h3nio
12
Treść opublikowana przez h3nio
Bosch GC2300iw Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
h3nio odpowiedział(a) na Adams32 temat w Kotły gazowe
Jest niewskazane, ale jeżeli zapotrzebowanie domu jest mniejsze niż minimalna moc kotła to nie da się tego uniknąć. Grzejnik w garażu zapewni pompie przepływ, ale żeby kocioł się nie wyłączał musiałby pracować z mocą 3 kW. Z drugiej strony, niekontrolowane grzanie garażu nie ma ekonomicznego sensu. -
Raczej będzie przegrzewać pomieszczenia niż wodę, chyba że za temperatury w nich mają być odpowiedzialne te elektrozawory, wtedy po ich zamknięciu kocioł wyłączy grzanie, bo przekroczy temperaturę zadaną, a pompa będzie dalej pracować, jednak taka praca przy zerowym przepływie może być dla niej niekorzystna, dlatego ten garażowy grzejnik musiałby być maksymalnie otwarty, aby zapewnić jakiś przepływ. W ogóle warto dodać, że domyślnie CW400 nie pracuje wg temperatury w pomieszczeniu jeżeli włączone jest sterowanie pogodowe. Można to wymusić na dwa sposoby: ustawiajac wpływ pomieszczenia tak, aby po przekroczeniu temp. zadanej w pomieszczeniu wyłączał kocioł i pompę, albo trzeba ustawić tryb obniżenia na całą dobę i sposób obniżenia na próg temp. pomieszczenia. Wówczas ustawia się np. temp. zadaną na 20℃, a kocioł wyłącza grzanie i pompę po osiągnięciu 21,1℃ - wiem trochę to nielogiczne, ale tak to zostało zaprogramowane. -
Ten kocioł ma wbudowane sterowanie pogodowe, więc bez CW400 będzie działać. Natomiast bez tego regulatora nie ustawisz sobie harmonogramu grzania zasobnika, co moim zdaniem jest bardzo przydatne. Ogólnie CW400 ma sporo ciekawych funkcji, które są pomocne podczas obsługi kotła oraz w przypadku wystąpienia różnych problemów z jego poprawnym działaniem. Nie ma czegoś takiego jak automatyczna krzywa grzania, jest tylko krzywa z możliwością zmiany punktu początkowego i bez tej możliwości (20℃). -
W podlinkowanym artykule jest wszystko wyjaśnione.
Pułkownik już po 1799 zł.
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Condens 2300i + Salus 091FLRFV2 Różnice temperatur piec/kontroler
h3nio odpowiedział(a) na fr1z temat w Kotły gazowe
Salus nie ma wpływu na temperaturę kotła, steruje jedynie temperaturą pomieszczenia i w przypadku osiągnięcia wartości zadanej na sterowniku wyłącza grzanie. -
@HarryH właśnie o tym napisałem, jak coś się wydarzyło co miało wpływ na cenę węgla (wojna, embargo) to politycy zainterweniowali, bo by im słupki sondażowe poleciały w dół. Dlatego bawi mnie to ciągłe straszenie - a jak uwolnią cenę gazu, a jak uwolnią cenę prądu. Wcześniej jak mantra było powtarzane również na tym forum - "Putin zakręci kurek to dopiero wam dupy zmarzną", zakręcił, i co?
Jak uwolnią ceny węgla to będzie słabiutko. A nie, czekaj, przecież były uwolnione i co się stało po drastycznym wzroście ceny? Ano rząd obsrał zbroje na tyle, że dał ludziom po 3 tysiaki, sprowadził węgiel i zamroził cenę na poziomie 2k zł, przez co niektóre osoby za ogrzewanie w tym sezonie zapłaciły dużo mniej niż w ubiegłym, a sam znam kilka przypadków osób, które za ogrzewanie tej zimy nie zapłaciły ani grosza.
Niby chętnych na ten gminny węgiel nie ma, ale jak sąsiad pojechał z fakturą na składy to tylko na 1 z 4 był dostępny i mieli ostatnie 4 tony. Jakby ktoś był ciekawy to na razie spala się ok, mniej popiołu i nie żużluje tak jak Karlik.
