automatyk
  1. kolego i ty znawca tematu tez logicznie nie myślisz to się dziwie ,palnik można zmodulować na mniejsza moc przy sporej ilości powietrza a wymiennik większy będzie więcej odbierał i tyle ,im większy wymiennik tym wieksza sprawność to jest sama fizyka a praw fizyki pan nie zmienisz
  2. no trochę spieków a popiół to masz pył czy grudki niespalone takie czarne ?
  3. nie po prostu masz dobry opał i odpowiednia ilość powietrza ,mnie się sąsiedzi pytają dlaczego cały czas pale gazem bo idzie tylko delikatny biały dymek który uaktywnia się przy mrozach bo to para a pale teraz brunatnym
  4. dyskusja tobą jest bezprzedmiotowa gdyż teraz 5kW a zimą 15kW wiec naprawdę skoncz te suchą dyskusje na temat kotłów z palnikiem bo może być i 12kW a może być i 30kW i na pewno ten 30kW mniej spali opału
  5. przestańcie wrescie gadac o mocy kotła tym bardziej przy palniku ,im większy wymiennik tym lepiej ,tym lepsza sprawność ,a wy tylko a moc i moc ,skoro inwestora stać kupić większy lepszy kocioł to lepiej dla niego a tu sercem jest palnik
  6. najważniejsze pytanie jaki masz popioł ,czy dopala czy pali na kopczyku czy w dołku na palniku ,i najważniejsze czy to jest pierwszy sezon grzewczy bo zastanawia mnie ten rozpoczęty sezon dwa tygodnie temu ???
  7. a jak przyjdą wielkie mrozy to podciągniesz kocioł do 100st i będzie tez dobrze ,w razie jakby mocy brakło
  8. no tak bo w blikach mieszakją bogaci ,tyle co w bloku się płaci za 40-50m to ogrzejesz dom do 120m
  9. to jesi jest na 4d to sprzęgła nie potrzeba
  10. no tak jest w miarę ok ale wymien mieszacz podógówki na prawdziwy oparty na zaworze 3d i musisz mieć albo sprzęgło na instalacji albo zawór nadmiarowo upustowy bo pompy się będą przeciągały i może być ukłąd niestabilny
  11. ojoj powoli ,sam gaz u nas też tani w zaleznosci od taryfy od 1,50 do 1,90 im więcej zużywasz tym mniej płacisz w zakresie taryf W-1 do W-4 do tego masz opłaty przesyłowe i abnamenty co przeciętnie daje oko 2 do 2,20 za metr gazu ,ponadto nie znamy kaloryczności gazu i do jakiego stopnia go odazotowują wiec naprade nie wiemy ile z tego twojego gazu tak naprawdę się wyciągnie
  12. no bardzo dobrze że zlokalizował kotłownię na ostatnim piętrze gdyż pozyzej 2 pięter robi się przeważnie na ostatnim i tak stanowią przepisy można tez na parterze ale jest więcej wymagań więcej zabezpieczeń strefowych jeśli chodzi o ppoż itp. ,a to czy będzie buceć to zależy jakie kotły sa zasitalowane i jaki osprzęt
  13. no jak masz drewno w super cenie to jeszcze HG plus mały buforek dla nadmiaru ciepła skoro kotłownia poza domem i tez będzie ok
  14. ale wy utrudniacie opór sprężyny i zaworu jest nie większe niż 0,5m słupa wody wiec naprawdę szkoda czasu na pisanie o takich pierdach ....wiec montujcie te zawory włączajcie pompę i oki
  15. dlatego że nie ma roznicy poziomów w samym kolektotrze i grawitacja nie rozrózni co zasilanie a co powrót
  16. no rurowy na pewno nie ruszy na grawitacji a płytowy to powinien zadziałać ale róznica poziomów min 2m miedzy zalianiem zasobnika a zalilaniem kolektora i rura 22 miedz
  17. jeśli to ma bć kompletnie nieużytkowe to nic nie rób jeśli chcesz żeby tam cos było bo można tam chodzic to musisz wyizolować sciany od srodka i dach też tak samo jak na dole co teraz robisz tylko musisz sobie odpowiedziec czy ten kąt jest tobie potrzebny ,a temperatura tam będzie wynikowa ale nie powinna spasc poniżej zera jeśli zastosujesz taką samą izolacje jak na stropie co teraz robisz
  18. dostałeś rade w moim pierwszym poście a ty sobie zycie utrudniasz
  19. pewnie zmieniono instalace otwartą na zamkniętą i nieprawidłowo zainstalowano odpowietrzenie i stąd cały problem ,ani ty ani nikt na forum nie pomoże musisz walczyć ze społdzielnią niech zobią prawidłowo odpowietrzenie pionu i tyle
  20. no zadziała ale tak zawory bezpieczeństwa na 1,5 bar ,nie widze wężownicy schadzającej i nie wiem po co masz ten zawór roznicowy ?
  21. tak jak na schemacie na powrocie do kominka ,jak jest zbyt zimna woda to odcina bufor i żadna pompa nie przepchnie przez niego wody cłodniejszej
  22. nie kolego jak masz zawór ochrony powrotu to nic nie trzeba jedynia zaór zwrotny i tyle i na tym polega prostota układu
  23. to piec akumulacyjny w salonie tam gdzie siedzicie a panele w pozostałych pomieszczeniach i sterowane zegarem
  24. no to lecimy kocioł wolfa mogę mieć w kondesacji pomimo 70st na zasilaniu ,tez ogromny myniennik ,rury spalinowe tez z pvc,tez możemy instalować go w układzie otwartym jak i zamkniętym i dokładamy czujnik ciśnienia ,jak dobrze wiadomo dla kondensata nie jest istotna ilość wody przy sterowaniu pogodowym ,również nie potrzebujemy sprzęgła bo mamy pompę elktoniczną a dodatkowo jeśli mamy kilka obwodów grzejnych i zasobnik to zasobnik ładujemy za pomocą zaworu przełaczajacego i pompy kotłowej ,kolego załóżmy ze kocioł wolfa 25kW kosztuje 6000zł i ma takie same zalety jak twój gdzie tu ekonomia ????a i bym zapomniał wgledem kaloryczności opału ma 115% sprawnosci wgledem ciepła spalania ma 98%
  25. a piszesz do mojego postu?
