automatyk
  1. no dokładnie na takim samym jak to że tradycja jest palenie wegla u tych świadomych wywołuje jawny smiech tak samo jak noszenie wiader wody ze studni ...
  2. no ludzie przeciez tu powietrza nie ma ,co to produkcja sadzy jest czy co ?ogien ma iśc jak zkuzni u kowala nie jak z zapałki
  3. no tak nie do konca ,w zwykłym kotle co najwyzej wrośnie ale strata kominowa
  4. tradycją mojej prababki było noszenie w sobotę 6 wiader wody do kuchni ze studni....
  5. te siłowniki mają 120s przesterowania zazwyczaj ,po drugie sprawdz przypięte czujniki i najwazniejsze położenie zaworu przed załozeniem siłownika
  6. mozesz jesli masz pomiary temperatur w kazdym pomieszczeniu a centralka ma wyjdzie na PWM to to ma sens
  7. no tak, jak boli głowa to trzeba wziaśc tabletkę na głowę, a nie wazne ze tam zapalenie ucha..... problem jest złozony bo zuzycie jest duze, a to że powrót jest zimny to moze wynikać z małych srednic rur lub coś takiego i niepotrzebnie dajesz na kotle 75st a moze wystarczyłoby 50 st, a po drugie do takich mikruśnych domków to jedna pomka 25/40 jest aż za duza, wiec coś ewidentnie jest skopane, podejrzewam najgorsze, że ten pex w ziemi jest puszczony rura 25, ale nie TECE z kształtkami niezawężającymi przepływ, tylko zwykły pex, taki za 6zł za metr ze zwykłymi kształtkami co powoduje, że efektywna średnica jest poniżej 15mm, a izolacja jakiej jest grubości ? 25mm 30mm w ziemi ? wtedy jak woda nie moze przejsc, to musisz kocioł wysoko krecić, połowa energi idzie w komin, a powrót zimny bo wiecej niż jakieś 5kW przez pex zwykły 25 nie przecisniesz, no chyba że zrobisz przepompownie i zrobisz gwizd w rurach, ale to kolejna enegia
  8. kolego koszty kotła, ktory nie musi być tylko na słomę, tylko zwykły zgazowujący to koszt taki sam jak podajnik grocha wiec to jest jasnea co do słomy w mieście moze być problem ale na wsi gdzie rolnictwo jeszcze przewaza to moim zdaniem jest nietaktem kupowanie węgla i tyle a co do czystego spalania to juz wszytko zostało powiedziane musi być dobry kocioł np na zgazowywanie bo kazdy materiał opałowy zgazowuje i i nawet PET spalany w tempraturze ok 1600st daje tak czyste spaliny że na kominie mozna siedzieć i bedzie bezzapachowo, wiem bo testowałem i taka jak Polak opatentował i niestety sprzedał technikę spalania polimerów do USA tak się potwierdza że w dobrym kotle mozna ekologicznie spalić, tylko cały czas wracamy do podstaw musi być dobry kocioł z dopalaniem gazów w temperaturze powyżej 1200st, nie promuje tu spalania śmieci bo mi wystarczy jak sąsiedzi mnie trują miałem i rozpalają smieciami .... a moje prywatne zdanie, to miał powinien kosztowac ok 1000zł za tone z tego 500zł powinno iść na emiscje CO2 do ochrony środowiska
  9. to ty mnie się pytasz, ludzie montują coś, nie wiedzą jak działa i po co jest, to co ja mam odpowiedzieć?
  10. a gdzie piorytet z dumpingiem ??? kupujesz sterownik za ok 300zł i masz na CO ustawiasz np 45st a na zasobnik 48 i w momencie gdy trzeba grzac zasobnik sterownik podnosi temperatre kotłą o np 15st ,po zagrzaniu spowrotem wraca do tych 45st a dodatkowa zaleta to to że przez ok 15 min nie było grzane CO i kocioł wypycha te wode o wyzszy, parametrze w grzejniki i masz bilnas taki sam jakby kocioł cały czas grzał grzejniki
  11. ale wstyd albo dobrobyt na wsi sprawia że ludzie kupują wegiel
  12. to tak nie do końca miałem do czynienia w rolnictwem i nadmiar słomy jest szkodliwy, a pelet skoro jeden balot słomy ten 560kg kosztuje ok 80zł a peleciarka o mocy 11kW przerabia spokojnie 2-3 ton słomy to cena jest oderwana od rzeczywistości, nie mówie żeby ktoś na tym nie zarabiał a co do tego że padły firmy to to co pisałem wczesniej świadomośc ekologiczna żadna, a świadomośc że za balot mozna skasowac ze 100 albo 150zł i tu jest bandziorstwo
  13. to zostaw to wspokoju a jak masz syk w grzejnkikach to ogranicz temperature na kotle o jakies 5-8st wtedy mniejsza moc bedzie generowana na grzejnikach i głowice beda w wiekszym stopniu otwarte
  14. albo ty podajnika niewidziałeś albo pomyliłęś tematy ,opał jest przesuwany na rusztach to co sie upli to spada na kok a zdrugiego boku szuflada wsuwa nastepną porcje ,wiec jakie dolne masz tu spalanie????
