Ogrzewanie Z Podkowy
nie potrzebna pompka bez sensu spróbuj z ucsczelka
rozkręć powrót przy zasobniku i włóż tam uszczelkę lub podkładkę taką aby otwór był fi 10mm jeśli jeszcze będzie ciężko to wstaw taką na fi 8 i będzie ok
Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
każdy dom jest inny a tabela pokazuje faktycznie chłam marketingowy oparty na kaloryczności paliwa a nie na cieple spalania ,po drugie musisz sobie odpowiedzieć jaką temperaturę w tej chwili masz na kotle jak jest -10st żeby w domu było ciepło np. 22st ?
- Sprzedam Agregat
Izolacja Dachu O Kącie Nachylenia 20 Stopni.
nawrzucana czyli nacpana czyli nie izoluje ,ułóż wełnę np. ronkton o łącznej grubości 25cm w płatach po 5 lub 10cm i dokładnie i ładnie ma to wyglądać bez żadnych folii
- Problem Z Co
to zależy jak liczysz jak liczyc wartość opałową to zwykły ma 90% a kondensat 115 % ale jak weźmiesz ciepło spalania to zwykły ma 60-70% a kondensat 96-98% ponadto jak weźmiesz kocioł zwykły z otwarta komora spalania to będziesz musiał podgrzewac powietrze do spalania w pomieszczeniu który będzie zainstalowany i znowu sprawność spada o jakies 5-10% a z racji że nikt bogatemu nie zabroni to kup sobie najtańszy i sobie płąc za gaz twój wybór a reszta to tylko dołozona ideologia do kotła tylko zebyś nie gadał za rok czasu że gaz jest drogi bo zostaniesz zlinczowany na forum i to ci gr=warantuję ,masz teraz komplet informacji i bogaty o taką wiedze podejmij decyzję
Przegrzewanie Pieca 100 Stopni
przedmuchy co 20 min
Połączenie Dwóch Pieców C.o.
jeśli już to połaczenie za pompami bez zadnych zaworów i armatury ,jeśli zbiornik przelewowy kotła pomocniczego jest poniżej to ten zbiornik zaslepic i wkreciś w odpływ odpowietrznik aautomatyczny ,na powroci zaznaczyłeś zawory bezpieczeństwa co po pierwsze maja być na 1,5 bar a po drugie na górze kotła trzeba je zamontować ,po trzecie rura powrotu może tak być i na niej zamontuj zawór odcinający kotły
Dobór Kotła
no co się dziwisz jak masz okna nie wymienione a ilość drewna masakra ja na 400m2 przepalam 35-40m3 , a co do kotła to kocioł ma kretynską budowę w komorze paleniskowej i nawet wytrawny palacz może mieć z nim problemy ,a jak ty w ogóle w nim palisz opisz proces palenia i co się dzieje z w okół komina jak palisz ???
Piecyk Gazowy Pytanie.
w entylacyjnej nie powinno być a jak masz wpietu ten kocioł do komina ?a kocioł nie odpala bo ma uszkodzoną jonizację albo cos z cisnienim gazu na sespole gazowym a co masz w protokole przeglądu który powinien być miesiąc temu zrobiony?zanych usterek nie było?
Pytanie O Piec Grzewczy W Bloku
ale moment to pomieszczenie należy do twojego lokalu czy to jest centralna kotłownia całego bloku? jeśli centralana kotłownia to na pewno jest bezpiecznie
jeśli chodzi o prosty i tani czyli paliwożerny tak ??? to takiego nie polecam ,za kocioł trzeba zapłacić żeby było później tanio ,kociołek który proponuje to oczywiście kontensat CGB a jaka moc ok 20kW dlaczego bo ma modulację na ppmpie i może nie wychodzić z kondensacji nawet przy 70st na zasilaniu wysraczy go dobrze ustawić ,podróbki kondensatów na pompie na ostro nie potrzafią tego i ma jeszcze wiele szegółow które sa zaletami wieć niestety ale żeby tanio grzac to trzeba wydać a ile to trodno powiedzieć przy mrozach rzedu -10st nie powinieneś więcej przepala ć gazu niż 7-10m3 na dobę
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
czy istnieją grzejniki niskotemperaturowe hehe zależy jako ideologie grzania się dobierze ja na grzejniki daje podobne parametry jak kolega Marek tylko że uyrzymuję tempetarure w pomieszczeniach 22,5-23st instalacja stara porzadna stalowa z grzejnikami żeliwnymi tylko w salonie alu ze wgledu na duże okno i bezwładność i do pytania czy istnieją haha no każdy grzejnik może być niskotemperaturowy wszystko zależy dla jakich strat został dobrany jeśli sostał dobrany wg starych wymogów 120W/m2 przy 80st zasilnia to dzisiejsze domy nie maja więcej niż 40W/m2 (takie przeciętnie wyizolowane ) dlatego nam wystarcza tak niski parametr ,i jedni maja automatykę to tego a inni trzymają niska tempe na kotle jeśli opał suchy to faktycznie nic kociołkowi nie grozi ale takich świadomych palaczy jest już niewiele
jeśli instalacja grawitacyjna to nic nie trzeba tłumaczyć tylko rozumieć fizykę a takie instalacje są i będą idiotoodporne ale tekst o i.....odporności należy do zakładu ZAP czyżby kolega cos z tych regionów ?
