no z tą rurą w Krakowie to masakra no ale czego nie orbi się dla władzy ,a tu kołomnie co dupło to nie ma się co dziwić że dupło jak się kopie koło rurociągu głębszy wykop i się jest zadowolony że rurociąg trzyma ziemie i nie trzeba szalować ,no głupota ludzka i tyle ,300m ode mnie idzie ten rurociąg i włos się na głowie jeżył jak się patrzyło jaką partyzantkę odp..... a 5 km dalej sie zapaliło z dość dużym hukiem... co hucznie nazwano wybuchem ....
Taktowanie Kocioł Kondensacyjny Ariston Clas Premium Evo System 24 Ff
tak dokładnie te same plu z zawór przełączający ,a bez pogodówki taktowania nie zlikwidujesz nie ma na to szans bo skąd ten biedny kocioł ma wiedzieć do jakiej temp ma się nagrzewać ,a tak wg pogodówki załóżmy będzie miał się nagrzać do 50st to będzie grzał do 50zst ale z racji że będzie miał blokadę taktowania to będzie tą temperaturę podnoscił i zwiększy się moc na grzejnikach i jak dogrzeje w pomieszczeniu do zadanej plus 0,2st to się wyłączy palnik i tyle i prze godzinę albo dwie będzie odpoczywał po to żeby znowu się właczyć na zimnej instalacji lub jak ustawisz temperaturę min 25st to od tej temperatury będzie startował i znowu tak samo
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Problem Z Pleśnią
Problem Z Pleśnią
no co tu tłumaczyć jakiś kretyn 20 lat temu wymyślił system bezpieczny otwierania okna czyli uchył od góry ,a ludziska stosują to jako wentylację mieszkania /budynku ,jak wiadomo choćby z zajęc ZPT z 4 klasy podstawówki (a podejrzewam że większość tu zalogowanych przynajmniej te 4 klasy skończyli )wiedzą ze aby prawidłowo wietrzyć trzeba mieć różnice temperatur czy otwieranie okna na oścież na kilka lub kilkanaście min co powoduje skuteczne wywietrzenie pomieszczenia im wyższe okno tym krótsze wietrzenie ,a rozwiązanie uchylnego okna to jedynie wychładzanie sufitu i ścian przy oknach gdyż o wietrzeniu można zapomnieć bo nie ma wymiany powietrza a jedynie ucieczka ciepła i części wilgoci i nie zawsze bo wychłodzenie ścian i sufitu powoduje zwiększenie wilgotności względnej a to w 99% objawia się grzybem
Problem Z Pleśnią
no ok wentylację pod szafami można zrobić ale to jest leczenie doraźne trzeba znalesc przyczynę nikt nie zapytał o sposób palenia ,jak jest otrzymywana temperatura ,czy palone jest stale ,czy jest wietrzone pomieszczenie i w jaki sposób czy przypadkiem nie jest nawilżane poprzez kretysnki sposób uchylania okna od góry itd. ta sa składowe które musimy znać żeby zaczaś poradę
- Problem Z Pleśnią
Porozmawiajmy O Bezpieczeństwie
żeby instalacja była bezpieczna to niezależnie od zładu instaalcji zbiornik przelewowy musi mieć taka pojemność żeby pełen wsad nie mógł wygotować wody ,przeciętnie jest to 50l a u nas moda na zbiorniczki dobrane jedynie do zładu wody przeważnie 20 litrów w który wchodzi max 15 litrów ,a ja robie każdej instalacji test na max czyli każdy kocioł na opał stałe jest gotowany niemal test jak prowadzony przez UDT ,na każdej instaalcji zawór bezpieczeństwa 1,5 bar dla opału stałego i 2,5 bar dla innych ,rura bezpieczensrtwa jak najbardziej ale żeby do niej podłączyć prawidłowo pompę to musi być na tym odcinku przewymiarowana aby powietrze swobodnie uleciało do zbiornika a nie do pompy,pompa zawsze w pionie nigdy w poziomie i tak zrobioną instalacje możesz gotowac az się skończy opał i nic się niezapowietrzy i będzie działało
- A może piec na drewno ?
- Potrzebna Porada Dla Nowej Instalacji Cwu
jeśli to pomieszczenia zimne to izolację 13mm jeśli pomieszczenia ogrzewanie to 9mm i łapane na obejmy wtedy po zgrzewie nasiagasz izolację jedynie na kolana nie nasiagniesz izolacji ,jak chcesz wgrzać to naciągasz izolację ucinasz na rózno z rurą następnie ją marszczysz na rurze zaciskasz opaską i zgrzewasz po zgraniu odcinasz opaskę i masz idealnie zaiolowana rure jak będziesz zgrzewał w dwie osoby to wystarczy przyczymać ,możesz tez zrobić instalacje i później izlowac ale jest to czasochłonne i nigdy izolacja nie będzie tak dobrze dolegać
no właśnie nie ma wiatru hehe zawsze jest tylko sprawność wiatraków trzeba podnieść żeby wyciagnąc jak najwięcej ,a co do częstotliwości sieci to w Polsce nie mamy się czego obawiać bo mamy jeden znajlepszych systemów postawionych jeszcze za towazrysza gierka który jest super a Niemcy w dziedzine energetyki sa daleko za Polską co potwierdza blackaut z 2006 roku i żeby polski system nie zareagował to poł eeuropy by Niemcy wyłożyli bo to gamonie jedne są w tej dziedzinie ,u nas takie rzeczy się nie zazają bo mamy system idiotoodporny ,pondto jest zabezpieczony przed wzrostem i spadkiem czestotliwosci centralnie czyli cały system reaguje w przeciągu kilku sekund na wrost lub spadek czestoliwosci ,dlatego mamy problem z Ukrainą której nie chcemy podpiąć do naszego systemu przez co do sytemu europejskiego a unia nalega ....jedymym roziazamiem jeste sprzęgło pradu stałego takie samo jak mamy ze szwecją bo oni tez normy mają jakie dziwne dlatego po stałym napięciu na podają prad lub my im
Proszę O Pomoc-Jaki Kocioł Do Utrzymania Temp. Ok.12Stopni
no oczywiście że nie ale uzasadnij zasadność drugiej taryfy u Ciebie ??? skoro średnio i tak tyle samo płacisz co ja za te samą ilość kWh???
