automatyk
  1. no pytanie proste jednocześnie bardzo złożone ,rozumiem że masz otwór po starym oknie i trzeba wstawić nowe tak?
  2. każdy którego znam ma tansza linie przeważnie pod promocje sa to kolektory wschodnie z naklejką producenta jako importera a praktyczkie każda płyta którą można kupić poniżej 1000zł brutto jest wschodnia nasze czy europejskie są w cenach od 1300-2000zł za płytę i to już godny produkt pisze dla cenach dla instalatora
  3. kolega jaro jak widać jest zakochany w chińszczyźnie wiec najlepiej niech się tam przeprowadzi i nie promuje wyprowadzania pieniędzy właśnie do tego kraju ....a co do materiałów to praktycznie ceny sa takie same tych krajowych jak i europejskich a największa krzywdą jaka jest nagminne to sprzedawanie pod jednym symbolem kilku produktów z wyglądu takich samych ... to jest już nagminne i upierdliwe
  4. to nie jest słuszne stwiedzenie bo jest krzywdzące swiadomych ludzi i wprowadzające w błąd ludzi którzy się nie znają a jednocześnie promowanie chińszczyzny wiec radziłbym troszkę wazyć słowa w takich stwierdzeniach ,bo kolektory są opłacalnę jeśli będą droższe a ich opłacalność jest jest proporcjonalna do zużycia wody
  5. automatyk odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    to te same firmy robią co izolują pianą powierzchniowo ale nie wielu podobno ma praktykę i tą pianę niskopienną
  6. automatyk odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    tak ogólnie do 10cm to ta sama robota ale to była cena w tamtym roku nie mam pojęcia jak jest w tym roku
  7. jak założysz do jednej nagrzewnicy 32/80 to najzwyczajniej instalacje z rur 22 i sama nagrzewnice rozwalisz poprzez wypłukanie miedzi ,no chyba że rozmawiamy o dwóch nagrzewnicach ????
  8. zależy od kotła ,jeśli kondensacyjny to im większy tym lepszy ,jeśli zwykły palnik to tak 30% w komin i tak co byś nie ustawił jedynie co możesz przy zwykłym palniku pilnować aby temp zasilania nie była zbyt wysoka ,a jeśli masz kocioł kondensacyjny to wszystko zależy od ustawień pompy elektronicznej jake ustawisz max jaki min i jaką delte ustawisz i w jakim czasie to sa szczegóły które świadczą o tym że kocioł kondensacyjny jest efektywny
  9. automatyk odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    szukałem rok temu bo tak miałem poprzedni dom izolowany ale od firmy kttora mi to robiła ale stwierdzili że w tym systemie się już nie robi i teraz proponują pianę poliuretan ale super niskopienną ale pustka najlepiej jak jest powyżej 6cm czyli u mnie byłoby oki ale nie wiem ile na ten rok to kosztuje w zeszłym około 16zł za m2 ,taką samą pianę pompują w ściany z płyt gipsowych zabudowanych na stelażu zamiast układania wełny
  10. automatyk odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    kolego budownictwo budownictwu nierówne ale zobacz że poprzez masę tez izolujemy i taka masa może poniekąd być izolatorem tylko kwestia kosztów możemy postawić dom z poł metrowymi ścianami i możemy mieć dom z cegły plus styoro 15 i wyjdzie na to samo tu mamy kwestie kosztów i nie negujmy od razu domów wybudowanych pustką w scianie bo ci co takie domy wyizolowali dodatkowo styropianem jakoś mniej nie spalają opału ,nie bronię i nie promuję domów z pustką w murze ale nie przekreślajmy tej super technologii z lat poprzedniego systemu ,bo nie pustka zazwyczaj jest problemem a niechlujstwo murarzy co kiedyś było sporadyczne a dziś nagminne przy izolowaniu styropianem czy wełną a co do okien im większe tym lepsze bo zawsze można przysłonić roleta jak za ciepło a przenikanie nigdy nie będzie większe niż uzyski ze słoneczka
  11. no widzisz i dlatego proszę abyś nie przekreślał PP ,bo norma nie określa a najpewniejsza powinna być stal a już widziałem rozwaloną miedz po ciężkim gotowaniu wody bo ktoś sobie 20 l zbiornik przelwowy zamontował wg zładu wody ale to tak na marginesie a tutaj zbiornik jest zle podłączony i tyle musi to poprawić i się rawdopodobnie sprawa uspokoi
  12. a kolega niech prawidłowo podłączy ten zbiornik bo zapewne takie podłączenie napowietrza wodę i stąd ten układ staje co chcwile
  13. powiedz tu wszystkim co ty chcesz od PP przecież to więcej wytrzyma niż miedz lutowana na miękko ....
  14. ta rura co wycodzi z kotła i później gdziecs do góry to gdzie idzie ,jak jest podłączony zbiornik przelewowy na strychu ?
  15. a jaki cel żeby ich nie było ? niech będą zapewne nic ciekawego nie wnoszą ale zapobiegną wybuchom i ustabilizują żar w kotle
  16. moc się tu nie przejmuj to nie problem ,problem jest w pompach i układzie i tym trzeba sie zając
  17. a te grzejniki w ogóle t grzeją bo masz swietnie zrobiony obieg kotłowy a gdzie obieg CO no i gdzie pompa podłogówki ?
  18. albo masz pompę na zasilaniu i w kotle masz mniejsze ciśnienie albo się w kotle miescowo podgotowywuje weoda że zgledu na mały przepływ wody przez kocioł ,musimy mieć więcej danych
  19. automatyk odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    no zobaczymy .....
  20. ale żeby prawisłowo spalać to trzeba wyprodukować kocioł w którym da się spalać ekologicznie a nie nakładać mandaty czy karać bo to nic nie da ,i nie chce być najmądrzejszy i nie mam takich aspiracji chcę jedynie doprowadzić do słusznego myslenia ,w motoryzacji też mielismy sprężarki które udawały silniki które kopciły smrodziły i tak dalej i co mamy na dzień dzisiejszy ??? czyste spalanie nie ważne jaki bałwan wsiądzie do auta jedynie musi zatankować resztą zajmuje się komputer i podobnie musiałby być skonstruowane kot ly na węgiel ,kotły z palnikami retortowymi już już prawie sa idealne ale za dużo może użytkownik zmieniać i też kopcą w rezultacie wiec naprawdę trzeba drakońskich zmian żeby było dobrze bo takie dyskusje może górniaczek a może dolniaczek a może kawałek szamotki i tak w rezultacie daje efekt końcowy w postaci kopciucha a produkcja kotłów na groszek z podajnikiem obowiązkowo bez rusztu awaryjnego żeby nie dało się spalić smieci bo raczej nikomu nie przyjdzie pomysł aby zmielić butelki czy inne śmieci żeby spalić w podajniku
