Zapowietrzony Piec
te wasze instalacje z forum to co druga powinna być kierowana do prokuratury o sciganie instalatora .... przeciez to ludzkie pojęcie przechodzi co wy tu wklejacie co to jest fotoschop???? pompa na ostro z kotła o zgrozo gdzie jest wpięty zbiornik przelewowy ???? gdzie odpowietrznik na zbiorniku ,i jak zamontowany ??? ,dlaczego pompa cyrkulacji w pionie ,no przeciez tyle jest tyle naklejonie że to jeden człowiek takiej parodii instalacji by nie wymyslił to musiała cała rodzina instalatora na tym myśleć jak zje....ć prostą instalację
Instalacja Źle Grzeje...
a jakim cudem ma ta pompa pompowac jak ona cały czas ma powietrze ???jesli już chesz taki ukłąd z tym nieszczeznym zaworem ktory prawdopodobnie nie działa to zrób mała modernizacje czyli odróc pompę na dół a ten nieszczesny zawór zamień na zawór mosięzny klapowy bub ze spreżyną wyjętą i bedzie ok ,moze sie zdazyć że po odróceniu pompy zawór bedzie zamykał pod warunkiem że opory na instalacji bedą wielksze niż opór tej kulki ktora obecnie lezay zapewne w zagłebieniu (łaczeniu zaworu) ponadto jak pompa zacznie dobrze działać to jest pytanie czy nie bedzie sie wwoda wylewac z układu bo wpiecie zbiornika jest na zasilaniu a jesli zbiornik jest poniżej wysokości podnoszenia pompy licząc od ostatniego grzejnika to takie zjawisko bedzie miało miejsce
Jak Kominkiem Oszukać Kocioł Gazowy ?
bardzo proste w kazdym dobrym kotle gazowym nasz styk do blokady palnika albo masz styk zewnetrznego zodła ciepła ,wtedy ze sterownika kominka wypowdzasz sygnał on/off (powinien byc styk ze stycznika beznapięciowy) i podpinasz to do kotła i tyle co do zaworu przeciw zwrotnego to tak jak cofać do tyłu czyli jechac do przodu jesli już to zawór zwrotny
- Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
Jak To Rozwiązać? Jakie Zawory Do Tej Instalacji?
wpięcie zasilania do bufora musisz mieć w połowie bufora ,a na podłogfówke i grzejniki dajesz tylko zawory 3D ito wszystko ,a do doładowywania zasobnika dodatkowa pompa bez mieszcza ,nad każdą pompą zawór zwrotny,natomiast jesli masz bardzo duzo solarów to mozna te konfoguracje zmienić w ten sposób że działasz jako wspomaganie czyli to co podgrzej solar to wezmie kocioł i podgrzeje do zadanej temperatury ,wtedy powrót dajesz w połowie bufora a zasilanaie ok 20cm wyżej natomiast bo żei to okazać nieopłacslane bo ładomat na powrocie ma ok 60st a sprawnośc kolektorów zima przy takiej temp czynnika sie nikła
Buderus Gb072 14Kw
mieszacz to zawór z siłownikiem 230V oraz pompa ,jesli market cos takiego proponuje to mozesz tam kupić ,co do karty oczywiście w buderusie
Buderus Gb072 14Kw
robisz jeden mieszacz z pompą i kupujesz jeszcze kartę sterowania obiegiem CO z mieszczem ,podpinasz to z komunikacją i wystorowujesz w rc jako ogrzewanie podłogowe i po kłopocie a cyrkulacje tak jak wspomniałem bezposrednio do kotła
- Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.
Buderus Gb072 14Kw
to jak nie masz mieszacza to sterowanie w okresach przejsciowych czyli teraz jest utrudnione gdyz kocioł min temperaturę ma na pewno wyzszą niz potrzebna dla podłogi ,co do cyrkulacji jak najbardziej mozna i trzeba uruchomić w rc i chodzi
- 100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
Buderus Gb072 14Kw
napisz jeszcze jaki masz układ mieszacza ,czy masz moduł mieszacza i sterownik rc itd i jaka ta wełna na strychu ???
