automatyk
  1. najlepszy to tylko jeden od wieków kamienny typu kostka ,ale każdy sort orzecha da sie spalić tylko trzeba sie nauczyć
  2. no masz zle palnik ustawiony ,zbyt długa przerwa w postoju ,i prawdopodobnie pali nie na górce tylko w dołku a to jest niedopuszcalnea i najwazniejsze ktoś po coś ten czujnik tam przykleił że jak jest zle to ma ryczeć i piszczeć i przesypywac palnik a najlepiej wygasić kocioł a nie po to zeby go odpinać i prosze to sobie wziaśc pod uwagę bo on jest po to żeby sie buda nie spaliła lub was CO2 czy CO nie zaatakowało ....
  3. jak juz wogóle chcesz grzać czymś anie wiesz czym to mozesz pomyslec jeszcze o gazowym zasobniku np 120l podpinasz 11kg i na 2 -3 tygodni masz spokój ale to do przemysenia jesli masz 2 taryfy to to co proponowałem wczesniej Wolf SE-2 lub SEM-2
  4. to zalezy od wielu czynników ,jesli dobrze zaizolowany a stoi w pomieszczeniu z ktorego ciepło przenika do budynku mieszkalnego *czyli kotłownia weneatrz budynku) to wymiana jest bezcelowa bo i ta podgrzewasz tyle wody ile zuzyjesz a straty jakie śa to pozostaja w budynku ,natomiast jesli to kotłownia zewnetzna to nalezy sie zastanowić ale koszt utrzymania (czyli strat ciepła) to ok 1,5-2kg eko dziennie i sobie oblicz kiedy ewentulanie moze sie wrócić inwestycja
  5. jesli szikasz konkretnego na lata to juz pisalem jaki a jesli potrzebujesz jakiś to np galmet taki na 5-6 lat
  6. naczyne tylko i wyłącznie na powrocie i przed pompą to jest elementarz instalatora
  7. to nigdy nie bedzie działał poprawnie ,dwa obiegi dwie pompy , temat wałkowany wielokrotnie ,..
  8. kazde rozwiązane jest dobre byle wychodził komin ponad dach ,mozesz przez komin ,mozesz nowy wewnętrzny, mozesz od tego co masz pociagnąc w góre i też bedzie super
  9. automatyk odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    W wełnie kurz ????co to za wełna ??? wata cukrowa? a za styropian to nas faktycznie przeswięca nasze dzieci bo to dopiero problem z utylizacją tego ustrojstwa
  10. no dokładnieduża średnica dla układu grawitacyjnego -OK ,dobrana średnica dla układów pompowych -OK ,duzy zawór z jedną pompą -loteria a dyskusje biora sie z tąd że w naszym kraju wzyscy wszytko wiedzą najlepiej chcą najtaniej i z tąd to bicie piany
  11. no dobrze mysli i cos tam pamieta tylko ze do penego momentu mozemy predkosc wiekszać dajej jest to nieopłacalne itd ,zresztądyskusja jest o kant d rozbić bo jak ktos kiedys próbował płynnie sterowac temp za pomocą zaduzego zaworu to wie że nie da sie robić kawy nalewając wode wezem strażackim
  12. ale fizyka płynów jest tylko jedna, a instalacja albo jest zrobiona dobrze albo jakoś ....
  13. ale masz napisane to w jakim celu sie upierasz???
  14. spokojnie mozesz mieć wolfa np 300l i do tego patencik mianowicie w górnej cześci zbiornika tj ok 60-70l jest miejsce na grzałkę taka do 2kW i jak nie chcesz grzac całego zasobnika to mozesz sobie cyklicznie podgrzeac tylko te wspomniane 60l natomiast masz małe straty ,jak chcesz to mozesz do takiego zasobnika wkrecic grzałkę w połowie jego wysokości o mocy od 2-18kW i wtedy grzejesz 150l wody ale rozwianie jest super bo mimo że mamy duzy sasobnik to ogrzewamy tylko tyle ile nam starczy a cały to grzejemy np kotłem lub solarami do wyboru w zalznosci jak go podłączymy
  15. kiedyś przez to forum to na zawał zejdę ,no pomysłowośc ludzka niezna granic ,udrożnij ten zawór od salonu ,zdejmij ta nakładkę i daj znac ,a co mozna powiedzieć o tym układzie nadaję sie do ksiażki jak nie robic instalacji ,pompa na powrocie ,pompa w pionie o zgrozo ,brak czujnika temperatury ,brak rotametrów ,brak zaworów do regulacji przepływu ,odpowietrznik na zasilaniu czyli prawie napewno bedzie zaciagał powietrze do układu jednym złowem teksańska masakra piła motorową 15 .....
