- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła Gazowego
Kto Ile Spalił Opału.
czy mozesz zdracić jakzes to wyliczył ???? bo licze i licze i za cholere taki wynik mnie nie wychodzi a na marginesie drewno jest jednym z najczytrzych paliw a zwłascza w procesie spalania pirolizy
- Instalacja Gazowa - Spawanie
jesli za dajesz takie pytanie to znaczy ze nie masz uprawnień jakichkolwiek na gaz czyli pozostaje oficjalna droga zaczynając od projektu itd a czy mozna oczywoście metody sa dwie jedna kosztowna czyli demontaz licznika ,przedmuchanie azotem ,i spawanie pod azotem - JEDYNA BEZPIECZNA I WŁASCIWA lub spawanie pod obnizonym cisnieniem gazu (tylko dla zawodowców starych wyjadaczy)
- Projektant Kotłowni? Jaki Piec Gazowy ?
- Zamontowanie Pieca Powyżej Poziomu Mieszkania
- Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
Parametry Grzejnika Żeliwnego
jesli grzenik nie jest malowany co rok i wygląda jak nowy czyli chropowatą strukturę ma to policz tak jak alu
- Wymiary Wkladu
- Prośba O Pomoc W Doborze Grzałki Do Boliera
moc grzałki nie ma nic do rachunków gdyz kazda z nich jaka by nie była musi wykonac prace oczywście musi byc ona wieksza od strat własnych zasobnika ale wracając do pytania to jesli masz zabezpieczenie 16A i osobne gniazdo tylko do zasobnika to bez zastanowienia mozesz brac 3kW jelsi natomiast instalacja jest taka sobie to 2 lub 1,5 kw
Witam widze dwie mozliwowsci dla twojej instalacji ,jesli chcesz mieć kopciucha i na razie zostawiasz układ otwarty to proponuje żeliwiaka z otwarta komora spalania np FNG ,kocioł taki jest idealnym rozwiazaniem gdyz montujesz tylko pompę podłaczasz do automtayki w kotle i to działa ,nie trzba zadnych modernizacji w instalacji ,ponadto kocioł ma długą zywotnośc takze min 20 lat spokoju sprawnosc takiego kotła ok 90-93% przy pracy w sterownianiu pogodowym Co do rur i iloci wody to przy sterowaniu pogodowym nie ma to zadnego znaczenia innym rozwiązaniem w podobnej cenie jest kocioł kondensacyjny np CGB jest to kocioł kondensacyjny i o tyle ze charakteryzuje sie duza sprawnoscią to sa pewne wymagania dla instalacji w twoim przypadku a mianowicie -koniecznosc zamkniecia układu -wymiany kotła (kopciucha)na model przystosowany do układów zamknietych -płukanie instalacji -lub przerobienie układu stergo kotła na wymiennik ale to jest nieopłacalne tym bardziej że twój kociołek juz ma parę latek kocioł moze pracować na automatyce pogodowe co sprawia że ilośc wody w układnie nie ma żadnego znaczenia dla ekonomi zaleta kotła kondensacyjnego jest taka że mozesz od razu miec wymiennik ciepłej wody jeśli nie chcesz inwestowac w zasobnik ,a jak bedziesz inwestował w zasobnik to tylko za parę zł się przezbraja kocioł i podłączasz do niego zasobnik i wszytko działa
- Zamarzanie Instalacji.
- Piec Atmos Który Lepszy Na Samo Drewno Czy Drewno- Węgiel
Pomoc Przy Instalacji Z Podłogówką
niestety nie posiadam czasu aby to zaprojektowac ale proponuje kocioł ,pompa do zasobnika,zawór 3d +pompa do grzejników ,równolegle zawór 3d +pompa do podłogówki (mozesz wykorzystać pompy od tych smiesznych mieszaczy kana) i to by było na tyle ze schematu
powinienes mieć mieszacz 4d z przed mieszacza pompa cwu ,za mieszaczem obieg CO i do tego równolegle oboeg podłogówki tez na mieszaczu układu w tej konfiguracji archaicznych mieszczy podłogpwych to ja nie widze chyba że bedziesz miał ze 60st na kotle to wtedy nie potrzebujesz zaworu 4d i na grzejnikach sterowanych głowicacmi tez ten parametr cały układ kładą te rozdzielacze ztym smiesznym nieekonomicznym mieszaczem a co do kotła to w przedziale od 18-25kW jesli uzywasz duzo wody lub mniejszy jesli się nie używasz duzej ilosci wody to spokonie wystrczy 11-15kW
- Boiler Galmet
Problem Z Dogrzaniem Pomieszczenia
liczyc cos takiego to tak samo jak iśc do wrózki wstaw grzajnik elektryczny na tydzień czy dwa zamontuj licznik i to co bedziesz miał na liczniku podziel przez 3 i bedziesz wiedził ile wezmie inwerter i dasz sobie odpowiedz czy warto czy nie i tyle to jest banalnie proste
nie zree tylko wytwarza ....
piecyk nie bedzie tańszyt w montazu a koszt eksplotacyjny bedzie wiekszy od inwerterea o 10-15 wgledem gazu ziemnego i 30-40% wgledem gazu z butli
zobacz porzadne urzadzenie np to AQV09PSBN/X dla -15 zachowuje 90% parametrów a bez problemu grzejne nawet przy - 25st to jest inwerter wiec teperature bedzie trzymał praktycznie co do 1 st a przy ustabilizowanej pracy do 0,5 st i nie załacza sie i nie wyłacza tylko pracuje cały czas z moca od kilkuset watów do 3 kw
to ma pracować w funkcji pompy ciepła a koszt ogrzewania w zgledem grzejnika elektrycznego to 1/3 kosztów a jesli latem bedziesz delikatnie chłodził to oczywscie że osusza natomiast przy grzaniu jest wilgotnośc względna wynikowa
to proponuje klimatyzator typu split scienny jako inwerter najmniejszy jaki jest na rynku czyli ok 2,2kW masz świety spokój i temperature cały rok koszt inwestycyjney ok 3000zł
Powitanie
Pewnie się da ale proszę opisac cos więcej
A jak temperatura jest tam potrzebna? i czy przez cały rok?
