automatyk
  1. daj to foto nad mieszczem a co po drugie to juz nie robimy w pex od 5 lat jedynie podłogówkę i załoze sie że ta rura od kotła to max 25 z przejsiówka na 1 cal
  2. przeraziłes mnie 40 na zasilaniu ???? to jak beda mrozy -30st a nie teraz a delta jest zbyt duza i niedopuszczalna ,a tak na marginesie to gdzie ten ładniejszy mieszacz??? daj foto nad mieszaczem to za chwile wypunktujemy ta instalacje i moze ruszy bo juz na 90% wiem co jest
  3. kotłownia moze byc w rozsypce ale za zawór z korkiem to masz u mnie prze.....e ,czekamy na foty
  4. automatyk juz był sie przewietrzyć i zażył wiatru .....i sie ogarnął post 33
  5. kolego jak nic nie widać a grzeje to moze sa rotametry na powrót a ty masz zasilanie i tyle bo innego rozwiazania nie widze ,a sorki bo podkleiłes se pod temat a ja pisałem do czarnyn ,dopiero teraz te twoje foty wpadły mi na stół operacyjny
  6. to jak masz taki ukąłd z mieszaczem ładniej wykonany to po co ta pompa w rozdzielaczu i wrescie po co ta głowica ??? jak zdejmiesz głowice to przepływy sie zwiekszą
  7. to robi sie tak że masz jeden ukłąd pompowo mieszaczowy na cały dom i na rozdzielaczach masz tylko głowice elektryczne do ograniczenia lub wyłaczneia obiegu ,na tym co masz to nie da sie nic zrobić bo niby jak jak się wklei foto to zobacz jak wyglada prosty mieszacz na 420m2 podłogi czyli na ok 3,5km rury i taki sam ukłąd sie stsuje niezaleznie od wielkosci podłogi czy to 50m2 czy 1000m2 tylko wielkośc pompy sie zmienia ,twoje rozwiazanie jest niesterowalne i w dodatku drogie w eksploatacji ,tym bardziej że masz kondensata to tylko potrzebujesz małe sprzegło i np taki układ pompowy i wszytko bedzie pracowało jak trzeba
  8. jak wszytko grzeje poprawnie to mozesz sie tym nie przejmowac ,byc moze pompa wspomaga grawitacje i to jest wystarczające
  9. Ostanio jak widze co sie na tym forum wyrabia to sie mocno zastanawiam na co ja patrze średnio raz dziennioe przezywam szok ,powiedz mi kolego co to jest na tym zdjęciu ,przeciez to jest do rozebrania i zrobienia konkretnego mieszacza nawet centralnego
  10. rozumiem ale i tak poszukaj sobie serwisanta bo chocby do ubezpieczenia mieszkania potrzebny jest protokół z przegladu kotła i raz na 5 lat instalcaji wiec muszisz miec do kogo zadzwonic
  11. szukaj serwisanta bo to wyglada na układ gazowy ,tylko sie zastanawiam dlaczego ludzie kupujecie taie wynalazki ???
  12. oj to sie niezgodze jak zasypiesz dolniak do pełna zamkniesz i przyjdziesz za 24h to napewno nic sie nie zapali a jesli to nie bedzie miało to wpływu na temperature ,natomiast 90% uzytkowników to zaglada co jakis czas do kotła dostarczając powietrze i zakłucając proces i zawsze klientów sie pytam czy jak wkłada naczynia do zmywarki i nastawia program to otwiea zmywarke co 20min patrzy czy juz jest czyste czy otwiera na koniec cyklu ???jak dosypujemy do dolniaka to zawsze jak juz jest pod koniec procesu czyli przerusztować nasypac do pełna i zamykamy i tyle nas interesuje
  13. ano tym że heimeier sie zna i ceni a inni się tylko cenią ,ostatnio widziałem zawory chyba owetropa i w nich wkładki heimeier i tez super sa ciche ,a pompe albo upe 25/60 lub poszukać alpha 2
  14. tak dlugo jak nie podłaczysz prawidłowo zbiornika tak długo bedzie woda z pompy szła w zbiornik a nie w grzejniki bo po co miałby isc w grzejniki ????jak moze sie przelać ,co to masz za układ pompowo przelewowy ????tak robiono instalacje grwawitacyjne układy pompowe robi sie inaczej
  15. no jak sie ma inne zawory niz heimeier to tak jest teraz to faktycznie tylko pompa elektronczna
  16. no jak było zimno to był wieszy rozbiór ciepła teraz jest ciepło a poboru nie ma a pompa jak na złosc ładuje z pełną mocą i dlatego tak jest
  17. to jest niemozliwe , zeby na takich ustawienaich sie cos działo albo masz z kominem cos nie tak albo ciąg albo cos z wentylacją
  18. kolego po pierwsze jak nie masz pojęcia to zawołaj instalatora ,po drugie odpowietrzanie zabiornika przeponowego będxie hitem roku na tym forum ,a po trzecie w 5 klasie podstawówki uczą o składzie powietrza atmosferycznego na zajęciach więc napuszczanie wiatru do zbiornika to juz napewno przegięcie ,powiem wprost ogarnij się ....
  19. co niezmienia faktu że ustawianie takiego steronika jest na udo albo sie udo albo najczęsciej nie
  20. to pewnie nie izolacja tylko cyrkulacja albo mimowolne cofanie sie wody do układu CO moze byc przyczyną
  21. nie ma takiej mozliwości wg obecnych przepisów i zdrowego rozsadku
  22. no niech i tak będzie ale jak powininienes wiedzieć sterowanie płynne palnika jakiegokolwiek bez sprzeżenia zwrotnego jak sonda lambda czy fotokomórka do kontroli płomienia to taki sterownik bez tego jest smieciem i taniej go wywalić niz choćby miesiac eksploatować a ustawianie jakies na oko tego sterwnika to jest masakra od strony ustawien i ilosci pozeranego opału