  16. moze wiekszośc głowic pozamykała grzajniki i pojawiły sie szumy
  17. no kolejne mistrzostwo swiata ,lepiej dla ciebie i twojego zdrowia aby ta podłogówka nie ruszyła ,ciekawe jak na podłodze uzyskasz nie wiecej nz 40st ???tak aby sama płyta podłogi nie przegrzała sie powyzej 25st jestem ciekaw ,jesli juz to jesli ruszy to załozyć chociaz głowice na zasilaniu z kapilara i ustawić na 30st jednak ukła dprawdopodonie nie ruszy bo tam przy grzajnikach masz zawory kulowe a one nie mają kryz
  18. co taka wielka pompa ???na 1 a krysy w grzejnikach na max to moze zmniejszy sie cisnienie dynamiczne na nich i bedzie w miare cicho pomimo ogromnych przepływów
  19. No ok zawsze to wiecej niz te 50% własnie w górniaku z marketu gdzie tam z tabliczki wynika ze 1,8m2 kotłą mamy 28kW hihi
  20. no juz sie uspokoiłem z faktu że wiesz że ni e robisz dobrze a świadomośc to juz jest duzo ,ale zobaczysz ile mozna zyskac jak sie pali suchym drewnem z mała ilościa kory ,to sama przyjemnośc
  21. automatyk odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Coś ci sie pomyliłowełna jest w pełn iekologiocznym materiałem oczywiście jesli mówimy o produktach typu ronkton i podonych ,wszelkie rózowe g...o,czy zółte klejone na spray od robienia tapiru jest szkodliwe i bedzie zawsze gorsze od prawdziwej wełny robionej z kamienia /piasku
  22. dokłądnie tak tylko że mały obieg w ukłądzie miesznaym zawsze przegra z ukłądem pompowym i nie ma na to rady bo fizyki pan nie zmienisz ,jak mawiał mój wykładowca ...
  23. coby nie było to opał powinien byc suchy ,temperatura spalania gazów powyzej 1400st a temperatura powietrza do spalania jak najwyższa ,i to jest elementaż spalania czegokolwiek w kotłach ,to że mozna dopalac wodę w postaci wodoru to fakt ale to zawsze pochłąnia energie ,a szuszenie opału wykonuje się przed kotłem a nie w kotle i to nalezy sobie zapamiętać gdyby jakaś elektrownia czy miejski zakład ogrzewania uzywał mokrego opału to zapewne wszyscy by siedzieli w ciemnosciach i zimnie .... jak miałem praktycki w jednej z hut szkła to na palnikach było widac zwiekszone zuzycie opału tylko wynikające z wilgotności powietrza a gdzie tu mówić o mokrym opale ale co to kogo interesuje jak wiekszosć ludzi w domach spala cokolwiek w sprawnosćiach nie wiekszych niz 50% a umnie na ulicy sie dziwią jak i czym palę że mam snieżnobiały dym -pare z komina co szczególnie widoczne teraz jak przyszły chłody i nie mogą zrozumieć jak mogę palić cały rok drewnem nawet miałem kontrolę z gazowni i dostawcy energi elektrycznej ,nic nie znaleziono hihihi aoni nada kocpcą miałami ,mokrym flotem ,mokrym drewnem i az strach pomyśleć ,wiec zanim dojdziemy do bio spalarni nauczmy sie palić w naszych kotłach i holzgazach bo to jest sztuka
