- Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
- Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
Schemat Do Oceny
ano tak ok
no nie zgodzę sie z tym bo jak po głebokiej kapieli wchodzi nastepna osoba na głeboka kapiel to musisz mieć te 20kW mocy aby to zdazyło sie zagrzac ,powiem tak od kiedy mam u siebie takie rozwiazanie a u klientów tez takie samos tosuje to jeszcze ani u siebie ani od zadnego z klientów nie usłyszałem aby komus brakło wody ,natomaist przy leżacych jest to notoryczne i sa telefony panie ratuj bo żona mnie z domu.....li
Schemat Do Oceny
nie chodzi o pion do zbiornika przelewowego
Schemat Do Oceny
ach stal ale przynajmniej od kotła do trójników 1 cal koniecznie
Schemat Do Oceny
nadal wątek z tymi srednicami ???? o co chodzi?? czyzby PEX??
nie bedzie tylko musisz pez pida ,bo regulator pid palnika bez sondy spalin lub kontroli płomienia jest slepy jak kret w dzień i nie wiem dlaczego taki bubel producenci wypuszczająmusisz podawac ostro i wypalić to co zkoksowało w podajniku ,bo tam sie koks zrobił wiec wypal to i zacznij ustawiac a jak na tym sterowniku sie nie da to kup sobie sterownik argon 2 i poł godziny ustawimy tój kocioł
hih jak sie pracuje to sie mieszka w domu a nie zyje żeby oszczedzac ,jak oszczedzac to po co sie budowac lepiej w namiocie mieszkac a te 30 l to od kiedy taka norma ???? jak pamietam za młodych lat jak nie wszyscy nie mieli licznika to ryczałt dzienny był własnie 280l na dzien na osobe to co telaz ludzie sie nie kapią ???? czy wanny mniejsze robią???u mnie na 3 osoby idzie ok 18-20m3/miesiac z tego z 14m3 pewnie pogrzanej a 30l przecież to dwa posiedzenia zarządu i 3 razy siur i poszło a gdzie rece umyć i wogóle ,cos kolego nie pomyliłeś????
Schemat Do Oceny
a faktycznie nie zauwazyłem tej szalonej mocy kotła czy to napewno ma być 7kW???
Schemat Do Oceny
no ok tylko co to za srednica ? bo pojawia sie 22mm i 25 jesli 22 to miedz a natepnia jest 28 ,rozumiem że te dwa grzjeniki z lewej to są zasilane z pompy CO tylkoo ze linie sie nałozyły ??? a i pompe zasobnika daj na powrocie bo to ułatwi odpowietrzanie ,
Wywal pid ,alnik ma chodzić na ostro a ogien ma byc jak w kuzni 1400-1600st czyli jazno zólty ,czerwony informuje że wegiel idzie nam w komin i ustaw tak jak pisałem wczesniej podawanie itp a i najwazniejsze te gu....e przesłonki na wentylatorze odsłon i dmuchawa na 80-100% tam ma sie palić na rzadanie i stro i przerwa i palić na ostro i przerwa i tak w kółko ,jak włozysz pogrzebacz w płomien 2cm nad weglem to ma sie giąc po chwili a przynajmniej ma być biały wtedy zaczniemy rozmawiac o spalaniu jak dojdziesz do takiego etapu to dopiescimy szczgóły
i sposób uzywania wody ,umnie taki model sie nie sprawdza i u moich klientów tez ,jak wezmiesz 200l wody do wanny to masz ok 30min tyrania kotła na mocy ok 24kW aby szybko zagrzac ,jak bedzie praca róznoległa to braknie mocy aby rownolegle zagrzac zasobnik i grzac dom bo kocioł musiałby byc na 30-35kW ,jesli jest prysznic w domu i mieszka sie w domu po krakowsku to faktycznie praca roznoległa moze sie sprawdzić
- Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
tak zgadza sie sa jeszcze te wynalazki co do zasobników dają zawór zwrotny z zaworem bezpieczęństwa to dopiero jest masakra raz otwieraz sie przy 8 barach a raz przy 11 oczom nie wiezyłem i co gorsze sa w ciagłej sprzedazy ,ale to juz nie na ten temat natomiast jesli rozmawiamy o grzybkowych zaworach bezpieczeństwa to tak jak pisałem predzej zacznie ciec niż sie zablokuje
i tu się zgadzam w 1000% zawór bezpieczeństwa to podstawa gdyz ukłąd musi być id..to odporny tak mnie uczono i tak postepuje a zawór bepieczeństwa 1,5 bara to prędzej mu sprzeżyna zgnije i zacznie ciec niz sie zakleszczy bo to nie ma takiej technicznej możzliwosci aby nie zadziłał nawet ak nie bedzie testowany przez 5 lat a znowu nie uzywany to mu guma skruszeje i tez zacznie ciec i jakby się nie obrócić zawsze d..pa z tyłu czyli wszytko zawsze ok ,sam jako wyrosniety nastolatek ratowałem dom przed wybuchem kotła gdy zbiornik w biegu zamarzł przy -20st mimo izolacji i wogóle wtedy pomógł młotek i mocne udezenie w zawór od grzejnika w pomieszczeniu technicznym pomieszczenie zalane ale kocioł mimo że wygladał jak beczka to nie wybuchł ,dlatego uwazam ze zawór to podstawa a puchnący kocioł mam przed oczami do dziś ...co by było za 10min nie wiem
- Górne Spalanie-Kostka,orzech A Może Groszek?
kostka dostępna na rynku przeważnie ma 28-30MJ /kg na orzechu juz trudniej o tak dobry opał ale moze sie trafic ,ponadto kotka jest łatwa w opanowaniu raczej nie będzie osszukany opał co to cięzko zrobić ,co do orzecha,grocha czy przeudo eko grocha to kazdy da sie spalić tylko wymaga umiejetności im drobniejszy opał tym gorzej opanowac tempetraure i spalanie ,osobi,ście jak paliłem to zawsze albo kostką albo tym mniejszym sortem poniżej kostki czyli od 5-8cm jak dobrze pamietam i to zawsze było do opanowania super sie spalało i popiołu nie było z tego za wiele a z kostki prawie wcale
