automatyk
  1. chyba czasy dobrych i poprawnych instalacji to przeminęły .... człowieku co to jest???? jakas własna wariacja na temat??? przecież tylko ozdób choinkowych brakuje a tak wogóle to co chcesz osiagnąć takim ogrzewaniem czy to ma byc awaryjne czy co
  2. instalacja musi być idioto odporna to jest podstawa a uzytkownik moze pozamykać wszytkie zawory zainstalowane w kotłowni i nic nie ma prawa się stać i tak musi być to zrobione czyli przynjmniej z PN ,a pytaniedo użytkownika czy sprawa juz została skierowana do prokuratury??? zanim dojdzie do katastrofy???? a tłumaczenie ze ktoś przynknął zawór i tak sie stało jest tylko potwierdzeniem że instalacja zrobiona jest żle
  3. piszesz nowe miejsce i nie ma wentylacji mechanicznej ???? rozumiem że to stary budynek? jesli nowy to o zgrozo cud że chociaz woda jest w kranach a nie w wiadrach ze studni ... ale do sednawentylacja w obiekcie mus byś nasada nic nie pomoże bo aby wyciagac musi gdziec nawiewać czyli po prostu trzeba zrobić nawiewniki okienne albo gdzies przebić otwór na zewnątz i tak sostarczyć powietrze ,to powietrze nalezy ogrzać np większym grzejnikiem
  4. Przepraszam bardzo że sie wtrące ale o jakim doswiadczeniu mówisz??? przedszkolaka??? hmm co sie mogło stać ,zawory bepieczeństwa nie ma ,zawór 3d zaraz na wyjsciu kotła ,zbiornik żle podpięty ,zapewne brak klapki na wentylatorze lub żle ustawiona i co sie mogło stać ,poprostu miał dostep do powietrza i leciał do bólu aż mu się opał skończył i tyle ,jak to u nas mawiamy to nie ruski czołg jest niebezpieczny tylko jego pijania i niedoswiadczona załoga ....teraz to musisz się zgłosić do panów specjalistów żeby dostarczyli nowy kocioł i oddali kasę a jak nie to do prokuratury zgłosić o wyłudzenie pieniedzy za niewykonane zadanie plus drugie za zaniedbania prowadzące do katastrofy budowlanej i takie jest moje zdanie a tekst z tym doświadczeniem to dobry jest naprawdę ...
  5. technika poszła do przodu a ludzie jeszcze w poce kamienia łupanego ,zrób to samo co nasze babcie jak strugasz pyry na obiad to obierki i popsute pyry wrzuć do kotła na żar i tyle tak robiły prababcie i prapra babki i wogóle a teraz ludzie poszli w technice do przodu a tak naprawde czarnogróg.... i sandpale sypią do kotlłów ręce opadają
  6. automatyk odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    tu widze że od podstaw trzeba zacząć 27-28st nagrzane przez podłogówkę ciekawe jak to robisz aby podłoga nie osiagała powyżej 25-30st co jest bardzo niezdrowe dla stup ,to po pierwsze ,po drugie taka szalona temperatura po co przeciez to nie temperatura do zycia ,a ilośc opłau trzec\ba zajzeć do tego jaki masz mieszacz ją temperature dajesz na podłogę ,i jaki masz opał
  7. no tak własnie czytam ze tyle spalasz to sie przeraziłem ,teraz to pal ile wlezie bez ograniczeń i nie patrz na zuzycie
  8. pelet sprawnie o poprawnie spali sie w palnikach nadmuchowych w twoim palniku mozesz to spalić ale napewno nie bedzie to tak efektywne jak w palniku do tego przeznaczonym ,natomiast istnieje ryzyko samozapłonu w koszu gdyż temperatura samozapłonu trocin jest niższa od wegla a jak sie zapali to ....
  9. glikol nie tylko procenty i zostanie woda
  10. i obserwuję ta pompę od tygodnia i jest to czego sie spodziewałem i co pisałem za mamy wymiennik ,pompa żepie cały czas na temp krytycznej ,szrpie prądu od .... a temp w pomieszczeniu spada bo więcej sie juz nie da wykecić ,nalezy dobrac wymiennik tak aby temp skraplania nie była większa niż 15st powyżej paramentru ktory chcemy uzyskać i po drugie PID by sie przydał żeby to płybnnie pracowało i na rzadanie a nie poptrzeba czy nie to łupie na 40st albo wcale niech juz będzie 0-1 ale jak jest na zewnatrz 5st to po co pomoa idzie na 42st jak pewnie 30 wystarczy ,przy zero niech idzie na te 40st a przy -10 jak dziś na 45st i przy -20 niech idzie na 50 a nie ze pary czynnnika idą na max a efekt 40st przy parach 73 st to parametrz wyjsciowy bez pocenia to 55-60st powinien wychodzić ,udoskonal to bo parametrzy tej pompy na dzień dzisiejszy to tak jakby była to pompa z przed 20 lat ,nie piszę złoscliwie tylko zyczliwie gdybyś to żle odebrał
  11. po co ci bufor ???i powiedz do jakiego kotła wpiałeś ten palnik i podaj model
  12. masz dwie mozliwości albo tak jak koledzy podpowiadają żrobić na zaworze3d i przełaczyć pomiedzy zasobnikiem a podgrzewaczem lub tez mozesz popiąc wyjscie ciepłej wody z kotła do wyjscia wody z zasobnika a wejscie wody zimnej do kotła do wejscia cyrkulacji i na tej nitce podłaczyć pompę cyrkulacyjną sterowaną termostatem i mozesz mieć w pełni komfortowo
  13. dobra dobra pozostańmy tylko przy stukaniu grzejnika ....
