ogrofan
  1. Grzejnik jest przy samym pionie (gałązka 20 cm) i jest to pierwszy grzejnik licząc od kotła, temp. na powrocie utrzymuje się na poziomie 40 st. Wracając do kwesti technicznych, czyli RTL na powrocie, na zasilaniu też jakiś zawór jest potrzebny ? Jak z odpowietrzeniem takiej pętli, czy nie będzie problemu ? Trochę mało miejsca na izolację 2-3 cm to troszkę mało, choć pod stropem jest kotłownia i strop nie jest wyziębiony. Pomysł z tą podłogówka przyszedł mi do głowy przy okazji remontu (zrywam posadzkę do żywego stropu), zastanawiam się jakie korzyści (poza miejscem na ścianie) mogę osiągnąć ? Czy komfort cieplny w przedpokoju się zwiększy i czy jest sens w to wchodzić ? Jak sądzicie ? Pozdrawiam Andrzej
  2. Rzecz w tym, że właśnie o to miejsce sie rozchodzi, grzejnik to jest na chwilę obecną, a byłoby więcej miejsca gdyby go zastąpic podłogówką. Dlaczego uważasz, że w przedpokoju "nie ma sensu sie bawić w podłogówkę" ? Moim zdaniem, właśnie w przedpokoju, gdzie grzejnik zamocowany na ścianie (nie pod oknem) nie ma zbyt dobrej cyrkulacji powietrza - jest sens.
  3. Witam, jestem w trakcie remontu przedpokoju, rozważam zastąpienie grzejnika jedną pętlą podłogówki (w całym domu są grzejniki, piec z podajnikiem na ekogroszek,zawór 4-drogowy). Poradźcie jak to ugryźć, domyślam się, że niezbędny będzie jakiś zawór obniżający temperaturę na pętlę podłogówki i co jeszcze ? Problem jest tez w tym, że do dyspozycji, ( licząc od powierzchni stropu do powierzchni posadzki) mam około 9 cm, czy jestem w stanie zmieścic sie na tej przestrzeni ? Jakiej srednicy rurki można zastosować ? Powierzchnia przedpokoju około 10 m kw. Pozdrawiam Andrzej
  4. Nie ma możliwości rezygnacji ze zbiornika, rury są zintegrowane ze zbiornikiem. Kolektor ma służyć do wspomagania PC w sezonie letnim.
  5. Kolektor pracował będzie sezonowo tj. od kwietnia do września.
  6. Witam serdecznie Przymierzam się do wykonania instalacji CWU z zastosowaniem kolektora słonecznego ciśnieniowego z rurami head pipe (20 szt.) zintegrowanymi ze zbiornikiem na wodę o pojemności 200 litrów, oraz pompy ciepła powietrze-woda ze zbiornikiem i wężownicą o poj. 285 litrów . Rozważam dwie opcje połączenia obu systemów w jedną całość. Schemat nr 1 – woda z sieci zasila bezpośrednio zbiornik kolektora, następnie po ogrzaniu (w wyniku poboru wody) przechodzi do zbiornika pompy. W sytuacji, kiedy z braku słońca kolektor nie będzie pracował, sterownik załączy pompę ciepła. Zaletą tego układu jest jego prostota oraz niski koszt eksploatacji ( brak pompy, sterowników etc..). Schemat nr 2 – zbiornik kolektora oraz wężownica w zasobniku PC tworzą oddzielny układ, zasobnik w PC ładowany jest przy pomocy pompy obiegowej. Przy braku słońca, podobnie jak w poprzednim układzie, sterownik załączy PC. Minusem tego układu są koszty związane z budową i eksploatacją tego układu (pompa, zawory, filtry etc.). Bardzo proszę o pomoc w wyborze, która z opcji Waszym zdaniem jest korzystniejsza? Proszę też o skromne uzasadnienie. W załączeniu wklejam dwa uproszczone schematy połączeń.
  7. Tyle to wiem, to podstawowa cecha konstrukcji. Szukając zaworów spotkałem się z krytyką również tych z dławicą i stąd moje pytanie jakiej firmy polecacie ? Przed 15 laty, kiedy instalowałem kocioł olejowy, kupiłem zawory kulowe firmy Bossini (tak z marszu w pierwszym sklepie) i do dziś nie zdarzyło się aby puściły choćby kropelkę. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć zaworów tej firmy. Pozdrawiam Andrzej
  8. Witam serdecznie po raz pierwszy w Nowym Roku, pytanie dotyczy zaworów do instalacji CO. Jakiego producenta zawory kulowe montujecie Panowie instalatorzy ? Czy miał ktoś do czynienia z zaworami firmy Genebre - opinie mile widziane. Pozdrawiam Andrzej
  9. Witam, czy w tym układzie nie utworzy się grawitacyjnie mały obieg pomiędzy schładzaczem a kotłem w czasie normalnej pracy kotła ? i jeszcze jedno pytanie - czy dopuszcza się stosowanie dwóch naczyń przeponowych w jednym układzie zamkniętym ? Obecnie przy kotle olejowym (mała pojemność kotła) mam zbyt małe aby zabezpieczyć kocioł węglowy. Mam dwie opcje, albo wymienić na większe, albo dołożyć drugie.Oczywiście, suma pojemności obu naczyń będzie odpowiadać normom. Pozdrawiam Andrzej
  10. a gdzie ten zawór zwrotny o którym wspominał automatyk ? czy mój układ ma szansę poprawnej i bezpiecznej pracy ze sterownikiem Titanic ? ( w taki wyposażony jest kocioł, który planuję zamontować).
  11. - wiem, że są wężownice schładzające z dodatkową rurą do łączenia z powrotem, ale WZS 2 ma tylko 2 rury (zasilanie i powrót). - o filtrach przed pompami pamiętałem, tylko ich nie narysowałem. - dzięki za sugestie z zaworami i termometrami. Pozdrawiam
  12. Witam, poddaję pod ocenę schemat mojego projektu "demodernizacji" kotłowni.Proszę o opinie i uwagi.
  13. automatyk - i jak, schematu nie będzie ? :( sambor - masz rację, to antymodernizacja. Olejem grzałem przez 15 lat, niestety fiskus wyśrubował tak ceny oleju, że stały się one wręcz zaporowe. Olejaka pewnie postawię gdzieś w kącie, bo nabywcy chyba nie znajdzie ? Pozdrawiam Andrzej
  14. Panowie, wasze sugestie odnośnie peletu jakoś mnie nie przekonują, pewnie dlatego, że nie znam nikogo kto stosuje ten rodzaj paliwa, a w związku z tym z jakiegoś powodu jest on mało popularny. Co się zaś tyczy wymiany samego palnika na "peletowy", to wydaje mi się, że w moim kociołku jest to niemożliwe (kocioł firmy Veishaupt). Obecnie moje roczne zużycie oleju wraz z CWU to około 1800 ltr. - ile trzeba by peletu, aby to się równoważyło ? Niewątpliwą przewagą peletu nad węglem jest czystość chałupy, a do tego jestem przyzwyczajony paląc olejem. Wracając do podstawowego pytania - czy jesteście w stanie rozrysować moją koncepcję modernizacji kotłowni ? automatyk - do tablicy proszę :) Pozdrawiam
