- Kominek + Bufor Dom 80Mkw
- Kocioł Pulsacyjny Auer
Izolacja Dachu O Kącie Nachylenia 20 Stopni.
tak im większy opór tym mniej ciepła nam ucieka
Promujmy Czyste Spalanie Węgla
kolego Sony na pewno chciałbym się zgodzić bo z teorii dolniak powinien być lepszy od górniaka niestety wszyscy co zainstalowali dolniaki już myslą jak je wywalać za drzwi ,bo kopcćą kominy im się zatykają i mają problemy z wieczną smołą w komorze załadowczej i nie mogą patrzeć na te kotły i takie opinie maja dolniaki w praktyce i dlatego uważam że promocja dolniaków powinna być ograniczona a ludziska nauczyć palenia w górniakach ,ale żeby nauczyć to musi być górniach z powietrzem wtórnym i wtedy możemy rozmawiać o promowaniu powiedzmy w miarę czysto paliwa stałego i dlatego popieram Juzefa
ręce opadają ,trzeba to uprościć ,założysz zawór ochrony powrotu na 45st ,i zrobić ładowanie bufora i mamy dwie rury od rury zasilającej dwa mieszacze jeden na podłogę drugi na grzejniki lub bez mieszacza na grzejniki i wszystko ładuje się samo jak jest odbiór cieła to do bufora nie idzie nic jak nie ma lub jest mniejsze to samoczynnie ładuje się bufor i tyle a tu technologia rozbudowania jak w elektociepłowni a moc 15kW no to już rzeba mieć fantazję ....
kolego to wełna rockwool a opór podawany jest jako R i tak bez patrzenia w tabele opor 25cm powinien wynieść powyżej 5 do 6 w zaleznosci jaka twardość wybieżesz
Ogrzewanie Podczerwienią Infrapanel
podczerwień jest super ale jak grzejemy np. sklep przez 8 godzin po uruchomieniu mamy po 15 min ciepło ,przy grzaniu mieszkania przez 24h nie sadze aby wyszło taniej niż jakim kolwiek innym grzejnikiem bo fizyka ta sama wszędzie obowiazuje
wpołczynnik to jedno najwaznieszy jet opór cieplny a ten masz najlepszy na ronktonie
panele sa super jak się grzeje zadaniowo natomiast jak ma być grzane mieszkanie to niezależnie czy to panel czy zwykła farelka to za prad tyle samo a ile zyjdzie za prad to jest loteria bo może wystraczy 300zł na miesiąc a może i 700 być mało
- Wymiennik C.w.u Z Grzałką 60L
- Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
