h3nio
12
Treść opublikowana przez h3nio
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy dla rodziców
h3nio odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
Do jakiej kwoty? Jedno, czy dwufunkcyjny? -
Z uwagi na ostatnie przykręcenie śruby poniższy plan jest już chyba nieaktualny, ale wg tej prognozy, to wiatraków w Polsce będzie jak mrówków, bo do 2040 r. pompek ciepła może być już sporo, a co innego w zimę wyprodukuje tyle prądu? Ciekawi mnie tylko, co się stanie w sytuacji jak nie będzie wiało? Chyba, że ten plan opiera się - tak jak cały zielony ład - na technologiach, których jeszcze nie ma.
ETS już od dawna obejmuje elektrownie węglowe. Obecnie koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 to ponad 50% kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla. Od 2027 r. ma wejść ETS II, który obejmie również budynki i transport drogowy.
Bosch Condens GC2300IW - usterka systemowa elektroniki urządzenia
h3nio odpowiedział(a) na Artu123 temat w Kotły gazowe
Kolega ma jakieś doświadczenie, czy ot tak postanowił, że dzisiaj będzie serwisantem kotłów gazowych i rozebrał sobie wymiennik w prawie nowym kotle? Jak zakończyła się ta historia? -
W grudniu (jak nie wcześniej) został przekroczony limit 3000 kWh, więc i stawka za kWh wyższa. W styczniu nowy limit i niższa stawka, stąd te 0,88 zł/kWh. Dziwnie uboga ta faktura z Enei, w Enerdze wszystko jest rozpisane szczegółowo.
Najlepiej jakby pokazał szczegółowe rozliczenie faktury, bo tak to można sobie gdybać.
@Lolekx86 nie wiadomo, po jakiej cenie Polska kupuje ten gaz, ale na pewno nie jest to cena giełdowa. @carinus uprzykrzą, bo od 2027 r. zarówno węgiel, gaz, jak i olej opałowy do ogrzewania domów będą objęte ETS 2. Ale za to ma powstać fundusz "hojniejszy" niż Czyste Powietrze.
Duże zużycie gazu Immergas Eolo Star - wysokie zużycie
h3nio odpowiedział(a) na Cumill temat w Kotły gazowe
To może napisz co było przyczyną zwiększonego zużycia i co zrobiłeś, aby temu zaradzić. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
h3nio odpowiedział(a) na wojtuq temat w Kotły gazowe
70°C to temperatura, po przekroczeniu której kocioł się wyłączy, natomiast 75°C to maksymalna temperatura, jaka może zostać zadana na zasilaniu. 65°C to maksymalna temperatura dla minimalnej temperatury zewnętrznej ustawionej w regulatorze. Temperatura zadana widoczna w menu diagnoza wynika z tłumionej temperatury zewnętrznej oraz wpływu pomieszczenia. -
Setback type jest ustawiony na outside, a reduced mode below na -10°C, czyli kocioł w trybie obniżenia włączy się dopiero jak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -10°C. Jeżeli sterownik wyświetla niższą temperaturę pomieszczenia niż jest w rzeczywistości, to należy wprowadzić korektę. -
W sensie, że ustawione było 23°C na zasilaniu? To nic dziwnego, że nie grzał. Z tego co widzę ustawiony jest kaganiec na 55°C, więc wpływ pomieszczenia nie zadziała, bo wyżej jak 55°C nie podniesie temperatury zadanej. Po takim wychłodzeniu, to należy ustawić tryb ręczny/awaryjny, lub tak jak koledzy napisali, zmienić sposób regulacji z wg temperatury zewnętrznej na wg temperatury w pomieszczeniu. Dać na zasilanie 60°C, albo wyżej, żeby mieszkanie się wygrzało, a później kombinować z ustawieniami pogodówki. -
Junkers GC2200 i wzrost temperatury zasilania
h3nio odpowiedział(a) na MateMango temat w Kotły gazowe
Jak chcesz, to wstaw zdjęcia instalacji, na pewno ktoś z forum zweryfikuje, czy wszystko jest ok. -
Filtr można sprawdzić, ale przy słabym przepływie pojawiałby się błąd. Jeżeli instalacja jest poprawnie wykonana, to takie działanie może powodować, albo zbyt duża moc startowa kotła, albo zbyt wysoka moc minimalna. Jeśli kocioł przy starcie wyłącza palnik zanim obniży moc, to wina mocy startowej, a jeżeli zejdzie do minimum i chwilę popracuje, to wina mocy minimalnej. Niewiele da się z tym zrobić, poza ustawieniem wysokiej temperatury zasilania. Mieszkanie dobrze ocieplone? Jakie aktualnie jest dobowe zużycie gazu? -
Tak jest od początku, czy dopiero od jakiegoś czasu ten problem występuje? -
Sprawdź w zakładce info, czy faktycznie osiągnął 19°C, bo na głównym ekranie temperatura jest w zaokrągleniu. Poza tym wpływ pomieszczenia nie polega na tym, że kocioł wyłącza się od razu po uzyskaniu zadanej temperatury, tylko po jej przekroczeniu o każde 0,1°C zaczyna obniżać temperaturę zadaną na kotle, im większy wpływ tym bardziej obniża, aż w końcu się wyłączy. Z tym ustawieniem mocy minimalnej, to serwisant chyba trochę przesadził. Kocioł może zejść do 3 kW, a on ustawił na prawie 7,5 kW.
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Ogrzewanie mieszkania, kocioł Be rettaCiao Green
h3nio odpowiedział(a) na Siddini temat w Kotły gazowe
Nic nie napisałem o podwyższaniu temperatury na kotle. Co do sterownika, to najtańszy i najpopularniejszy jest chyba Salus. Ale od razu zaznaczam, że jego montaż z pewnością poprawi pracę kotła, ale nie wiem jak bardzo może obniżyć zużycie gazu. Najpierw zapytaj właściciela, czy wyrazi na to zgodę, a ewentualne podłączenie lepiej niech wykona serwisant. -
Przy tak skręconych głowicach przepływ przez grzejniki jest niewielki i kocioł taktuje. Moc maksymalna tego kotła to co najmniej 20 kW, 5 kW to jego moc minimalna, więc nawet przy odkręconych głowicach będzie taktować, ale może rzadziej. W takich małych mieszkaniach z indywidualnymi źródłami ciepła, sterowanie temperaturą przez same zawory termostatyczne jest bez sensu. Sterownik z termostatem na pewno byłby lepszym rozwiązaniem. -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Wstaw jeszcze ustawienia kotła z menu serwisowego. -
Niestety nie znalazłem co oznacza ten kod. Tak jak napisałem wcześniej, sprawdź czy włączona jest ochrona przed zamrzaniem, jeśli tak, to można ją wyłączyć: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia -
W tym czasie, gdy kocioł nie powinien pracować sprawdź kod stanu w informacji systemowej. Jeżeli jest inny niż 203, to być może masz włączoną ochronę przed zamarzaniem. -
Zużycie gazu do ogrzewania Buderus Gb072 20kw
h3nio odpowiedział(a) na Dominik88ezg temat w Kotły gazowe
Prawidłowy -
Zmiana powoduje, że w trybie obniżenia kocioł będzie wyłączać grzanie po przekroczeniu temperatury zadanej o 1,1°C w pomieszczeniu gdzie znajduje się regulator. -
Jeżeli masz sterowanie wg temperatury zewnętrznej, to: Ustawienia serwisowe -> Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy x -> Sposób obniżenia -> Próg temperatury pomieszczenia -
Co to za sterownik?
