- Do Najlepszych Specjalistów
a ta pompa ciepła to ma wymiennik gruntowy? bo jesli tak to jedyne co bym zmienił to kominek na 15-25kW i tyle zawsze drewno wychodzi najtaniej pompa ciepła niesty pare groszy kosztowała i pewnie wywalac albo odstaiwwać w zapomienie szkoda daj wiecej danych czy pompa osiaga parametry czy tez jest proble z osiagnieciem 50st na wyjsciu na grzejniki w twoim przypadku jesli uparł bys sie na rozwiązanie z kotłownia na zewnatrz to tak metr dobrej rury proizolowanej wraz z montażem to ok 50-60zł przy rozmiarze 32mm i takie mn musioałbys zastosować liczac ze dwie rury przy tweojej odległosci to juz koszt robi sie spory nastena sprawa kocioł jesli ekogroszek to 24kW powinien być ok jesli miał lub cos innego to zdecydowanie większy reasumując koszt zrobienia dobrze instalacji kotłowni z kotłem na eko nie zamknie sie w kwocie 20 tys zł i na to musisz byc przygotowany wiec przemysl czy nie zwiekszyc kominka i bedzie ok
- Błagam Pomóżcie W Wyborze
Ruszt Wodny W Kotle.
ruszt wodny to praktycznie same zalety ,poprawia sprawnosc spalania ,nie wytapia sie ,nie wygina ,nie trzeba wymianiac ,podnosi temp powietrza które dochodzi do spalania w poczatkowej fazie palenia i pozyskuje sporo enegi z rospalonego juz ogniska wyjątkiem gdzie ruszt jest zbyteczny to spalanie wegla od góry lub tez nie szlakowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu popiołu na ruszcie wtedy nie spełnia on zadnej roli poza utrzymaniem opalu w komorze spalania reasumując 95% kotłow jest z rusztem wodnym
- Co I Cwu - Dwa Kominki Z Płaszczem I Kocioł 24 Kw.
- Kolektor Płaski Czy Próżniowy?
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
a zamknąłeś prawie drabinki? może jeszcze gdzieś masz zawory zwykłe przy grzejnikach ? moze grzejniki do góry masz nie pokryzowane ,zeby sie o tym przekonać zrób nastepujące rzeczy głowice na górnej kondygnacji zrób na 3,drabinki prawie zamknij (tylko tyle zeby zaczeły sie robic ciepłe) i wtedy dół powinien grzać jesli topomoże to bedzie trzeba sie zając kryzowaniem układu
- Schemat Do Sprawdzenia
- Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
- Czy Moja Instalacja Zadziała Grawitacyjnie
nie ma najmiejszych przeciwskazań aby kocioł dziłał poprawnie i napewno tak bedzie tylko musisz zadbac o odpowietrznik umieszczony na dośc długiej ruże pionowej nad kotlem tak aby kazdy bąbel powietrza miał gdzie ujsc,a i jeszcze jedno jesli instalacja działa grawitacyjnie to po co ta pompa?
Skoki Temperatur
muszisz doprecyzowac ustawiena masz troche za dużą moc na palniku na pracy moze dmuchawa za duzo ustwaiona moze podawania za duzo musisz podac uastawienia i i najwazniejsze histereza kotła przy eko najlepiej jak jest ustawiona na 1st a fabrycznie zazwyczaj jest ustawione jak dla miałówek czyli na 4st ,najpierw to ustaw a pozniej zobaczymy
Uwędzony Dom - Jak Pozbyć Się Zapachu?
człowieku pootwieraj okna i nakładaj gipsy i niczym się nie przejmój ,faktycznie pomysł z kozą karygodny ale za tydzień zapomni9cie o problemie ,i wietrzyć a wsiakanie smrodu w sciany to mit i nalepiej słuchac znawców pozniej takie problemy a osobiście jestem po pożaze domu gdzie spłonoł jeden pokój i od piątku do dziś juz adało sie smrody prawie wytepic z domu mysle że dwa dni i bedzie po problemie i jakos płyty gipsowe nie przesiąkły ....
Audyt (opinia) Energetyczna Domu..
tak te całe świadectwa energetyczne to wielka sciema ,budynek na dzin dzisiejszy w dzisiejszych technologiach zuzywa do 120kW /m2 rok ,jesli ty ma ponad 200kW rocznie to albo masz okna drewniane skrzynkowe albo mur z pustaka bez zadnego ocieplenia wtedy wychoddzi tyle ile pisałes na ogrzewanie jesli grzałbys elektrycznie w sposób bezposredni ,świadectwo jako takie powinno być wydawane na podstawie eksploatacji budynku biorąc srednią z kilku lat dla danego budynku inaczej to bedzie i jest ściema ,bardzo łatwo zweryfikowac takie dane jak sie ma kocuioł gazowy lub jest się przyłaczonym do sieci mijskiego zakładu wtedy widac jaką bzdurą są świadectwa energetyczne
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
tak dokładnie tyle pradu pożera pralka w klasie AAA przy 4 osobowej rodzinie i najwazniejsze małym dziecku ,a co do miecsiecy to oczywisci ze na miesiąc zakładając ok 3 prań dziennie ,nie jestem wstanie na dzien dzisiejszy okreslic ile pobiera automat bo juz nie mam licznika przy nim ale prań jest tyle samo a rachunki przyjemne i niskie tak więc pomysł jest bardzo dobry polecam go wszyskim którzy używają automat do prana a nie tylko do przepierania raz czy dwa w tygodniu przy czym od strony technicznej mam zamontowany dodatkowy elektrozawór ktrory pobiera wode tylko do programów prania natomiast plukanie i inne rzeczy idzie woda zimna
- Pytanie O Ogrzewanie Elektryczne