Hydrozagadka - Obieg Wody W Co
no przepycha ta pompa co jest mocniejsza a takie ukąłdy robie sie jako w pracy zaleznej albo wspomagającej czyli zawó przełaczający jak w kotle gasnie to gaz pracuje i na odwrót oraz jako wspomagacaje to łaczyszkotły szeregowo i wtedy na jednej pompie w kotle gazowym to pracuje i np na weglowym masz ustawione 50st a dopiero to co bedzie ponizej to zostanie kotłem gazowym dogrzane daj schemat twojej instalkacji moze cos sie wykreci z niej bez przeróbek
Zamykać, Czy Nie Zamykać ... Oto Jest Pytanie
nie 500 bo zam zbiornik przeponowy 80l to koszt ok 300-400zł1-NIE 2 NIE 3 MOZE ale nic nie dzieje sie w instalacji otwartej 4 Nie musisz i ogólnie czy ma sens oczywiscie że nie mozesz miac ukłąd cały otwarty a korozja grzejników przy układzie otwartym moze nastepowac taka zamo szybko lub wolniej niz w zamknietym bo w otwartym szybko zachodzi nalotem tzw sadza kotłową i jest po korozji a w zamkniętym cały czas powietrze mieszane i raczej nigdy dobrze sie nieodpowietrzy co powoduje powstawanie niebezpiecznych gazów ,jeden i drugi układ jest dobrym do pisania pracy doktorskiej ale zasada jest jedna jak bedzie ukłąd otwarty to prowadzić tak instalacje aby sie dobrze odpowietrzała i masz gwarancje że 50lat z głowy ,a przy zamknietej instalacji to na kadym grzejniku odpowietrznik automatyczny plus wszedzie grze sie da ospowietrzniki i poza faktem czestego wymieniania odpowietrzników tez poweinno być 50 lat spokoju ale najwazniesze żeby średnice rur były dobrane zeby woda nie wypłukała kolan i kształtek
Układ Pompowy Do Pieca
układ i idea jest ok ale jedna ogromna wada ,pompy tam zastosowane sa w klasie f jak dobrze kojaże co sie skałada na to że aby to ruszyło to bedzie potrzebowało ze 150W a przy dobrych pompach połowe tego a przy bardzo dobrych 1/4
- Kocioł Zgazowujący Drewno
- Małe Przepływy Na Rotametrach
mysle że sprawę rotametrów narazie mozna zostawić dlatego że pojawł sie inny aspekt mianowicie delta 10st co jest niewyobrazalne i swiadczy o zamałym przepływie ,kilka postów wyzej podałem fotke moze niezbyt dokładnie widac ale instalacja na rozruchu zasilanie 28st powrót 25st i to jest ok żreszta delta na podłogówce do 5st jest ok ale kolega pisze o szalonych 40st na zasile ???
nie wiem co robi sie w tym systemie bo juz od 5 lat nie robie ,ja jesli juz to wciskam pierscien a nie zaciskam wiec powiedzmy że etap zaciskania mam juz dawno dawno za sobą faktycznie jest 32 no ok złudzenie optyczne ,i teraz lecimy 32/3 czyli w zrodku 32mm do tego kształtka wciskana bez kielichowania czyli kolejne 4mm myt mamy 21 czyli lipa ale na zasilaniu przejdzie bo do dobierania wody jest ok ale jesli takie srednice masz na zasilaniu do rodzielaczy i do tego pae ksztatek to nie ma prawa ruszyc prawidłowo ,i teraz trzeba obrac kierunek albo wieksza pompa i prawdziwy mieszacz a nie ta "lepsza"imistacja mieszacza lub tez pompę zostawić wstawić prawdziwy zawór mieszacjacy esbe i wymienić rury na min 25 PP hakan do kazdego rozdzielacza
na 90% rury sa zbyt cienkie ,wogóle nie wiem co to za rura bo jakies srednice 26 sie pojawiają wogóle poza klasyfikają ,dlatego im dalej w las tym wiecej drzew ,jesli mamy rurę 32 i kształtki prasowane to tak jakby mieć efektywnie rure 1/2 ocynk lub 18 miedz tylko system tece zapewnia pełen przepływ wg srednicy gdyz kształkti nie zweżanją przepływu i jesli w tece wezmę rure 25 i ja zaprasuje to wiem że odpowiada to rurze 3/4 lub 22 miedz jak wezmę 32 to tak jak 1 cal lub miedz 28 ,natomiast kształki z twozywa mają tak ograniczony przepływ ze juz lepiej przejsc naskecane ale jak dokładnie bedziemy musieli zrobic instalacje to tece jest zadrogie i najlepiej zrobić z rury hakan faser i swiety spokój
ale prosze bardzo ,a rura pex jest 16,20,25,32.... wiec jesli ty masz 26 to nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz i skończ te przepychanki urazonego bo na mnie to nie robi wrazenia a rura 32 np tece to jest nawet optycznie wieksza niz kształtki ocynkowane np 32.1cal dlatego takie podejzenie jeli mozesz się obronić to prosze bardzo
jak nie ma przepływu to nie mów że grzeje bo podajesz szalony parametr a przy tak szalonym parametrze 40st przy 5st na zewnatrz i delcie 10st to nawet na 0,2l/min bedzie grzało ale nie mów ze jest ok bo przyjdzie -20 i bedziesz nasteopny temat zakładał ,wiec daj sobie pomódz jaka rura jest od mieszcza do tych rozdzielaczy