  14. zeby sie nie zapowietrzała to jest potrzebny prawdziwy mieszacz podłogówki nie nie mieszadełko w postaci pompy miedzy belkami ktora bedzie jedynie duzo prądu pobierac i nic więcej
  15. Wywołany do tablicy to odpowiadam wszytko połacz w układ zamkniety ,do tego wezownica schładzjąca i ok ,natomiast osobiście uważam że pomysł nie jest trafiony ale gdybyś sie zdecydował na takie rozwiązanie to nie bede zbierał batów że nie powiedziałem
  16. efekt koncowy jest taki sam ,jesli kupisz pelet po 800 za tonę ,dlatego że pelet pali sie na rzadanie tak samo jak palnik olejowy a nie musi sie palić cały rok ,ponadto pelet jest beszpiecznym opałem bo cię zko na pelecie oszukać dlatego że drewno ma miedzy 15-17MJ/kg i gęstośc ok 620kg/m3 a pelet prasujesz do 650-670 kg /m3 ,ponadto jak masz taki kocioł to mozesz wsypać owiec ,słsonecznik ,plewy z ziarnem ,pelet ze słomy jednym słowem wszytko co wyrosło na polu i jest juz suche a granulacja nie przekracza 10mm o długości do 3cm i co najwazniejsze czysto w kotłowni ,jedyny drobny kurz jest przy uzupełnianiu opału ale nie wiekszy niż przy wyminianiu pościeli .... czego przy węglu nie osiągniesz
  17. nie utrudniaj !!! zdecyduj się na jeden system np otwarty i rób na otwartym ,najwazniejsze tylko żebyś miał prawdziwy mieszacz
  18. 50-60 % wilgotności to jest na basenie ,zejdz do 40% to dopiero bedziesz tanio ogrzewał a druga sprawa nowy dom i wentylacja mechaniczna nie oszuszyła jeszcze budynku????
  19. przedewszytkim to zrób prawdziwy mieszacz bo ta imitacja to bedzie energożerna i sae problemy z tym będą juz nie mówiac o regulacji
  20. a nie lepiej załozyć kocioł na pelet np SHP 24 i podłączyć tak samo jak olejaka i po problemie
  21. hmmm jakby sie uprzeć to i ten broblem dałoby się rozwiązać ....
  22. Ktoś tu porównał kotły do samochodu ,samochód do 50tys to przyrząd do przemiszczania sie ,powyzej to prestiż ,a my nie rozmawiamy o centralach kondensacyjnych tzw lodówkach ktore obok własnie lodówki mozna postawić i nikt sie nie skapnie że to jest kocioł za 25tys zł z solarami i cała armaturą i tak dalej , my rozmawiamy o normalnym kotle i dlatego polecam wolfa bo są odporne ,trwałe i oszczedne poprzez automatykę ,a jeszcze jak ktoś widział solidne wykonanie to napewno da te 200-300zł żeby mieć Wolf zamiast innych wynalazków z metką znanej firmy a robionych u kolegów na wschodzie a co do elementów to potentatem na skalę swiatowa w sterowaniu gazami sa włosi i 99% armatury torów gazowych jest z włoch na róznych licencjach i czy kupisz ten czy inny to tor gazowy w kotle zawsze bedzie włoski a serwis jak serwis przegląd kotła roczny kosztuje ok 200zł ,95% ludzi nie robi tych przegladów a potem jak kocioł się zakamieni albo sie coś stanie to lament że o bo przyjechał i wykasował 500zł ,cieszcie się że nie macie i nie myślicie o BU.....SIE bo to co zrobiła ta korporacja Bos...a z BU....SEM to jest kosmos jesli chodzi o ceny i dostepnośc czesci zamiennych
  23. dwie mozliwości ,albo masz tak ogromna pompe że przepływy na zaworach siegają predkosci 10m/s albo masz obieg wody odwrotny czyli zasilanie na powrocie
  24. a po co ci takie tempoeratury na podłogówkę ??? przecież nie ma mrozów -30st żeby była potrzeba krecić podłogę taka wysoko ???chyba że nie masz okien w domu...
