzie ktos inny na fajke to popiół wyciagnie i wywali do smietnika wiec po co palacz
  11. no dokładnie jak masz zbionik nazasilaniu i za pompa to zrobiłes sobie przepompownie musisz mic zbiobik podłaczonu na wyjsciu z pieca ale prze cała armatura czyli tez przed pompą
  12. musiaałbys ingerowac w układ w domu przed zasobnikiem a kozysci przy twoim układzie zadne tylko pamietaj o temp na kotle min 60st
  13. jesli chodzi dlaczego nie proponujebzbiorników specjalnych dlatego ze trzeba je zautomatyzowac i jesli cos sypnie to nie połapiesz sie ktory zawór zamnkac zeby isc sie wykapac ,jst to zbedny wydatek to efektów ktore mogłby przyniesc a codo bufora to powedz po co? jesli chesz zmagazynowac duzo energi tak zeby kotłem palic rz dziennie (co przy retordzie nieuzasadnione)to musiałbys miec 3000l i to miało by sens istnienia jesli chodzi ci o dogrzewanie bufora po załadowaniu zasobnika przez solar to daj sobiespokój musiałbys miec min 6 płyt na dachu zebyc costamm zmagazynował policz koszty solaru i bufora i daj sobie luz to oczywiscie moje zdanie ,rozumiem ze na solary tez masz kase ktora lezy w szafie i nie wiesz co z nia zrobic ja osobiscie wpłaciłbym kwote ktora miała by isc na solary na lokate min 3 letnią i z odsetek płaciłbym rachunek nawet za podgrzanie wody za pomoca gazu czy pradu chyba ze masz firme i szukaszkosztów to juz inna sparwa osobiscie serwisuje nawet dzis byłem na obiekcie gdzie gosc klnie ze az trzeszczy ma 4 płyty zasobnik 300l biwalentny ido tego bufor 1000 l krory jeszcze ani razu nie zrobiłsie letni przez dwa lata tak chciałem to zobrazowac, ktos ci powie bo całe lato mam wode grzana za fri ok ale policz koszty wydane podziel przez sprawnosc srednioroczna max20% i ile lat bedziesz czekał na amortyzacje ????????
  14. to jelsi sciepa narodowa to tak jak pisałem kocioł 60kW z dwoma palnikami retordowymi i zasobnik min 500l rozprowadzic podpiac pod to co jest i 2,5t na miesac eko i macie ciepło o duzo ciepłej wody ale to w przypadku gdy wszyscy tak pomysla
  15. nie napisałes jaki to kocioł podejzewam ogolnie ze problemjest w zbyt niskim kominie ,zakluceniem ciagu abo wentylator jest przytkany
  16. nienie bez przesady porostu gdzie jest przewymiarowanie generalnie strednia jaka sie przyjmuje to 1m=10kw jelsli kupisz 3,5m to bedziesz miał około 33kW dopiero a tam masz wsad ponad 70kg i bedzie latał prawie dwie doby bierzemy kocioł 4m czyli ok 37kW i mamy zasyp na poziomie 90kg i trzy doby pojdzie przy takiej temp jak mamy taraz no a jak piszesz 6m czyli ok 50kW to generalnie przerost formy nad trescią choc pewnie wsadu ponad 100kg pisze tylko i wyłacznie o miałowcach mam przy sobie kajecik i popisane moce i długosci blach jakie sa potrzebne do danego kotła stad ilosci wsadu
  17. nie wiem jak sprawuje sie tłokowiec ale jakby to był slimak to moze byc taka moc generallnie powinienes mic pozyzej 20kW np 25kW dla komfortu
  18. no wrescie ktos mmnie tez poparł bo juz myslałem ze na tym forum sie nowe normy pisze ......a zwłaszcza co niektorzy....
  19. no juz wiem tak to jest typowe miałowcetrzebabyło przewymiarowywac i lataja ponad dwie doby
  20. mozesz zastosowac zawór tylko teraz pracujesz bez ijak załozysz to bedziesz miał mały dyskomfort prostu teraz odrazu woda idzie na grzejniki jak załozysz to bedzie to trwało wolniej i to wszystko a układ działa bez zastrzezen najwiekszy układna tym chcemacie robiłem 250m i 23grzejniki i działa do dzics
  21. jakmasz głowice na wszytkich grzejnikach to zawór jest zbedny a temp na kotle mozesz trzymac 65st o takbedzie dobrze a co do twojej instalacji to zawór sie nie sprawdzi bo masz zasobnik po drodze a jesli chodzi o oszednosci to czy sa same głowice czy tez zawor miszjacy to takie samo spalanie co do kilograma sprawdzone przetestowane ,a temp powrotu w retordzie naprawde nie trzeba sie matwic nie powinna spadac przy twoim układzie i zadanej temp 65 st ponizej 50 ze wzgledu na xasobnik tylko pamietaj zeby pompa była przynajmniej na 2 biegu
  22. ktos napisałze w piecach z pleszewa to nie da sie palic dobe dzy cos ??????????/ piece miałowe dobrze dobrane pala normalnie 3doby przy mrozach 2 doby i jest standart wiec nie wyrazaj sie w ten sposób albo masz kocioł na styk albo dom tak wyziebiony ze tyle muszisz spalic
  23. a ja powiem ze to jesli chodzi o powietrze to tragiczne rozwiazanie powietrze ma wyjscdo zbiornika a nie bładzisc po instalacji a podlaczenie do powrotu to nawetpdczas gotowania wody nie sprawuje sie naklepiej ,zbiornik na zasilaniu przed pompą i bedzie git