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła +Instalacja Solarów
czy to będą rurowe czy płaskie to za bardzo na uzyski do podłogówki bym nie liczył chyba że połączone z kondensacyjnym kotłem gazowym to ma sens przy eko czy pelecie to nie ma zadnego uzasadnienia ,a kocioł na pelet to nie cos wymyślnego tylko około 16kW najmniej żeby wode było czym zagrzać żeby pompy ładowania nie chodziły poł dnia aby zagrzać wodę i np. SHP 16 ,a jeśli eko to cos tez prostego np. pleszewskiego z ruchomą retordą ale jak nigdy nie paliłeś w kotle to będziesz z miesiąc spał w kotłowni żeby ustawić palnik i oki do dnia az nie zmienisz dostawcy opału i znowu ustawienia dla wytrawnych palaczy korekta to dwa dni dla osoby która nigdy nie paliła to katorgi ,wiec naciskam aby to był kocioł na pelet a co do solarów oki ale jeśli pelet to nie wspomaganie ogrzewania bo to się nie sprawdzi a czy warto w solary isc to zależy czy masz kase aby wyciagnąc z 30% z dotacji i tez ile wody zużywacie bo jak będą tylko prysznice a kąpiecie się nie dłużej niż 15 min każdy to temat solarów odpuściłbym kompletnie
- Drabinka - Po Której Stronie Odpowietrznik ?
- Fugi Na Kominie Z Cegły Klinkierowej Czym Zaimpregnować ?
- Płyta Mfp Do Spłycenia Zabudowy Wnęki, A Grzyb?
Problem Z Nagrzewnicą Wodną Volcano Vr2 30-60Kw
no hydraulik powinien znać wzór na objętość walca i wiedzieć że instalacji nie buduje się o przepływie powyżej 1m/s a to ile wody potrzeba ma w danych nagrzewnicy tak więc dwa obliczenia na kalkulatorku i wszystko wiadomo co i jak nawet nie musi specjalnie patrzeć na opory instalacji jeśli będzie się trzymał tej zasady o której wspomniałem a tyle to każdy hydraulik powinien obliczyć w 3 min
Jaki Kocioł Na Pellet I Drewno I W Jakiej Konfiguracji?
no to drogą masz zapalarkę a co do HG to owszem za to domy nie dziurawe tylko intensywnie używane czyli domy z biurami albo coś takiego gdzie albo idzie dużo wody albo jest notoryczny przeciąg przez drzwi .... a to czy patrze z góry ,kolego nie znasz mnie nie widziałeś masz jedynie subiektywne odczucie a jak wiesz takie może być omylne wiec proszę cię......a co do HG to w większości budynków da się opanować bez bufora ale nie jest to recepta na każdy dom
- Kocioł Na Ekogroszek Czy Kocioł Na Drewno
ty to już całkiem w skrajności popadasz albo karzesz pchac przez rure 22 60kW albo ze względu na palnik i koszt zapalarki 80zł kazesz inwestować przynajmniej 3000zł w bufor ,długo nie pojmę tej pokrętnej logiki ,mylę ze powinieneś zmienić dostawcę zioła ......a co do humorystycznego podejścia do prawy Pieca to nie wiem może wychowałeś się w Anglii i nie możesz pojąc przyziemnych rzeczy no na to to ci nic nie poradzę ...
wiecie jeśli do palnika peletowego ktoś proponuje bufor to ja pomimo kilkunastu lat praktyki głupi jestem .....
