Kocioł Na Drewno Wg. Takiego Schematu
wybudowanie takiego kotła o sensownej sprawnosci jako chłodzony powietrzem to beda cholendarne kwoty dlatego ze aby spawnie spalac drewno trzeba je spalać cały czas w temperaturze powyzej 1300st a przy takiej temperaturze to zadna stal za długo nie wytrzyma proponuje kupić sensowny i jedyny kocioł jakim jest holzgas i rozprowadzić ciepło nagrzewnica wodną z układem np zalanym glikolem nie gasze twojego zapału co do konstrukcji kotła i wogóle ale drewno jest wdziecznym materiałem z ktorego mozna wyciągnąc ponad 93% sprawnosci w takim kotle dlatego tez konstruowanie czegokolwiek innego o niszczej sprawnosci mija sie wg mniez celem tak ze tego typu kotły tylko i wyłacznie jako wodne a najlepiej sprawdzone na rynku konstrukcje i gwarantuje że inwestycja szybko sie wróci i bedziesz miał samą przyjemnośc z posiadania takiego kotła zobacz sobie np kocioł ultrax shg
Prosty I Tani Układ Mieszający.
bardzo proste skąłdasz mieszacz sam pompa np 25/40 zawór esbe np 20 trojdozny ,do tego siłownik belki rozdzielacza kupujesz na długośc lub na ilośc przyłączy i moze sie okazac ze komplet masz za 900zł pplus jakas skrzynka teraz tylko pytanie czy sam dasz rade to zrobić ? czy robiłes juz tego typu instalacje
- Piec Atmos Który Lepszy Na Samo Drewno Czy Drewno- Węgiel
Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
do pruby szczelności nie natomiast do samego zagazowania instalacji musi być wszytko uzbrojone ,a tak naprawdę to zalezy w jakim rejonie i kto robi tę instalacje bo jak ekipa z miejscowego rejonu gazownictwa to sami beda robić i sami odbierać a jak ekipa z uprawnieniami ale nie związana z gazownikami to wg wytycznych na projekcie i tyle
Kociol - Piec; Pomoc
zalezy co potrzebujesz i jaki masz obecny kocioł gazowy bo jesli to jest wisielec to faktycznie na samej zamianie kotła na kondensacyjny to masz 30-40% oszczednosci ,jesli to kocioł stojący z ogrommnym palnikiem na samym dole to oszczednosci po wymianie kotła nie bedą duże moze 15-20% ale przy duzej powierzchni to zawsze kasa zostawiona w kieszeni fakt jest faktem że trzeba sie zająć termomodernizacją budynku no i daj opdowiedz jakie masz grzejniki
Zawór Bezpieczeństwa W Ukł. Otwartym
tak jesli mamy układ otwarty to montujemy zawór 1,5 bar w górnej czesci ,natomiast inne zaslepiamy lub montujemy jakis zawór spustowy
- C.w.u. - Niska Temperatura
Do gwarancji wystrczy zawór termostatycznyy ale biorac pod uwage koniecznośc stosowania pomp itp to ladomat okaże sie w podoej cenie co do bufora to bufor nie ma zadnego znaczenia w grzaniu instalacji gdyz proponuje dośc sprytny sposób podłaczenia , ja mam kocioł S121 36kW ale na dzień dzisiejszy zamontowałbym SHG 40
Słabo Grzeje Bojler C.w.u!