Przecież ten kocioł ma zabezpieczenie przed zablokowaniem pompy.
CW400 -> Źródło ciepła -> Ogrzewanie -> Włącz/Wyłącz lub CW400 -> Ustawienia serwisowe -> Ustawienia ogrzewania -> Dane kotła -> Ogrzewanie -> Włącz/Wyłącz
Gdy kocioł przełącza się z ogrzewania na grzanie CWU to słychać jak zawór zmienia ustawienie? Czy w CW400 przygotowanie CWU jest ustawione na zawór 3-drogowy? (Dane instalacji -> Konf. c.w.u. na kotle -> Zawór 3-drogowy)
@pudz1988 nie jestem na 100% przekonany, bo nie używałem tego trybu, ale z tego co przeczytałem w tym temacie oraz na innych forach to sposób obniżenia wg temperatury pomieszczenia działa w ten sposób, że jeżeli jest ustawiona temperatura obniżenia na 20,5°C to kocioł po jej osiągnięciu zaczyna obniżać temperaturę zasilania, a wyłącza grzanie, gdy przekroczy zadaną pomieszczenia o 1°C, czyli 21,5°C, a włącza się różnie, ale na pewno przy spadku poniżej 21,5°C.
W moim mieście na początku tygodnia jeden skład się wyłamał i sprzedaje orzecha za 1900 zł. Kilka dni później drugi skład obniżył cenę tego samego sortymentu z 2000 zł do 1880 zł.
Świadectwo energetyczne ważne jest przez okres 10 lat. Jeżeli w tym czasie zostanie zrobiony remont, który będzie miał wpływ na zużycie energii, to trzeba wystąpić o nowe świadectwo.
Bosch Condens 2300 i W brak płomienia w kotle gazowym bosch condens 2300 i W
h3nio odpowiedział(a) na qwerty223 temat w Kotły gazowe
Może zbyt niskie ciśnienie gazu. -
Junkers Cerapur Modul ZBS-22/150 Bardzo duża ilość uruchomień palnika
h3nio odpowiedział(a) na darek999 temat w Kotły gazowe
Sprawdź jeszcze w CW400 historię usterek, czy nie było jakiś błędów. -
Nowe Taryfy na 2023 rok
h3nio odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Po przekroczeniu limitu cena energii za dzień i noc jest identyczna, różne są tylko opłaty dystrybucyjne. -
Obsługa sterownika kotła cw 400 STEROWNIK CW 400
h3nio odpowiedział(a) na Pafcio80 temat w Kotły gazowe
Tego nie wiem, ale na pewno CW400 może współpracować z CW100, tylko że na dwóch obiegach. -
Ustawienia serwisowe > Menu obieg grzewczy > Sposób regulacji > Wg temperatury zewnętrznej (wybierasz tylko temperaturę projektową osiągana przy minimalnej temperaturze zewnętrznej) lub wg temp. zewn. z punktem początkowym (wybierasz punkt początkowy oraz końcowy krzywej grzewczej). Jeżeli będzie za ciepło to krzywą trzeba obniżyć, jeżeli za zimno to podwyższyć. -
Warto na początek zapoznać się z instrukcją montażu, gdzie jest wszystko dokładnie wyjaśnione np. czym jest sterowanie wg temperatury w pomieszczeniu, a czym wg temp. zewnętrznej itp. Następnie proszę napisać jak chciałby Pan, żeby to działało, wtedy będzie można coś podpowiedzieć. -
Od tego jest serwisant, który podczas pierwszego uruchomienia powinien wszystko wstępnie ustawić i mniej więcej wyjaśnić podstawowe zasady działania regulatora. -
Można pomóc, tylko proszę zadać konkretne pytania. -
Może kocioł nie posiada tej funkcji. U znajomego w regulatorze nie ma możliwości sterowania mocą pompy, mimo że jest opisana w instrukcji.
