automatyk
    7329
    44
  1. wylej wode, rozkęć ten zawór i wstaw kawał gumy pod szczelke i skręć, to mozesz w miedzyczasie zrobić i wtedy zawór bedzie nieczynny to takie wyjscie awaryjne
  2. albo jest układ jakościowy ,obiegowy czyli krązy ta sama ilośc wody o roznych parametrach czyli jakbyś miał zawór 3 d w funkcji CO ,natomiast układ wtryskowy jest wtedy jak obieg kotłowy jest na obiegu a grzejniki sa dozowane -wtryskiwany jest czynnik o temperaturze kotła w danej chwili a ilośc tego czynnika jest ograniczona i teraz co jest dla ciebie najwazniejsze ,bo jesli musisz mieć ochronę powrotu i jednoczesnie chcesz mieć kontrolę temepratuy na grzejnikach to tylko 4 d i dwie pompy i tyle, a głowica na grzejniku jako doprecyzowanie regulacji np jak zaświeci słońce czy bedzie sie coś gotowało w kuchni czy coś
  3. to masz banalną sprawe, aby to wykonać ,wywal ten wymiennik (a wogóle wymiennik za 500zł to chyba jakaś zabawka ,wymiennik do instalacji domowej do 200m2 kosztuje 700-900zł netto )i to że sa grzejniki powyżej zbiornika to nie przeszkadza ,byle nie były wyzej niż możliowsci podnoszenia pompy
  4. a zacznijmy od podstaw, po co ten wymiennik ??? nie lepiej układ cały otworzyć?
  5. no to masz dobrze podłaczone ale pewnie przepływy małe podaj model tego wymiennika
  6. tylko układ wtryskowy jest gorszy od obiegowego, dlatego że instalacja ma swoje opory, a jak ty ograniczysz ilośc wody poprzez układ wtryskowy to te grzejniki z małymi oporami będą moze grzały, ale reszta juz niekoniecznie
  7. zgaduj zgadula... tak jak masz to jest zle, a masz mieć prosto pod kocioł podpięte i i tu zadnych interpretacji nie ma
  8. i tu się zgadzam w 100% a nawet 115 % jak w kotłach kondesacyjnych (hih)
  9. albo budynek dziurawy albo zle ustawony palnik i tyle
  10. to juz pozostawiam tobie co sobie zrobisz bo z imatacji zasbnika to sam widzisz co mozna zrobić ,jesli chcesz mieć wody pod dostatykiem to przynajmniej taki zasobnik sgw s
  11. musisz miec połaczone przeciw pradowo ,czyli jak z jednej stony do góry masz zailanie, a na dole powrót, to obok na dole masz zasilanie a na górze wylot np na grzejniki i tyle
  12. odleglosc nie ma tu zadnego wpływu ,jakby było z 2 km to moglibysmy rozmawiać
  13. no nie mogę się zgodzić ale myśle że obiektywnie to 95% kotłów powinno zniknąc z rynkukotły spalające czysto i bez sadzy to ,kotły zagazowyjące paliwo ,kotły na pył węglowy z palnikiem nadmuchowym i kotły z palnikami na bio np pelet ,owiec słoma ,tosą prawdziwe kotły reszta moze nieistnieć
  14. nie domyka obiegu, to tak jakby tej pompy wcale niebyło
  15. no oczywiście że tak ,bo im jest woda cieplejsza tym zmienia się jesj lepkośc itd wiec nic nie policzysz nieznając przepływu
  16. to jak poziomy i faktycznie nie doczytałem, to co ten gość chce, jak ma imitację zasobnika to ma imitację ciepłej wody i tu nic nie pomoże
  17. ok mozesz działac tak 1 cal tez ok
  18. nastepna sprawa, ten zawór ktory nigdy sie nie zamyka ten zielony, zlikwiduj to w trybie natychmiastowo pilnym, instalacja i tak jest niesprawna wiec on tu potrzebny jak umarłemu kadzidło ...
  19. wyjmij ten zawór zwtotny wykręć wyjnij sprzezynkę skec od nowa i bedzie ok
  20. Przede wszystkim brak odpowietrzników ,nalezy dac kolano 1cal wz w góre przeredukowac i zamontowc odpowietrznik automatyczny na kazdej belce i to ułatwi odpowietrzanie ,ale w kotłowni nie widze mieszcza ? jak przygotowywana jest woda o temperaturze nieprzekraczającej 40st ????
  21. zbiornik jest za mały jak chcesz mieć spokój to zbiornik min 30l -50l taka stara szkoła robienia instalacji ,a co do kolan to mogą być, ja robię to tak:kocioł ,śrubunek ,nypel ,trójnik z odejsciem w bok 1cal ,w góre 1/1/4 tam redukcja na 1 cal i do zbiornika ,w bok nypel, zawór nypel ,filtr ,kolano wz ,nypel ,pompa ,nypel ,zawór i do instalacji, i tyle jak to zrobisz to się odezwij ,a rura wznośna do zbiornika moze isć poprzez kolana ale ze sadkami min 2% tak aby każdy bąbel powietrza z kotła uciekał do zbiornika ,a i rura najlepiej jakby byłą 1 cal ale jak nie ma technicznej mozliwości to chociaż w kotłowni jak najwyżej szło 1 cal, a nastepnie nie mniej niż 3/4 ,wtedy predkośc w rurach jest niewielka pozwalająca odseparować powietrze od wody i jej swobodne odgazowywanie ,
  22. a co to za zbiornik stojący jakiej firmy ????
  23. no tradycja zbiornik żle wpięty i zamiast woda do grzejników to idzie w przelew znowu jakiś domorosły specjalista z polecenia to montował na szybko zmienić podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła i w miejscu gdzie obecnie wpięty jest zbiornik rure uciąc i zamontowac automatyczny odpowietrznik jak to zrobisz to się odezwij wtedy tylko regulacja instalacji i przyjemne ciepełko ....
  24. na taką instalację to wystarczyła by jedna pompa ale tak to juz jest jak sie samemu robi to pozniej 30 lat płaci frycowe.... jaka otulina jest w ziemi jak rura przechodzi do żle wpiety zbiornik czy palnik ustawiony jest na paleniu 0-1 czy jakies funkcje płynnego spalania np fuzy logic ??? opisz cos więcej albo daj foto kotowni i rozdzielaczy itd