no i bardzo dobrze liczysz ,bo ja gaz tez mam po 1,46 netto a płacę 22gr brutto i teyle mnie kosztuje posiadane moozliwosci zużywania gazu a przeciętnego użytkowania używanie pradu kosztuje około 70gr i tyle
jak masz twarde dowody to zuwywaj ten prad tylko w drugiej taryfie i płac 300zł za kazde 1000kWh i pokaż ile zapłaciłeś i za ile ...
no ekologia żeby on dostał ponad 200kwh energii trzeba spalić 450kg węgla brunatnego
odnoisnie górniaka HG jak słusznie zauważyłeś poprzez brak zaru uzyska się o kilka procent mniej sprawności no ale niech będzie te 85% albo palenie na ostro ale zrobić się da .a co do twojego kociołka to jak już spory czas temu pisałem że popieram ale jak sam zauwazyłes robisz to jedynie dla własnej satysfakcji i tak prawdopodobnie zostanie .a tak na marginesie nie lepiej zostawić taki projekt skoro jest już idealny HG i zajac się np. energia z wiatru ,zając się konstrukcją wiatraka który będzie miał wiekszka sprawność niż 8-10% i zamiast myśleć o spalaniu to myśleć jak się ogrzać za pośrednictwem własnego pradu z jakiegoś wiatraczka czy cos w tym stylu ,masz umysł inżyniera to może isc w tym kierunku ,ja obecie jestm w fazie testów ale musiałem przerwać bo budowy mnie absorbują ale mysle ze jak dobrze pojdzie to za dwa 3 lata temat palenia u mnie będzie zamieniony na słowo grzanie i oby mi wyszło
no oki układ dobry za około 1000zł może mieć wszystko ale koszty na pewno nie będą 30gr tylko ponad 44 grosze i tak rzetelnie podchodząc do sprawy to Vernal dał dobry pomysł natomiast odemnie ma pytający rzeczywistą cenę
kolego ja mogę ci zrobić górniaka HG tylko powiedz po co ??? skoro i tak już więcej się nie wyciągnie niż z HG to powiedz jaki w tym cel ??? dla idei ze umiem ??? bez sensu możecie robić sobie kocioł super hiper dolniak z szmotem dyszami ale nie jesteśmy przed pierszą wojną swiatową tylko już niemal 100 lat później i takie kotły do spalania są nazywają się HG wiec jaki cel ???? ale jeśli wasza praca ma się pzerodzić w patent jako dolniak i będziecie mieć wyłacznąc na kontrukcje i będzie to jedyny dolniak jaki będzie na rynku to popieram tylko nie wiem czy macie tyle kasy żeby zdobyć ochronę patentową wprowadzić na rynek i być jedynym producentem dolniaków jeśli tak jest to popieram i możemy wejść nawet we współpracę aby to wypromować pod warunkiemze będzie patent ...
no ale sam widzisz że średnio wychodzisz tak samo jak ja a ja się nie przejmuje kiedy włączyć urządzenia a ty myślisz kombinujesz i tak płacisz 69gr ja włączam kiedy chce i tez mam ok 69groszy bo nie chce mnie się teraz szukać rachunku wieć jaki sens???a ztą stabilizacją to jest zamysł komunistyczny i dobry na ówczesne czasy na dzień dzisiejszy oświetlenie uliczne troszkę to nadrabia a i i tak wystarczy wejść na KSE i zobaczyć wykres ,zobacz sobie dokładnie nawet jakbyś zużywał 100% energii w taryfie nocnej to i tak z rachunku nie wyjdzie 30gr bo wyjdzie podad 44 groszy brutto
proste jak budowa cepa ,masz kocioł górniak z połkami poziomymi ,instalacujesz na piewszej połce szczelnie szamot czyli scianki dół i góre ,wtedy prześwit połki mamy ok 5cm jeśli wcześniej miała 12cm spawasz dwie dysze po bokach u wylotu spalin czyli na poczatku pólki i już masz palnik ,powietrze wtórne dajesz z dmuchawy z popielnika ale rurką wchodzisz do końcowego obiegu spalin żeby to powietrze ogrzać rurka max 3/4 ,zasłaniasz ruszta blachą tak aby dac tylko troszkę powietrza do zgazowania sypeesz opał podpalasz o góry i masz kocioł co pali czyściutko niczym HG i w takim kotle możesz palić czym się tylko podoba słomą ,zrebką ,weglem ,no jakby miało być do palenia mokrego oapłu czyli scisle zrebką albo czyms niewysuszonym to komore załadowcza tez trzebaby wyłożyć szamotem i za chwilę można zrobić kilka takich filmików i promować kocioł górniak HG ale pytanie po co skoro koszt kupna i przezbrojenia kotła będzie większy od zakupu HG w torym spalisz wszystko ???? a odnoscie komory paleniskowe zawalonej smołą to chciałbym poznać tego palacza i poznać model kotła bo zasmolić komore paleniskową to jest tak samo łatwo jak złapać łysego za włosy ....
