Treść opublikowana przez h3nio
- Modernizacja kotłowni - Termet Silver 20kW
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Logika Działania Automatyki Buderusa
Problem z przepływem. Załóż nowy temat i napisz jaki masz kocioł oraz jak wygląda instalacja.
- Buderus GB072 - problem wiosną i jesienią
Rachunek za prąd
Mi to śmierdzi budowaniem konta pod marketing szeptany.
Duże szumy grzejników jak włącza się piec gazowy
@niko9999 ile kosztował montaż tego zaworu nadmiarowo-upustowego?
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Ktoś Cię zmusił do przejścia na gaz? Nie wiedziałeś, że ogrzewanie gazem wychodzi drożej niż węglem? Ile tego węgla spalałeś? Paliłeś całą dobę, czy przepalałeś?
Nie rozumiem tego. Czemu nie ustawiasz kotła gazowego, tak jak wcześniej węglowego? 0,5 m³ gazu na godzinę to moc prawie 6 kW, czyli jakieś 1,2 kg węgla (26 Mj/kg) na godzinę. Myślisz, że z jaką mocą pracował Twój kocioł węglowy? To jest kwestia sterowania, a nie rodzaju paliwa.
Tak samo z wymianą grzejnika. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na redukcję szumów?
Jeżeli ma wyższą sprawność, to zużycie gazu będzie większe.
Założenia: 3 tony węgla (26 MJ/kg), sprawność kotła węglowego 60%, gaz 11,5 kWh/m³, sprawność kotła gazowego 90%. Szacunkowe zużycie gazu: 1256 m³ (5053,37 zł - taryfa W3.12T)
Ile za ten okres spaliłeś węgla i o jakiej kaloryczności?
- Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Wybór pompy ciepła - LG, Midea, Sprsun
Napisałeś się, że zastanawiasz się np. nad Kaisai 10-12 kW. Wg tego co napisałem ta pompa tyle nie wyciągnie bez grzałek przy -10°C, więc jeżeli to prawda, to od razu możesz ją wykluczyć. Tutaj filmik: https://www.tiktok.com/@januszrogala/video/7462998201767955734
Nie wiem, czy ktoś z Was śledzi forumowego kolegę od "buforozy" na tiktoku, ale jakiś czas temu pokazywał kartę produktu, z której wynika, że te wszystkie chińskie pompy, mimo że na tabliczkach mają wpisane np. 12 kW, czy 16 kW, to dla naszego klimatu wyciągają maks. 8 kW przy -10°C, a przy -15°C już poniżej 7 kW. Oczywiście chodzi o pracę pompy bez wspomagania grzałkami.
Porównaj sobie budowę (w środku) zaworu termostatycznego z zaworem kulowym. To nie taki sam "pełny przepływ".
Miałeś wtedy termostaty na grzejnikach, czy dopiero po instalacji gazowego? Jak nie, to im zawdzięczasz ten szum. Zastanawia mnie to, że pompa działa prawie na maksa, a mimo to jakieś grzejniki są niedogrzane. Albo masz syf w instalacji i blokuje przepływ, albo coś tam jest skopane.
- Modernizacja kotłowni cena/dobór
- Termet pomocy
Ariston Pakiet One Med
Sam tu nic nie zdziałasz. Jak serwisant nie wykonał analizy spalin, to wezwij takiego co zrobi i ewentualnie ustawi kocioł, ale dużo mniejszego spalania się nie spodziewaj. Może po prostu dom ma takie zapotrzebowanie, albo gdzieś jest nieszczelność i gaz się ulatnia. Wcześniej dom był regularnie ogrzewany?
Buderus Logmax plus GB122i-15 T H
1. Podłogówkę zasila identyczna temperatura jak grzejniki? Jeżeli nie, to masz dwa obiegi, tylko sterowanie przez regulator jest zrobione dla jednego obiegu, które oczywiście można rozbudować, aby obsługiwało dwa obiegi. 2. Harmonogram może mieć wpływ na przesunięcie krzywej lub wyłączenie ogrzewania np. w trybie obniżenia. Ponadto masz włączony wpływ pomieszczenia, który przesuwa krzywą w zależności od tego ile brakuje lub o ile została przekroczona temperatura zadana w pomieszczeniu. Więc jakby kocioł nie dogrzewał w czasie mrozu, to dzięki wpływowi pomieszczenia temperatura zasilania zostanie automatycznie podwyższona. 3. Przeczytaj instrukcję montażu regulatora, co prawda nie wszystko tam jest wyjaśnione w prosty sposób, ale warto się zapoznać. 4. Tak, można zmienić sposób regulacji wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym.
- Buderus Logmax plus GB122i-15 T H