  15. no zgadza się, ale co my mozemy trzeba by zając sie reklamą konkretnych kotłów konkretnych modeli ,zalety wady itd ale regulamin forum tego zabrania ,wtedy dokładne opisy wizualizacje i nawet dokumetacje fotograficzne czy filmiki ale i tak to nie dotrze do zbyt wielu zainteresowanych, bo 95% ludzi uwaza że wungiel jest najtanszym opałem, a wystrczyłoby dla przykładu cała słomę, ktora rolnicy produkują brykietować i wegiel zastąpić w 100% i jaki wpływ na srodowisko by był i ile niższe koszty. Przecież tona słomy to ile w produkcji 80zł ?? do tego zbrykietowanie drugie tyle, a z kilograma ok 5kW czyli nawet za 250zł z brykietowaniem za tone to i tak 1/10 tego co za gaz i i połowa energi, czyli 1/4 ceny gazu a wpływ na środowisko mniej uciazliwe niż z gazu i co ??? da się ale rolnik który kupuje 10 ton wegla na zimę a słomę sieka zaraz za kombajnem to id...a i takie jest moje zdanie, i trzeba to tepić poprzez podnoszenie cen węgla bo inaczej się dziadostwa nie wytępi, jak dojdziemy do takich podstaw to producenci naucza się robić kotły i wtedy dopiero zaczną się zmiany
  16. Prawdopodobnie powiesz, że trzy pompy to już przesada, ale ludzie, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Dążenie do automatyzacji procesu sterowania układem CO, nie jest możliwe w inny sposób. W pełni "automatyczne" to były układy grawitacyjne, ale jednocześnie mało komfortowe i energochłonne. no jak ktoś nie rozumiał podstaw fizyki to moze i mu drogo było ,to jedno z najtańszych instalacji w eksploatacji ale to tak na magrinesie
  17. mniej niż 20mm to opory a wiecej nić nie da wiec to takie optimum
  18. a powiedz co mozna pisac o górniakach kopciuchach ??? jakiekolwiek pisanie jest forma promocji takich kotłów, a nie o to chodzi , a co do uwag o i do mojej osoby, to jak pisze, jakies poł roku temu pisałem w sprawie podajników, ze lepiej mieć większy kocioł i mniejszy palnik z duża ilością powietrza, to posypały sie gromy od włascicieli kopciuchów, to o czym mam pisac ,jedno jest pewnie nie wszyscy musza mieć tanie ogrzewanie i tyle, a swiadomości wszechwiedzącego Polaka nie wytępi sie za pośrednictwem forum czy innymi przekazami ,do dzis ludzie na ulicy nie rozumieją jak mozna palić drewnem, słomą i co to za cudowny kocioł, co to cały czas jakbym gazem palił ,do tego potrzebna jest wiedza, zeby wiedzieć jaki kupić kocioł i troszkę umiejetności jak go uzywac i tyle, do okoła mnie wiekszośc górniaków teraz jak cipeło to odpalaja mniej wiecej w południe mokrym miałem lub innym świnstwem, czy musze coś wiecej mówić ???
  19. kazdy górniak jest gówniany i to wiadomo od przynajmniej 100lat, a co mozesz zrobić nauczyć sie palić ,na poczatek ustaw mniej dmuchawę i tyle, a jesli w jednym przewodzie dałeś dwa wkłady to tez niedobrze a kocioł gazowy to chociaz z zamknięta komora spalania jest????
  20. no oczywiście wez kawał blachy na szerokośc przynajmniej poł metra i długości wynikające z obwodu dodając tak aby przestrzeń płaszcza była min 2 cm i tyle od góry mufa 3/4 na dolee mafa 3/4 i bedzie latać
  21. jesli masz czas żeby sie bawic to tak, owiń go do okoła np na poł metra i zasilane daj od góry a powrót na dole i jednoczesnie róznolegle podłacz wezownice np rurką 1/2 i tyle
  22. w tych lepszych kazdy rodzaj opału bezdymnie ,bez sadzowo efektywnie i nieważne co czy to brykiet czy czyste drewno ,czy słoma ,i inne odpady bio jedyne co pozostaje to po tygodniu palenia kasterka białego pyłu coś takiego jak dodaje się do cementu ....
