- Defro Akm 2 17Kw Zbyt Niska Temperatura W Domu
- Ekonomiczne Ogrzewanie- Gaz Ziemny - Czy Pompa Ciepła
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
no taki sam jak do pomiaru wydajności solarów ,jak znajde chwile to sie przejde na magazyn i podam model tak dla przykładu ,bo rozmawiamy o pomiarze do wizualizacji ,taki z wyswietlaczem i wogóle to ok 1000zł
- Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
Parametry Wody Za Zasilaniu 90/70/20
to sa parametry grzejników dla poszczególnych temperatur zasilania dla nowego budownctwa przyjmuje sie te nizsze parametry czyli 55/40/20 lub podobne w zaleznosci od producenta ,a jesli chcesz mieć pompe ciepła lub kocioł kondensacyjny to przyjmujesz dla 1m2 obciazenie na poziomie 100W/m2 co spowoduje że przy rzeczywistym obciązeniu ok 45W/m2 pompa bedzie pracowała jeszcze na przyzwoitych parametrzach a kocioł kondensacyjny nie wyjdzie z punktu kondensacji
to jakie proporcje masz tego gazu ,przecież Pentafluoroetan i difruorometan taka mieszanina ma max ok 75st po tej temperatureze zanika mozliwośc skraplania wiec niewiem chyba masz inne proporcje ,jak dobrze pamietam to pentafruroetan można kecić do 120st ale jako sam a nie mieszaninę ,a druga sprawa to cisnienia im wyzsze cisnie tym większy pobór prądu daltego tez pomp nie robi sie na wyższe temp zasilania niż 60st przy temp sraplania 75st gdyż właśnie temp sraplania wyższa o 8-15st jest wgledem czynnika ktory to ciepło odbiera kazde inne odchyły sa nieeknomiczne jak bedzie mniej to mamy zbyt mało ciepła skraplania a zbyt wiele to mamy zbyt wysokie ciśnieia i COP do .d ...
no tak ale cały sens jest wtedy gdy pompa działa cały czas wg temp zewnetrznej lub pogodówki a tu prawdopodobnie brakuje falownika do regulacji spreżarki ,a po drugie nawet jesli go nie ma to temp skraplania pokazuje ze wymiennik skraplacza jest za mały i sprezarka niepotrzebnie pakuje takie temperatury co za tym idzie ciśnienia a co za tym idzie COP nam spada to tyle z uwag ktoreteraz widać ponadto na tak dobrych parametrach dolnego zródła ciepła bo widać że ewidentnie przewymiarowane to COP powinno być ok 4-6 ,zobaczymy co bedzie jak załozy licznik a sie dziwoe bo taki licznik to tylko ok 250zł do wpiecia do systemu wiec ... czekam
Blansol, Henke, Tece Który Pex? Czy Jescze Inny Producent?
no z tych podanych to TECE a jesli jeszcze zrobisz na złaczkach w systemie pierscienia wciskanego to juz wogóle rewelacja
no i parametr na stronie tłocznej jest fatalny 80st to prawie temperatura krytyczna dla mieszaniny gazzów ,a w dodatku skoro z wymiennika wychodzi akrualnie 35st to gazy nie powinny mieć wiecej niz 45st wszytko co powyżej jest starta kasy i albo jest bład w opisie pompy albo wymiennik jest zbyt mały po stronie skraplacza ,rozumiem jesli bedzie 80st dla grzania wody CWU ale to przez kilka min dziennie ponadto jak zobaczyłem wykres to mniej wiecej tak zamo zareagowało moje serce jak na tym wykresie ... czyzby tam było sterowanie 0-1 owe???
Serce Kotła -Palnik
jak to nie map;eszewkie palniki ruchoma retorda bezproblemowe i wieczne palniki ,wrazie gdyby sie slimak uszkodził wymiana jakies 200zł i kolejne 100 ton do przezucenia i tyle ,dobry palnik musi kosztować jesli ktoś kupuje ponizej 2000zł palnik to nie ma prawa dobrze działac a np te wynalazki żeliwne juz w takich cenach sa że przekładni dobrej się nie kupi za cene palnika żeliwnego ktory niby ma coś wspolnego z brucerem ... a pozniej problemy
- Sposób Rozpalania
no ok faktycznie no mnie by sie nie chiało robić od zera pompy ciepła
- Jakie Macie Bieżące Zużycie Gazu W Listopadzie
wszytko ładnie pieknie ale nic nie piszesz o kosztach inwestycyjnych ,zauwaz ze oszczedzjąc 30zł miesiecznie wgledem gazu to róznica pomiedzy pompą powietrze- woda ,a woda woda (grunt) jest ok 15-25tys zakłądając że srednio roczny koszt eksploatacji pompy powietrze woda jest taki sam jak gazu z rury to dodatkowy koszt inwestycyjny ok 20 tys łz i oszczednośc rzędu 20% na archaiczną pompę gruntowa nigdy sie nie wróci ,oczywiście w Polsce jest granica opłacalności instalowania pomp ciepła powiettrze woda dla Europy i nestety kończy sie na mniej wiecej na 50km od granicy wschodniej na całej długości ,także aby wiarygosdnie pisac o pompach ciepła proszę pisac o kosztach inwestycyjnych ,bo niestety ludzie kupują pompy myśląc że jak wywali gaz a załozy pompę to w 5 lat sie inwestycja wróci a tu rachunki podobne do gazu i pozniej wieszają psy na nas w sklepie jak ktoś wspomni o pompie ciepła ... Pompa ciepła jest do domów nowo projektowanych lub do domów istniejących gdzie nigdy nie było kotłowni ,nigdy nie było gazu a o oleju nikt słyszec nie chce a wizualicja jak najbardziej ok podobna do Wolf ,
Czy To Jest Eko-Groszek?
niestety ani eko (bo żaden wegiel nigdy eko nie będzie) ani groszek do palenia w palniku z podajnikiem to to nie jest czy mozna reklamować to chyba nie bardzo bo na worku nie dojżałem nigdzie granulacji napisanej ,a nazwa eko groszek moze być jako nazwa handlowa i wątpie w powodzenie reklamacji ,a do palnika kupuję sie poprostu granulacje orzecha ,grochu , do 25mm i tyle
- A Co Myślicie O Kotłach Acv?
- Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
- Kocioł Na Drewno
Zmiana Grzejnika Z 180 Na 220 A Zwiększenie Mocy
piszesz o rozgrzewaniu ,jesli to twój pierwszy odpał to musisz z tydzień grzac jak sie wygrzeje wszytko to dopiero mozna jakiej wnioski wyciagnąc ,przy paleniu rozruchowym lub paleniu dorywczym dołozenie nawet 2kW nie pomoże jak przyjdzie mróz po 200 godzinach ciagłego palenia mozesz napisac co i jak
- Zapowietrzony Piec
Z Oleju Na Ekogroszek - Zaczynają Się Problemy.
na pocztek to z tego co piszesz to za mało powietrza masz na palniku zwieksz obroty dmuchawy
Ulepszenie Okien
jesli ci szyby parują, to nie szyby sa winne a brak wentylacji i jesli to tylko para bez skraplania to masz alarm juz trzeciego stopnia, czyli natychmiast interwencja, natomiast jak sie leje po szybach, tak że normalnie woda sie zbiera to przebywanie w takim domu powinno być zabronione, ze wgledu na nadmiar wilgoci i co za tym idzie siedzenie z bakteriami i wiele by o tym pisac
- Sprzedam Agregat