nie ma sensu abyś obnizał zasobnik tak bedzie dobrze tylko ten odpowietrznik juz masz a to dolewanie do zasobnoka wody to wyglada na to że zawór ma dalekowschodni i przepustowośc na kilka ziarenek ryżu hihi .. i dlatego takie dziwne efekty dżwiękowe ,proponuje wywalić ten zawór zwrotny i zamontować tylko zawór bezpieczeństwa 6 bar i tyle
Jak damy bufor jedynie do przejecia nadmiaru ciepła to nie bedzie zle bo to jakieś 300-500l a iglaste jak najbardziej moze byc bo sosenka to idelane drewko może troche brzozy no i debu na ciepłe dni bo słabo gazuje i niezagotuje wody tak szykbo jak np sosna a reszta jest do przeanalizowania na spokojnie i napewno wyjdzie tanio ja okgrzewam ok 400m i do dzis koszt sezonu wyniusł ok 4000zł to u ciebie na połowe i super ocieplone to na rok powinno 2500zł starczyć zakładając że drewno masz w dobrej cenie a nie po cenie urzedowej za 200złza mp a z jakiego rejonu piszesz?
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
a tak resumując osobiscie mam w instalacji ponad 1300l wody ,grzejniki w czesciach sypialniaych żeliwne i pokojach bytowych a w salonie alu ze wzgledu na szybkośc reakcji na dodatkowe zródła ciepła lub inne rzeczy mam pelne sterowanie pogodowe na dwie strefy i niewyobrazam sobie lepszego sterowania i układu powiem jeszcze że zadna autoamtyka nie podoła w sytemie pogodowym przy małej ilości wody bo zawsze przelatuje z temperaturą a kolega to nawet nie czyta ze zrozumieniem gdyż pisze o miesiu wypasionym wartosci 80 tys po amortyczacji a twierdzi że popierdółka np smart jest lepszy bo ma abs i inne .jesles przekonany że musisz wywalić te pieniądze w błoto to wywal twoja sprawa bedziesz miał ładne białe i wogóle natomiast nic to z ekonomią i ekologia nie ma wspólnego mysle że temat był gorący przez te kilka dni ale pozwólmy juz przystąpić koledze do wymiany tej instalacji tylko mam jedna prośben na koniec prosze o wyniki inwestycji oraz uzyski po wymianie
- Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
osobiście palę i montuje takie kotły ale adradzam atmosa i sa to tez opinie użytkowników proponuje albo wolf ,albo np S121 to sa kotły sprawdzone i super wykonane z grubej blachy tylko wazna rzecz jaka masz instalacje bo jesli w pełni wymuszoną z mała ilościa wody to bez małego bufora jest cięzko opanować taki kocioł przy temperaturach takich jak dziś natomiast przy obciazeniu znamionowym to jest super teraz jeszcze wazne jakie masz drewno ? opisz cos więcej to cos sie wymysli PS pale juz dwa sezony tego typu kotłem
- Słabo Grzeje Bojler C.w.u!
Juz odowiadam dlaczego małe średnice zasadnicza odpowiedz to cena ,nikogo nie stać na grubsze rury i do tego cena pomp kiedyś były drogie i pożerały pokłady energi grzejniki cena jednozebro żeliwa ok 85zł a żebro alu ok 28zł natomiast ciepło i wrazenie poprzez promieniowanie z żeliwa jest bezcenne a za alu mozesz zapłacić mastercard ..... a myślę cała ta rozmowa sprowadza się do tego że masz trochę kasy nie masz co znią zrobić i wymieniasz teraz 10 letniego mercedesa wypasionego na smart żeby się pokazać ze masz cos nowego a tak na marginesie żeby dobrze zrobić sterowanie to trzeba znać podstawy fizyki
zład wody nie jest żadnym problemem moze tam byc nawet 5000l i będzie komfortowo i tanio ,problem to zrozumienie układu koniecznośc załozenia układu sterownika w funkcji pogodowej z bezpośrednim wpływem na temperature czynnika ,lub zamontowanie głowic termostatycznych i bedzie super a co do ilości wody to co grzeje nam pomieszczenia ???? ilośc wody razy delta t tej wody i niewazne jaki bedzie grzejnik to ta sama ilośc wody musi przez niego przepłynąc żeby osiągnąc to samo
- Ogromny Huk Przy Otwartym Popielniku
- Dobór Kotła 29Kw Czy 36Kw
