- Gaz Czy Groszek?
Wybór Ogrzewania
no pisałem wyraźnie że 50 to max które bym proponował natomiast jak zrobisz 25-30W/m2 to na pewno będziesz miał ciepło ponadto jak się montuje instaalcję eektryczna do grzejników czy podłogówki i tak moc zainstalowana jest około 100W/m2 a z jaka moca będzie to pracowało to już zależy od budynku a do obliczen eksploatacyjnych to wysrzczy przyjąć 25W/m2 i to naprawdę jest dużo na dien dzisiejszy
Wybór Ogrzewania
kolego nie bzdury tylko zamieniłem i zrobiłem do tego projekt zamienny i tyle ,a kotły oczywiście sa w kaskadzie ilości 2 szt a dla informacji to jest hotel wiiec nie ma problemu a 60% ogrzewania na podłodze wiec nawet jeśli ogrzewanie ciepłej wody pochłonie max 70kW to nikt nie odczuje braku ciepła ale to na marginesie tylko chce uzmysłowić że naprawdę paramatry powyżej 50W/m2 to gruba przesada ,przy oknach skrzyniowych i wentylacji podciśnieniowej stosowano 120W/m2 i było ciepło tylko że to było 20-30 lat temu ,prywtnie to uważam że jeśli zastosuje się przy układzie stałopalnym 40W/m2 to gwarantuje że nikt nie zmarznie przy przeciętnej klasie niechlujstwa robotników przy budowie domu
- Zasilanie Wymiennika Cwu Pompa Do Cyrkulacji
Wybór Ogrzewania
teraz cos z ciekawostki właśnie uruchomiłem lokal 1300m3 gdzie w pierwotnym proekcie było zaprojektwane 150kW na ogrzewanie i 50 kw na grzanie wody ,ja to przeprojektowałem i mam kotłownie 100kW na dzień dzisiejszy temp wewnątrz 23st ,na zewnątrz -3st jeden kocioł 50kW pracuje na 80% mocy czyli około 40kW wraz podgrzewaniem wody w zasobie około 2000l przy nieznacznym poborze rzędu 100l na godzine czyli na metr wychodzi około 20W a z programu wychodziło 100W/m2 oczywiście jeszcze niema projektowanego mrozu czyli -18st ze względu na wentylacje grawitacyjną wspomaganą, także naprawdę nie przesadzajcie z mocami a już moim zdaniem montować CO dla domeczku poniżej 150m2 to chyba już nie te czasy
Wybór Ogrzewania
druga sprawa ,nowy domek ,110m2 3 osoby ,kocioł kondensacyjny ,mrozy w tamtym roku w styczniu -15st .zużyci gazu 6-7m3 dziennie ,czyli około 60kW dziennie i około 5 z tego na podgrzanie wody ,czyli moc na podłodze około 25W/m2/h inwestyczja w centralne około 25 tys pytanie po co ???? instalacja grzejników elektrycznych czy odłogi elektrzycznej to 5000 tys wystarczy i po co przepłacać ,dodatkowo jeśli zrobimy w podłodze to możemy grzać tylko w drugiej taryfie co obizy nam koszt energii jednoskowo z 70gr do około 50gr czyli dniówka na gazie 7 m3=17zł a dniówka na prądzie 28zł teraz policz koszty inwestycyjne i czy warto a po drugie za roznicę można założyć panele na dach i grzać za poł darmo i wszystko w temacie
Wybór Ogrzewania
no nie panikuj z tą mocą ,przecież w domu dziła jakiś telewizor ,oświetlenie i inne rzeczy które zawsze oddają ciepło a wentylację zawsze się robi na odzysku
Wybór Ogrzewania
z praktyki kolego zpraktyki , nowe budownictwo jest takie oszczędne że zal montować ogrzewanie centralne i wydawac kase na nie lepiej pompa powietrze powietrze lub ewentyalnie powietrze woda albo w ogóle podłogowe na eelktrykę i drugą taryfę tak aby wygrzewać tylko w drugiej taryfie reszta akumulacja sobie poradzi lub grzejniki sterowane pwm i tyle koszt całego systemu na grzejnikach będzie tanszy od samego kotła na pelet a komfort i cena eksploatacji może być mniejsza niż jakiekolwiek centralne ogrzewanie przy tak małym domku
Wybór Ogrzewania
to jskiś archaiczny sposób ogrzewania tak małego domku ,ile on będzie potrzebaowal w największe mrozy ??? 25W/m2 to max wiec o czym tu piszesz pelet ???? no bez przesady ponownie proponuje elektrryczne lub pompę ciepła
Wybór Ogrzewania
przy takim domku to widział 3 warianty ,pompa ciepła plus ogrzewanie podłogowe ,ogrzewanie elektrzyczne podłogowe i druga taryfa ,albo grzejniki elektrzyczne sterowane w sposób pwm -elektronicznie i to wszystko
- Niski Ciąg W Piecu Centralnym
- Jaka Moc Kotła
- Podłogówka Nie Grzeje
Ogrzewanie Garażu
o ile by grzało to z max mocą 5kW ale prawdopodobnie by padło ogrzewanie na pozostałych grzejnikach
- Czy Można Zagotować Kociol Z Podajnikiem?
Czy Warto Kupić Taki Kocioł?
tez tak myslę ze wstawić podkowę i do tego prostą instalację i tyle jak już ma piecyk ...
Ogrzewanie Garażu
niestety takiem mocy tak nie podepniesz ,albo wyprowadzisz nowy obieg z kotłowni albo pomyśl nad innym rozwiązaniem dla tak sporadycznego ogrzewania
szumu nie ma a woda nadal elektrycznie w drugiej taryfie
Zawór Trójdrożny Przed Zbiornikiem Bezpieczeństwa
natychmiast do przerobienia bez żadnych dyskusji ,to jest bomba
to jak już to pompe ciepła powietrze powietrze czyli multi i jeszcze jak zmienisz taryfe na 12r to już zupełnie będzie bajka
no widzisz czyli z tego wynika ze albo się raz zapłaci i się zapomina na 15 lat o problemie albo się płaci troszeczkę i cały czas się ma cos na głowie ,natomiast wstawianie kotła na paliwo stałe ,natomiast jeśli tam jest gaz to można cos pomyśleć np. z zasobnikiem opalanym gazem gdzies był już problem poruszany
można tez zastosować kocioł cgw 11kW i tam wody ci nie braknie a taktował na pewno nie będzie conajwyzej się wyłączy na dłuższy czas
- Podłogówka I Grawitacja
